23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
> Диодная подсветка приборов, Нужна помощь...
Faust3000
сообщение 22.2.2017, 22:33
Сообщение #421
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
payalnikk можете глянуть по ссылке, какой выбрать? ссылка
И если ставить драйвера отдельно на плафоны в стойках (один на пару ламп), плафон салона, плафон багажника, то какой выбрать?
сообщение 22.2.2017, 22:47
Сообщение #422
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Faust3000 @ 22.2.2017, 21:33) *
какой выбрать?
По мощности, надо считать мощьность всех светодиодов и умножить на коэффициент запаса, т.е на 1.2
По напряжению... судя по описанию то входное напряжение 85-265 вольт. Т.е не один не подходит.
сообщение 22.2.2017, 23:14
Сообщение #423
Цитата(Faust3000 @ 22.2.2017, 22:28) *
прямоугольная пластина с контактами на торцах, резисторов на плате нет.
Festival58
сообщение 22.2.2017, 23:57
Сообщение #424
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
kozyvka.gif именные драйвера рулят....сколько драйверов сколько ламп? Это надо смотреть дукументы,ну и ваще подумать,и бюджетт 😁.
У китай https://ru.aliexpress.com/cp/10w-12v-led-dr...e-shopping.html
Сообщение отредактировал Festival58 - 23.2.2017, 0:00
сообщение 23.2.2017, 0:02
Сообщение #425
Вы ваще ... Чего курите ???.. готовые лампы подключаются в сеть ... драйвера тут на уя ??? censored.gif
Festival58
сообщение 23.2.2017, 0:04
Сообщение #426
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Или самоделить http://www.promelec.ru/product/115265/
сообщение 23.2.2017, 0:13
Сообщение #427
Цитата(Festival58 @ 23.2.2017, 0:04) *
Или самоделить
Ну как у вас не знаю.. У нас это было набрать дискрета и паять макетку.. на ней настраивать и потом делать плату и изделие.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 23.2.2017, 0:22
Сообщение #428
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 23.2.2017, 0:38
Сообщение #429
Цитата(Festival58 @ 23.2.2017, 0:22) *
аутор толком не в курсе...
А вот если не в курсе. то это ж жоппа.. с постами на форум вываливаться.. Это как бы я спрашивал куда клавиш света давить.. Чёб свет включить.. А потом.. всех замонать и начать с нового вопроса.. Куда давить клавишь , чёб свет выключить.. censored.gif diablo.gif russian_roulette.gif troll.png
сообщение 23.2.2017, 7:11
Сообщение #430
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2017, 23:38) *
.. с постами на форум вываливаться.. ..
Иваныч, тебе то какая разница? Или деньги за это требуют? Человек спросил, не хочешь не отвечай. А он хочет, пусть делает.
сообщение 23.2.2017, 9:57
Сообщение #431
Не комфортно мне .. ересь читать.. а так да .. денег не добавляется.. censored.gif
YaJAROFF
сообщение 23.2.2017, 10:35
Сообщение #432
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Аутор вероятно был хронический двоечник...
Просто на пальцах объясни, что есть голые светодиоды, штучно, на напряжение 2,5-3,5 вольт и ток 20-700 миллиампер, которым нужен драйвер (или токоограничительный резистор) для подключения оных в борт сеть авто (12-15 вольт). И есть готовые изделия (лампы, сборки) в состав которых уже включены все компоненты (драйвер или токоограничительный резистор). На изделиях обычно пишут, куда их включать, в низковольтовую сеть постоянного тока 12-24 вольт, или в сеть переменного тока 80-240 вольт.
Faust3000
сообщение 23.2.2017, 13:59
Сообщение #433
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
В общем, похоже дешевле будет впаять резисторы в разрыв плюса на каждую из ламп. Резистор нужен мощностью до 20 Вольт? И если лампа потребляет до 0.7 Ампера, то какой получается нужен номинал резистора? Пока не заказал эти лампы, их реальное потребление непонятно, и будет ли в них встроен резистор тоже, скорее всего нет.
И насчёт COB ламп, у меня на них резисторы не впаяны, плата голая как ни приглядывайся, у них потребление в районе 0.4 Ампера. Какой им нужен резистор?
Цитата(ИванычЪ @ 23.2.2017, 0:14) *
Не понял, к чему это. Если лампа без резистора, то скоро сдохнет, толку от подключения.
сообщение 23.2.2017, 15:59
Сообщение #434
У меня в стойках похожие лампочки ЛЭД.. уже третий год.. Повторяюсь.. В готовых лампах всё уже продумано.. И если ты не видишь резистора.. То это не значит , что его там нету.. Это как суслик.. его не видно , а он есть.. bestoloch.gif
сообщение 23.2.2017, 22:08
Сообщение #435
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 23.2.2017, 12:59) *
... Резистор нужен мощностью до 20 Вольт?
Мощность это ватты, вольты это напряжение. Что именно нужно?
Я же давал калькулятор.
скорее всего нет.
Мне интересно, от куда такая уверенность.
И насчёт COB ламп,
Можно фото этих ламп?
Faust3000
сообщение 25.2.2017, 20:22
Сообщение #436
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
payalnikk вот отсюда покупал лампы: ссылка
Там фото не очень, но можно разглядеть обратную часть, она гладкая.
Пропускная способность резистора. Есть же номиналы, 25, 30, и т.д. Вольт.
сообщение 25.2.2017, 21:19
Сообщение #437
У всех лысых бошка гладкая.. НО у многих волосы всёже растут.. Не бывет у резистора пропускной способности.. Номинал бывает.. Но никогда ни в вольтах и не в амперах.. censored.gif В школе прогуливал поди физику ??? bestoloch.gif
ExL
сообщение 26.2.2017, 11:36
Сообщение #438
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Иваныч уточняй человеку - номинал сопротивления резистора в Омах и рассеиваемую мощность в Ваттах =)
Faust3000
сообщение 22.4.2017, 22:59
Сообщение #439
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
В общем, после пары месяцев использования светодиодных cob ламп в стойках и габаритах спереди и сзади, могу сказать стопроцентно - драйвер (стабилизатор) просто необходим. В одной из стоек уже два кристалла почти умерли, т.к. матрица голая, без резисторов. Это ладно, нашёл на Али подходящие стабилизаторы - 10W 900mA. Буду подключать все остальные лампы через них.
Теперь проблема в другом. Приобрёл лампы подсветки для приборки, внутри только светодиод, даже нет резистора. Но пока дождусь стабилизаторов, поставлю лампочки напрямую. Подсветка работает, всё отлично, только в патрончиках индикатора подсоса и ручника перепутана полярность, с завода, буду перепаивать. И что странно, светодиод не работает в индикаторе давления масла, в красном индикаторе. Хотя там нечего путать, корпус прибора - минус, провод с торца патрона - плюс. Мистика. Лампа накаливания светит. И ещё одна странность - после замены лампы поворота в спидометре, при включении зажигания, и при переключении подрулевого переключателя поворотника в среднее положение после поворота, происходит кратковременное включение светодиода с последующим плавным затуханием. Что это может значить?
сообщение 23.4.2017, 7:40
Сообщение #440
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 22.4.2017, 21:59) *
..только в патрончиках индикатора подсоса и ручника перепутана полярность, с завода, буду перепаивать
Ничего там не перепутано. Там с завода общий плюс, а не минус. Схему посмотри, прежде чем вывод делать.
Ничего странного, таже самая ситуация, общий плюс. Мало того, скажу что "странность" будет еще с лампочкой малого количества топлива в баке.
... ..И ещё одна странность - после замены лампы поворота ..
Странность одна smile3.gif. Зачем в приборке менять лампочки индикации на светодиоды, можно внятных ответ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 10:24
