7.1.2014, 17:15
#401
7.1.2014, 19:56
#402
7.1.2014, 20:48
#403
8.1.2014, 12:28
#404
8.1.2014, 13:08
#405
А самый простой вариант засветки как на ленте-131 ом и три светодиода. Запитывал от 18 вольтового акума от шурика. Шикарно светят на время правда не проверял. Сгорят канешно , но точно не сразу.
8.1.2014, 15:05
#406
8.1.2014, 15:08
#407
А самый простой вариант засветки как на ленте-131 ом и три светодиода. Запитывал от 18 вольтового акума от шурика. Шикарно светят на время правда не проверял. Сгорят канешно , но точно не сразу. Купил ленты,прибори(донорские) были, начал ставить опыты.и так исяк нетопальто,результат на штатных шкалах говно.Места особенно в маленьких датчиках нет,если установить за шкалой то света нет.Цыфры и стрелка не светятся как на моих цокольных УФ диодах(которые установлены сейчас в автомобиле). |
8.1.2014, 15:14
#408
8.1.2014, 15:18
#409
8.1.2014, 15:29
#410
ну если подберешь под 15 вольт- просто будет немного тусклее гореть на 10-11вольтах и все,криминала никакого
8.1.2014, 16:17
#411
ну если подберешь под 15 вольт- просто будет немного тусклее гореть на 10-11вольтах и все,криминала никакого 10-11 В в авто не есть хорошо. Рассчитывай на 14-15В, запомни диоды очень боятся перенапряжения, вальт-амперная характеристика у них экспонициальная, грубо говоря при повышении напряжения на 1В ток возрастает на порядок а это смерть для диодов. Делай из расчёта 15В при 12В 100% гореть будет, и даже при 10 будет, но тут уже надо задуматься о АКБ или Гене, норм напруга на незаведённую 12.5-13, на заведённую - 14.4! А вообще ставь стабилизаторы на диоды и не парься! |
8.1.2014, 19:14
#412
ну так диапазон от 11 до 15, идеально не подобрать... про стабилизатор знаю Смотря сколько диодов в линейке. хоть от 3вольт В основном у многих прямое U более 3В.(для белых) диоды очень боятся перенапряжения Напряжение для них не главное.Для них важен ток.Подобрать номинальный,поставить стабилизатор и получим максимальный ресурс.А еще лучше драйвер,но для небольшого колличества лэдов это перебор. Да,ток через кристалл изменяется не прямопропорционально при изменение напряжения.Но тут стоит учитывать и схему включения,т.е количество диодов в линейке.Чем их больше,тем менее падает на резисторе и ток будет увеличиваться быстрее.Пример:подключим лэд с прямым напряжением 3В,через 560Ом.При 12В I=16мА.при 15В-21мА.Если в линейке таких диода 3,то при 12В через 200Ом I=15мА,а уже при 15В -30мА |
8.1.2014, 19:38
#413
я бы на один резистор более 3шт не вешал,да и на каждый ставить резистор-громоздко будет
9.1.2014, 9:52
#414
Ребята вы все молодцы, все электрики, соображаете, очень хорошо, но давайте дальше по теме: "Диодная подсветка приборов".
Посты не по теме тут. Пы.Сы Кто не поймет не обижайтесь. |
9.1.2014, 17:15
#415
я бы на один резистор более 3шт не вешал,да и на каждый ставить резистор-громоздко будет А больше 3ёх и не получится - напряжение не позволит, разве что красные светодиоды (Uпр 1.8-2.2 В) можно поставить 4 последовательно. Учитывайте, что на сомом резисторе, кроме ограничения тока, падает и напряжение именно та разница между паденем на диодах и входным. |
22.2.2017, 22:03
#416
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз |
Всё ждал момента заменить все лампы на приборке на светодиодные, и вот как раз сгорела лампа подсветки тахометра, пришло время менять. Из цепи уже убран регулятор подсветки, провода спаяны напрямую, т.е. при включении габаритов подсветка всегда есть на максимальной мощности. Присмотрел на Али партию лампочек T4W, но неизвестно есть ли у них внутри резистор. Вот есть идея впаять в схему резистор в то место, где был регулятор. Но неизвестно, какого номинала. Какой ток будут потреблять лампы тоже непонятно, а ведь резистор будет пропускать ток на 12 ламп. Так же хочу впаять резисторы в разрыв проводов в стойки, подсветку багажника (кастомную), плафон салона (кастомный), подсветку бардачка (кастомную). Там везде уже стоят светодиоды и пока прекрасно работают, но хочется обеспечить им долгий срок службы установкой резистора.
Какие в этих случаях резисторы предпочтительнее? |
22.2.2017, 22:16
#417
В готовых лампочках уже всё на 12 - 14 вольт настроено.. Тока плюс и минус нужно соблюдать.. В малых лампочках переполюсовки обычно нету..
22.2.2017, 22:27
#418
.. Какие в этих случаях резисторы предпочтительнее? Для расчёта резисторов есть калькулятор. А вообще, если надо надежно и долговечно, то лучше поставить драйвер, на подсветку регулируемый. |
22.2.2017, 22:28
#419
Насчёт ламп подсветки, возможно резисторы и есть, хотя не факт, а вот в лампочках в стойках нет, там светодиоды в виде COB-матрицы в силиконе, получается прямоугольная пластина с контактами на торцах, резисторов на плате нет.
22.2.2017, 22:33
#420
.. получается прямоугольная пластина с контактами на торцах, .. Если эта пластинка расчитана на использовании в плафонах, то резисторы там есть. И скорее всего в smd исполнении. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 10:22 |
