25.6.2008, 19:03
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 3846 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто делал подсветку, нету фото как расположили диоды??? и как крепили[attachment=10443:attachment]
вот что я нашел на радиорынке в Донецке(3 сверхярких светодиода на гибкой самоклеющейся фольге как раз на 12 вольт(цвета разные)) если в спидометр вставить прозрачные шкалы а ленту со светодиодами наклеить на стенку прибора то должно не плохо получиться
Кол-во скачиваний: 663 |
25.6.2008, 22:02
#42
вот мои приборы(фото с мобильника извините за качество)
светодиоды на ленте наклеены на стенке стакана прямо под шкалой на спидометре 2 ленты(6 СВЕТОДИОДОВ) СО СТРЕЛКАМИ ЕЩЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЮ
Кол-во скачиваний: 1385 |
25.6.2008, 22:46
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
красиво очень. вот фотки бы почетче :)
25.6.2008, 22:53
#44
25.6.2008, 22:59
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.4.2008 Из: Башкортостан.Уфа Пользователь №: 3177 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
подсветка обалденная тока почему-то стрелка не на 15км/ч лежит.
25.6.2008, 23:01
#46
Эль, а че должен на 15??? а не на 10???
Наверно просто ограничителя нету |
25.6.2008, 23:36
#47
17.7.2008, 13:00
#48
Цитата вот фотки бы почетче :) вот нашел еще со старыми стрелками
Кол-во скачиваний: 709 |
15.8.2008, 11:11
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 16.11.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1626 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а как распечатать с .jpg по необходимым размерам?
29.8.2008, 12:01
#50
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Объясните мне, а где стрелкии светящиеся доставали, и как их подсвечивали?
29.8.2008, 15:18
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 2.8.2008 Пользователь №: 4205 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я на руынке видел светодиоды абалденно яркие,сразу с цоколями.я 5 взял,забацал в приборы на подсветку.т.к у меня глубочайший ремонт,еще не проверил
29.8.2008, 16:06
#52
мужики !вот завтро буду менять все лампочки на диоды...
но хочу решить еще проблему! у меня в плохую погоду -дождь холод-потеют стекла, и заодно с ними потеют ПРИБОРЫ самый первый потеет вольтметр!!!((( скажите приборка гермитична?? если да то значит у меня разгермитизация....думаю решить герметиком! правильно? |
29.8.2008, 21:50
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2008 Пользователь №: 4388 Машина:2106 Цвет:Бэлий Год Выпуска: ХЗ Спасибо сказали: 1 раз |
29.8.2008, 23:03
#54
рома из таганрога, стрелки нужно брать от иномарки, или от десятки)))
danilich, проверишь и скажешь, можно даже с фотками. Я например ставил светодиоды с цокалем, слабовато светили, поменял обратно на лампочки GREEEN, приборы не герметичны. Tester500, я сравнивал свой спидометр с фольксом В3, так было точ в точ |
30.8.2008, 17:01
#55
Tester500, я сравнивал свой спидометр с фольксом В3, так было точ в точ Сравнивать надо не с другой машиной, а с показаниями например стационарного радара. Эта фишка обязательна для всех производителей спидометров. Есть таблица значений. Есть масса подобных хитростей, водителю их знать и не нужно. |
2.9.2008, 21:07
#56
Цитата Начинать врать должен с 60. Это часть пассивной безопасности.(Не шутка!) у меня 60 на спидометре 57 на компьютере |
24.10.2008, 18:45
#57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
А вот мой вариант подсветки приборов! Работает около 6лет! Я тупо закрепил 3мм светодиоды на козырьке так, чтобы они светили на циферблат! Стрелки не снимал, а покрасил их флюрисцентным лаком для поплавков, светятся замечательно! Сделал новую подсветку для часов! Они нового образа – электронные, с кнопочкой. На шкале приборов пришлось аккуратно соскоблить лишний слой краски- сетка нарисованная, который давал зеленый оттенок! Цифры получились прозрачными! После множества вариантов крепления светодиодов выбрал следующее! Внутри часов имеется прозрачный пластмассовый « столик » на него и кладется циферблат! По окружности просверлил отверстия, штук 5-6 и в них вставил 5мм светодиоды. Получилось, что они светят друг на друга создавая яркий свет внутри часов, часть света естественно пробивается сквозь циферблат, подсвечивая только шкалу и стрелку!
Кол-во скачиваний: 1529 |
25.10.2008, 12:58
#58
vazik06, не помешало б четкости фоток 2 и 4))) просто не видно как ты крепил с.д. до приборов
26.10.2008, 21:01
#59
26.10.2008, 23:17
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 24.10.2008 Из: Першотравенск Пользователь №: 5241 Машина:vaz 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот мой вариант подсветки приборов! Работает около 6лет! Я тупо закрепил 3мм светодиоды на козырьке так, чтобы они светили на циферблат! Стрелки не снимал, а покрасил их флюрисцентным лаком для поплавков, светятся замечательно! Сделал новую подсветку для часов! Они нового образа – электронные, с кнопочкой. На шкале приборов пришлось аккуратно соскоблить лишний слой краски- сетка нарисованная, который давал зеленый оттенок! Цифры получились прозрачными! После множества вариантов крепления светодиодов выбрал следующее! Внутри часов имеется прозрачный пластмассовый « столик » на него и кладется циферблат! По окружности просверлил отверстия, штук 5-6 и в них вставил 5мм светодиоды. Получилось, что они светят друг на друга создавая яркий свет внутри часов, часть света естественно пробивается сквозь циферблат, подсвечивая только шкалу и стрелку! де ты покупал флюрисцентный лак для поплавков |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 8:45 |
