23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Диодная подсветка приборов, Нужна помощь...
сообщение 25.12.2013, 13:09
Сообщение #361
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(dikobrazzoff @ 25.12.2013, 14:39) *
Нет. Типа такого светодиода на стрелку?
3 мм только. в идеале конечно CLD...
сообщение 25.12.2013, 16:28
Сообщение #362
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А цвет свечения? Ну возьми как для начала 470 Ом.
сообщение 25.12.2013, 17:33
Сообщение #363
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
цвет, красный -стрелки. белый -кнопки. что взять 470ом ?
PS чёт не понял... надо брать резистор 43 Ом (0.25 Вт) или 43 Ом (1 Вт) ??
Расчетное сопротивление резистора: R1: 43 Ом
Стандартное значение резистора: R1: 43 Ом (0.25 Вт)
Цветовая маркировка R1: черный, желтый, оранжевый, черный, золотой
Рассеиваемая мощность на резисторе: R1: 240 мВт
Рассеиваемая мощность на светодиодах: 810 мВт
Потребляемый ток всей схемы: 75 мА
Потребляемая мощность всей схемы: 1.05 Вт
Сообщение отредактировал NeonKIR - 25.12.2013, 17:35
сообщение 25.12.2013, 19:36
Сообщение #364
Цвет: Silver/Blue
Так ты хочеш 3 светодиода на стрелку или один? Ведь если светодиод один, то сопротивление резистора будет другим, а не 43 Ома. Для одного светодиода для красного например, будет нормально 470 Ом.
В твоём случае на схеме - мощность, которая рассеиваеться на резисторе 0,24Вт. Поэтому 0,25Вт резистор будет таки сказать на пределе. Для подстраховки, лучше взять 0,5Вт либо больше.
И лучше напряжение для расчёта брать не 12В, а чуть больше - 13...14В.
сообщение 25.12.2013, 20:18
Сообщение #365
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
это я на всякий случай, может куда понадобятся резисторы, руки шаловливые занять =) значит если взять помощнее резистор, хуже не будет ? напряжение конечно 14 ставлю
LED 3mm_КРАС. 625nm 6cd /HHT красный, 4-6CD, 620-630nm, IV=3300-4000mcd при If=20mA, VF=2-2.6v. Угол 25 град. -10шт
LED 3mm_БЕЛ. 6000k 20cd/ARL белый холодный 20CD, IV=10000-15000mcd при If=20mA, VF=2.9-3.3v. Угол 25 град. -10шт
LED DIM 0603 Red/красный -10шт
LED DIM 0603 White/белый -10шт
диод IN4002; -5 шт
резистор 51 Ом, 5 Вт; -5шт
Резистор 620 Ом 0,25Вт -20шт
Резистор 430 Ом 0,25Вт -10шт
Резистор 150 Ом 2Вт -10шт
Резистор 100 Ом 0,25Вт -10шт
Резистор 100 Ом 1Вт -10шт
Резистор 51 Ом 0,25Вт -10шт
Резистор 51 Ом 1Вт -10шт
сообщение 25.12.2013, 21:17
Сообщение #366
Цвет: Silver/Blue
Нет не будет конечно.
сообщение 25.12.2013, 23:12
Сообщение #367
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
хм... тогда брать может 1в а не 0.25в ?
сообщение 26.12.2013, 5:52
Сообщение #368
Цвет: Silver/Blue
Бери, лишним запас по мощности не будет.
ExL
сообщение 26.12.2013, 7:32
Сообщение #369
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Даже 0.125 Вт резистора по мощи хватит, он простонемного будет нагреваться, для надёжности 0.25 лучше.
сообщение 26.12.2013, 12:58
Сообщение #370
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
так кому верить ? loony2.gif поштучно там не продают... так что надо брать раз и надолго...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 26.12.2013, 12:58
сообщение 28.12.2013, 9:13
Сообщение #371
Верить никому нельзя. Мне , можно... Цитирую Мюллера. На диодной ленте стоят 131 ом СМД, так они вроде называются,. Так у них мощность и поменее чем 0.125.
сообщение 28.12.2013, 11:23
Сообщение #372
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
то есть 0.25 за глаза ? вы мне скажите ТОЧНО, если поставить Резистор 620 Ом 2Вт вместо Резистор 620 Ом 0.25Вт, разницы в свечении не будет ? только запас мощности, да ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 28.12.2013, 12:21
сообщение 28.12.2013, 13:51
Сообщение #373
Цвет: Silver/Blue
Да не будет, сколько раз уж писали. Запас по рассеиваемой мощности будет и всё.
сообщение 28.12.2013, 14:00
Сообщение #374
Говорю.. ТОЧНО.. 620 ом они и в Африке такие же.
Повторюсь , на ленте резистор на 3 светодиода и его хватает по моще и при 15 вольт питания. Да он немного будет греться и это нормально. Рядом с лентой 0.125 следующий 0.25 после 0.5 за ним 1.0 и самый пузатый 2.0 вата. Ставить можно любой , при условии соблюдения номинала. Вопрос простой.. нахрена ставить бревно если хватает и тростиночки.
сообщение 28.12.2013, 14:09
Сообщение #375
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на ленте вообще смд резистор, его мощность от 0,06 до 0,1вт (тут и от цены зависит) и они почти не греются,тем более что потребление мизерное у светодиодов. Поэтому больше 0,25вт ставить не вижу смысла. Раз подключал варварским способом 10вт светодиод через 5Ом резистор на 1Вт, греться он начинал через 30-40секунд,но за несколько минут не нагрелся больше 60-70С.
сообщение 28.12.2013, 14:18
Сообщение #376
Целиком и полностью согласен, а на стрелку я бы смд светики и ставить бы советовал. 10 ватт туда я думаю многовато будет.. smirk2.gif
сообщение 28.12.2013, 14:31
Сообщение #377
сообщение 28.12.2013, 15:12
Сообщение #378
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(ИванычЪ @ 28.12.2013, 15:18) *
Это пример нагрева от 10Вт светодиода,а обычые 3мм светодиоды кушают от 20 до 35мА. На один резистор 0,25Вт можно вешать по 5 светодиодов и еле греться еще будет. Это не 1А потребление 10Вт светодиода smirk2.gif
сообщение 28.12.2013, 16:37
Сообщение #379
Цвет: Silver/Blue
Блин, ребят, вы не забывайте, что мощность конкретного резистора зависит от:
1. Напряжения питания.
2. От потребляемого тока светодиода.
3. От количества и способов включения светодиода (ов).
сообщение 28.12.2013, 19:49
Сообщение #380
Уважаемый Ди, пункты 1 и 3 я бы просто выбросил в пропасть. (Кавказкая пленница)..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 6:12
