22.12.2013, 19:38
#341
да ну, так не интересно ездить
22.12.2013, 20:20
#342
22.12.2013, 20:22
#343
22.12.2013, 20:29
#344
Лента ведь сразу на 12В будет? Один светодиод на стрелку - тогда просто можно одним резистором для этого светодиода обойтись. Всё будет в одном корпусе с показометром.
22.12.2013, 22:52
#345
Лента ведь сразу на 12В будет? Один светодиод на стрелку - тогда просто можно одним резистором для этого светодиода обойтись. Всё будет в одном корпусе с показометром. да на 12в лента. я так понял, светодиоды как лампочки в такт музыки не будут моргать ? и когда напряжение будет 12в тоже будут гореть в полную силу ? ещё вопросец. почему греется резистор(ы) ? они должны греться до какой температуры ? |
23.12.2013, 20:36
#346
Нет не должны при исправном генераторе ни в такт музыки ни просто так. Или тебя там киловатный усилитель стоит чтоль
Насчёт резистора - резистор грееться потому что ему холодно. Шутка. Всё до безобразия просто - потому что, на нём рассеиваеться мощность. Ведь он ограничивает ток. Температура в принципе не нормирована. Здесь нужно подойти другим путём - сделать так, чтобы расчётная мощность не привысила номинальную мощность резистора. |
23.12.2013, 21:46
#347
Нет не должны при исправном генераторе ни в такт музыки ни просто так. Или тебя там киловатный усилитель стоит чтоль Насчёт резистора - резистор грееться потому что ему холодно. Шутка. Всё до безобразия просто - потому что, на нём рассеиваеться мощность. Ведь он ограничивает ток. Температура в принципе не нормирована. Здесь нужно подойти другим путём - сделать так, чтобы расчётная мощность не привысила номинальную мощность резистора. на ХХ стрелка скачет ппц, ну и лампочки соответственно... может взять резистор с большим числом ОМ ? один куй будет греться ?? ну греется не до красна, пальцами держать можно. |
23.12.2013, 21:58
#348
Знаеш, здесь резистор расчитать надо исходя из того, какой у тебя светодиод, вернее, какой его рабочий ток. Ну хоть фотку покажи, чтоб примерно стало понятно. А то их тысячи видов всяких.
23.12.2013, 22:15
#349
Знаеш, здесь резистор расчитать надо исходя из того, какой у тебя светодиод, вернее, какой его рабочий ток. Ну хоть фотку покажи, чтоб примерно стало понятно. А то их тысячи видов всяких. уже разобрал, просто учился пока паять. резисторы взял из старой магнитолы, они же везде одинаковые ? как узнать мощность резистора ? диоды 3мм и 5мм Сообщение отредактировал NeonKIR - 23.12.2013, 22:16 |
23.12.2013, 22:24
#350
Не, что значит одинаковые?? Разные уж конечно, ведь они и по цветовой кодировке разные и например по числовой записи сопротивления различны. Все одинаковые нафиг не нужны
24.12.2013, 10:48
#351
Не, что значит одинаковые?? Разные уж конечно, ведь они и по цветовой кодировке разные и например по числовой записи сопротивления различны. Все одинаковые нафиг не нужны одинаковые в смысле можно ли ими питать диоды
24.12.2013, 13:47
#352
одинаковые в смысле можно ли ими питать диоды Ну ты прям настоящий радиолюбитель |
24.12.2013, 15:38
#353
24.12.2013, 17:05
#354
Ну ты прям настоящий радиолюбитель только постигаю это ремесло ![]() Первое что-то напоминает кусок платы из какой-то магнитолы. Второе - наверно зарядник для мобилы. Был. Третье наверно рада-детектор старый. ну ты экстрасенс Сообщение отредактировал NeonKIR - 24.12.2013, 17:05 |
24.12.2013, 20:53
#355
Хе. Да так не скажеш по фотке, что там, для чего куда идёт. Это в большинстве слачаев по принципиальной схеме только. Резисторы у тебя там по идее должны прозваниваться, 51 Ом сопротивление по полоскам. Диод я незнаю зачем туда припаяли
24.12.2013, 21:26
#356
ну для чего диоды то нужны ?
24.12.2013, 21:34
#357
только постигаю это ремесло Это оччинь интересный вапросец. Некоторые для проникновения в его суть по несколько институтов заканчивают. А ты вот хочешь здесь и все сразу. Ну если по простому то диоды пропускают ток только в одну сторону. А в другую хренашки. Резисторы? Они греются, после того как по ним ток пройдет. Конденсаторы заряжаются и разряжаются. А вот трансформаторы трансформируют. И напругу и ток , если надо. А оловом вся эта шалупень в схемы спаивается. И если спаять правильно , то работает. Пипец как прикольно. Я еще когда свои первые компы спаивал , аж усыкался от того , что РАБОТАЕТ... |
24.12.2013, 21:37
#358
Ну самое простое для чего применяються диоды - это выпрямления переменного напряжения. Например "подкова" в генераторе. Что касаемо самой простой схемотехники при установки сигналок - диоды применяют чтобы "пропустить" напряжение положительной или отрицательной полярности в одном направлении, ещё для развязки например.
Ещё для множества применений: http://hightolow.ru/diodeApplying.php |
25.12.2013, 11:39
#359
короче мне они ненужны со светодиодами ?
25.12.2013, 12:39
#360
Нет. Типа такого светодиода на стрелку?
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:10 |
