15.2.2012, 21:11
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.10.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 58196 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
В датчике топлива поставил диоды,на подсветку самого прибора и контрольной лампы.Не могу понять,к какому проводу подключать каждый диод.Плюс от диода - к проводу,который был на саму лампу изначально (на подсветку прибора это белый провод,а на контрольную лампу - сине-красный).А минус диодов к чему подключать? |
15.2.2012, 21:32
#202
Всем привет! В датчике топлива поставил диоды,на подсветку самого прибора и контрольной лампы.Не могу понять,к какому проводу подключать каждый диод.Плюс от диода - к проводу,который был на саму лампу изначально (на подсветку прибора это белый провод,а на контрольную лампу - сине-красный).А минус диодов к чему подключать? Белый-черный провод - "масса" прибора. Белый провод - "+" подсветки прибора. Серый-красный провод - "-" (минус) контрольной лампы, "+" для нее - оранжевый провод.
Сообщение отредактировал Mitka - 15.2.2012, 21:33 |
16.2.2012, 8:03
#203
Спасибо огромное! Буду пробовать.
12.6.2012, 18:22
#204
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.12.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 44543 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал отцу на волгу подсветку, хотел сначало просто белую ,нооо у меня лежало несколько отрезков RGB ленты, и я подумал а зачем делать просто белую если можно ......
19.6.2012, 22:10
#205
Вот еше пацану на четверку сделал.
Сообщение отредактировал msalhimik - 19.6.2012, 22:12 |
20.6.2012, 0:13
#206
Переключается как это все?
20.6.2012, 18:23
#207
вот таким переключателем
или
Сообщение отредактировал msalhimik - 20.6.2012, 18:27 |
22.6.2012, 18:26
#208
30.6.2012, 23:09
#209
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
назрел вопрос: при использовании светодиодной ленты в приборной панели стоит ли к ней (к ленте) подключать стабилизатор напряжения (кренка и подбные)? и если да, то получается на каждый прибор нужно отдельный стабилизатор, так как выходы с ленты припаяны просто к самим приборным контактам, т.е. отдельно для каждого прибора
1.7.2012, 0:22
#210
Не надо никаких кренок,все и так светит нормально.Доп резюк на ленту повесь чтобы не перегорали раньше времени.Ленты идут на 12в,а в борт сети бывает 14 и больше вольт.
1.7.2012, 1:12
#211
Не надо никаких кренок,все и так светит нормально.Доп резюк на ленту повесь чтобы не перегорали раньше времени.Ленты идут на 12в,а в борт сети бывает 14 и больше вольт. спасибо, а резюк расчитать в зависимости от количества светодиодов на приборе? (на малые по 3 получилось, на большие по 12) |
1.7.2012, 1:42
#212
Да смотря сколько СД на куске ленты.Плюс еще они нужны более мощные типо на малые где по три может и обычный прокатит,а вот на те где по 12 лучше где нить на 0.5Вт,можно чуть слабее даже.Прост они греться начинают,если слабые
1.7.2012, 18:46
#213
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
нехрен не нао не кренок не рез.ков, лента имеет хорошие резюки которые и 20 вольт спокойно перенесут. оставь как есть и все!!!
2.7.2012, 0:12
#214
нехрен не нао не кренок не рез.ков, лента имеет хорошие резюки которые и 20 вольт спокойно перенесут. оставь как есть и все!!! Если тебе на пару месяцев то конечно хватит,но если планируется длительное пользование то лучше перестраховать.Попробуй ленту подключи к 14вольтам и потрогай через 10 мин нагреется ли она? |
13.7.2012, 21:29
#215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28444 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
IGORYAN +1
Это точно, сколько раз уже было сказано, что магазинные автомобильные светодиодные лампочки, а также ленты расчитаны на |
3.10.2012, 14:17
#216
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
все привет. собрался покупать себе новые шкалы с прозрачными цифрами, парень который продает сказал, чтоб получить нужный эффект обязательно нужно делать диодную подсветку, от одной диодной лампочки вместо стоковой ничего не изменится.
но вот беда, я с паяльником не особо дружу и со всеми этими электрическими подключениями. но готов разбираться для такого дела) если к примеру купить ленту диодную и от нее два провода припаять к проводам которые подключаются к стоковой лампочке то будет работать? или нужны какие то стабилизаторы и т.д.? кому не сложно, подскажи самый простой вариант, буду очень благодарен |
3.10.2012, 15:43
#217
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.8.2011 Пользователь №: 55834 Машина:ваз2121 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
все привет. собрался покупать себе новые шкалы с прозрачными цифрами, парень который продает сказал, чтоб получить нужный эффект обязательно нужно делать диодную подсветку, от одной диодной лампочки вместо стоковой ничего не изменится. но вот беда, я с паяльником не особо дружу и со всеми этими электрическими подключениями. но готов разбираться для такого дела) если к примеру купить ленту диодную и от нее два провода припаять к проводам которые подключаются к стоковой лампочке то будет работать? или нужны какие то стабилизаторы и т.д.? кому не сложно, подскажи самый простой вариант, буду очень благодарен работать будет. Только нужно соблюдать полярность, иначе светодиоды просто не будут гореть |
25.10.2012, 11:45
#218
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.10.2012 Пользователь №: 73474 Машина:2103 Цвет:Зелёно-выгоревшая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
25.10.2012, 11:59
#219
25.10.2012, 17:35
#220
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
нехрен не нао не кренок не рез.ков, лента имеет хорошие резюки которые и 20 вольт спокойно перенесут. оставь как есть и все!!! Если тебе на пару месяцев то конечно хватит,но если планируется длительное пользование то лучше перестраховать.Попробуй ленту подключи к 14вольтам и потрогай через 10 мин нагреется ли она? с тобой не соглашусь у меня у бати в камазе при 24 вольтах нормально работают 12 вольтовые диодные ленты уже год светят. у меня в машине визде диодные ленты лампочки только в ближнем дальнем и в заднем ходу. Самые долгте это подфарники горят уже 2 года ни один не сгорел. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 19:40 |
