> Компрессор для шин, Не путать с компрессором или турбиной на впуск
сообщение 21.9.2023, 20:41
Спасибо сказали: 2231 раз
Решил создать. В поисковике тут не нашел. Может придем к консенсусу...
Ибо поломка интересна. В поиске Гугла кидает на Ютуб. А там вроде то да не то. У них не набирает компрессор давление, не нагнетает в шину.
У меня все наоборот. Подключаю на АКБ работает, и с набором давления все медленнее ротор вращается...
Даже включая без подключения к шине, заметно что количество оборотов, упало раза в два где-то.
Вскрыл проверил. Провода, сечение все цело до самих щеток, нагрева как при плохом контакте нет.
Щетки в идеале, даже слегка растянул пружинки -для лучшего прижима, не помогло.
Ротор. Ламели коллектора без выработки, чистые. Позвонка якоря, намотан одним проводом-все цело.
Подшипники все закрытые железом, вращаются легко. Кривошип аналогично. Даже на статоре нет задиров и затиров от ротора... Значит подшипники не просели. -Вопросов к мотору как бы нет.
Вскрыл цилиндр. Отличное зеркало. Манжета на поршне норм. Клапан на поршне впускной тоже открывается...да что там просто силиконовая прокладка. Клапан в головке выпускной, открывается, легко.
Попробовал без перепускного клапанного механизма-чисто цилиндр. Вращается как новый мотор. Ставлю головку без шланга -все начинает сдыхать.
Не хватает мощности по чему-то двигателю.
- 1300SL   Компрессор для шин   21.9.2023, 20:41
- - Warrior   1300SL напряжения видимо не хватает. Попробуй кача...   22.9.2023, 4:21
- - 1300SL   Warrior два насоса, второй из коробки- накачено пя...   22.9.2023, 16:21
- - vadim-bagger   Может быть у тебя проблемы со впуском воздуха из а...   22.9.2023, 18:49
- - 1300SL   vadim-bagger да нет, клиники перед тактом сжатия. ...   22.9.2023, 21:45
- - 1300SL   Даже подал гарантированных 14,5в весело крутится б...   23.9.2023, 13:20
- - vadim-bagger   Цитата(1300SL @ 23.9.2023, 13:20) Даже по...   23.9.2023, 15:50
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 22.9.2023, 19:21) Warrior...   23.9.2023, 16:08
- - 1300SL   Жалко 13 лет "миол" и причина интересна...   24.9.2023, 8:43
- - Warrior   1300SL, диагноз видимо тобой поставлен правильно. ...   24.9.2023, 11:31
- - 1300SL   Warrior да там провот такой дэбэлый, хрен сгорит.....   24.9.2023, 14:12
- - Warrior   Провод не сгорит, а лак = как нефиг делать..   24.9.2023, 15:56
- - Festival58   vadim-bagger Warrior 1300SL или клапан или КЗ на...   27.9.2023, 6:33
- - 1300SL   Festival58 увы токовых клещей по постоянке нет, а ...   27.9.2023, 9:37
- - Festival58   1300SL бывает У меня вообще всё ручное насос СССР...   28.9.2023, 7:12
- - 1300SL   Ну вот значит. Опять попался мне на глаза. Бедный ...   9.10.2023, 14:19
- - kjidl   Цитата(Festival58 @ 28.9.2023, 7:12) 1300...   16.10.2023, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:33
