8.12.2023, 16:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.9.2008 Пользователь №: 4678 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.
Приключилась такая ситуация. Через время при движении, при переключении со 2-й на 3-ю передачу и выше (коробка 4-х ступка), машина начинала пытаться глохнуть, по ощущения как будто на ручник поставил. Жмешь дальше на газ при переключении, тяжело будто держат, начинает дальше ехать разгоняться. При движении не глохнет, но по газу едет тяжело, обороты поднимаются как положено. После простоя в 20 минут, уже и на 1-ю и 2-ю стала так же включаться и ехать. После простоя в неделю, на 1-ю, 2-, включается как положено, дальне не смог проверить, территория стоянки не позволяет хозяйка в командировке, я без доков). Такое ощущение, что то со сцеплением... Какие у вас варианты? П.С.: бензонасос свежий, шток смотрел, в норме, топливный фильтр новый полный, на холостых работает ровно, при плавном и резком газе не глохнет, непроваливается. |
14.12.2023, 9:51
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
kjidl так ему ж сказали, покрутить колеса... Раз человек пропал, значит проблему решил.
GDI Машину как будто держат. 8.12.2023, 16:41
1300SL Непонятно объясняешь.
Цитатабудто держат, начинает... 8.12.2023, 16:46
Warrior Поди смазка замерзла или масло в КПП? У вас какая ... 8.12.2023, 16:48
GDI Тахометр, спидометр, все показывает как и положено... 9.12.2023, 14:08
Warrior GDI тогда колеса поддомкрать и покрути. Может у те... 9.12.2023, 15:30
1300SL ЦитатаТахометр, спидометр, все показывает как и по... 9.12.2023, 20:38
GDI Цитата(1300SL @ 9.12.2023, 20:38) Вообще ... 10.12.2023, 10:01
Festival58 GDI "звуку двигателя" , это как?
Может д... 10.12.2023, 11:55
1300SL Festival58 тоже не понятно, что за звук..может тро... 10.12.2023, 15:52
kjidl Цитата(GDI @ 8.12.2023, 16:41) Всем приве... 13.12.2023, 16:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:08 |
