> Жутко шумит коробка!, Мистический шум после замены подушек двигателя
mamedjke
сообщение 29.7.2021, 21:45
Пользователь №: 31043
Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста, понять причину и источник шума!
Предыстория такова, что я менял в сервисе подушки двигателя, и, судя по всему, теперь он немного выше по уровню (наклону), чем был на старых подухах. После этой замены появился постоянный монотонный гул-скрежет, похожий на то, будто бы маховик обо что-то трется (но может быть и не маховик вовсе?)
Но что самое удивительное - при включении задней передачи или при нажиме (и удержании в нажатом положении) рычага КПП - шум пропадает!
Что это за хрень, как с ней бороться и насколько это все может быть серьезно?
P.s Коробка менянная, пятиступенчатая. Уровень масла должен быть в норме (хотя уже пару лет как не проверялся)
Благодарю вас за помощь и советы!
Сообщение отредактировал mamedjke - 29.7.2021, 21:46
- mamedjke   Жутко шумит коробка!   29.7.2021, 21:45
- - ИванычЪ   Цитата(mamedjke @ 29.7.2021, 20:45) Здрав...   29.7.2021, 21:59
- - Господин поручик   Цитатапри включении задней передачи или при нажиме...   29.7.2021, 22:06
- - mamedjke   Да, или , возможно, валы как-то становятся соосно ...   29.7.2021, 22:09
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:0...   29.7.2021, 22:19
- - Господин поручик   Цитатаизменилась геометрия агрегата С этого места...   29.7.2021, 22:22
- - mamedjke   Ключевое слово возможно И при этом возможно сата...   29.7.2021, 22:25
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:2...   29.7.2021, 22:36
- - Господин поручик   я бы для начала снял кулису..это недолго. ибо смущ...   29.7.2021, 22:40
- - ИванычЪ   Цитата(mamedjke @ 29.7.2021, 21:25) Дай-т...   29.7.2021, 22:41
- - Route_66   Моя после переделки в 5-ступку и последующей устан...   29.7.2021, 22:42
- - Господин поручик   ЦитатаНу и чуток коробаса будет видно..эти вилки ш...   29.7.2021, 22:42
- - mamedjke   Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 23:4...   29.7.2021, 22:44
- - Господин поручик   В опорах я не копенгаген... Иваныча поспрошай   29.7.2021, 22:48
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:4...   29.7.2021, 22:55
- - Господин поручик   ЦитатаЕсли было нормально и после вмешательства ст...   29.7.2021, 22:56
- - Route_66   But it's very likely.   29.7.2021, 23:01
- - Господин поручик   RE: Жутко шумит коробка!   29.7.2021, 23:05
- - Route_66   Я ж твою латынь гугл транслейтом расшифровал   29.7.2021, 23:14
- - ИванычЪ   А теперь оба транслет.. И руки в гору..   29.7.2021, 23:16
- - Господин поручик   ЦитатаКстате-ДА!! здесь Цитата(ИванычЪ ...   29.7.2021, 23:17
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2021, 23:16) А тепе...   29.7.2021, 23:19
- - Господин поручик   RE: Жутко шумит коробка!   29.7.2021, 23:21
- - Route_66   Natürlich Но - весьма вероятно, что именно...   29.7.2021, 23:24
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:5...   29.7.2021, 23:28
- - Route_66   Очень вероятно, что именно вследствие Пу тен - ...   29.7.2021, 23:29
- - Господин поручик   Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2021, 22:28) Если п...   29.7.2021, 23:39
- - Route_66   Подвеска двигателя и КПП упругая. Тянешь за рычаг...   29.7.2021, 23:41
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 22:3...   29.7.2021, 23:45
- - Господин поручик   Гул также пропадает при включении ЗХ. Заметь-на ры...   29.7.2021, 23:53
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 23:5...   30.7.2021, 0:06
- - Господин поручик   Цитата(Route_66 @ 29.7.2021, 23:06) Еще р...   30.7.2021, 0:13
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 22:5...   30.7.2021, 0:18
- - Господин поручик   Я надеюсь- автор темы отпишется по результатам. Ин...   30.7.2021, 0:22
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 23:2...   30.7.2021, 0:26
- - mamedjke   Добрый вечер/день/утро всем снова! Во-первых д...   31.7.2021, 17:43
- - Route_66   Цитата(mamedjke @ 31.7.2021, 17:43) И как...   31.7.2021, 18:12
- - mamedjke   Цитата(Route_66 @ 31.7.2021, 19:12) Брехн...   31.7.2021, 18:18
- - Route_66   Не знаю. Попробовать можно, я думаю.   31.7.2021, 18:25
- - mamedjke   Цитата(Route_66 @ 31.7.2021, 19:25) Не зн...   31.7.2021, 18:27
- - Route_66   Насчет покататься с открученными гайками ничего не...   31.7.2021, 19:01
- - ИванычЪ   Цитата(mamedjke @ 31.7.2021, 17:27) Прост...   31.7.2021, 22:45
- - Господин поручик   ЦитатаРезультат: при давлении в сторону правого кр...   31.7.2021, 23:00
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 31.7.2021, 23:0...   31.7.2021, 23:11
- - Господин поручик   Цитата(Route_66 @ 31.7.2021, 22:11) А еще...   31.7.2021, 23:18
- - Route_66   Если бы не смещался, то звук оставался бы на том ж...   31.7.2021, 23:24
- - mamedjke   Цитата(Господин поручик @ 1.8.2021, 0:18)...   31.7.2021, 23:36
- - Господин поручик   Цитатанапарник...Он просто констатировал есть/нет....   31.7.2021, 23:51
- - mamedjke   Цитата(Господин поручик @ 1.8.2021, 0:51)...   1.8.2021, 0:04
- - ИванычЪ   Агрегат ещё и щита может касаться клапкрышкой и т...   1.8.2021, 8:48
- - Господин поручик   ЦитатаПо поводу гула - усиливался или нет - не зна...   1.8.2021, 10:55
- - OPTIMUS PRIME   Самое реальное что может быть 1.Штаны цепляют за м...   1.8.2021, 12:05
- - Господин поручик   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.8.2021, 11:05) С...   2.8.2021, 12:27
- - OPTIMUS PRIME   Господин поручик Я словам уже давно не верю. Челов...   2.8.2021, 12:31
- - Господин поручик   Угу... Человек-существо иногда неразумное (не сапи...   2.8.2021, 12:38
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Господин поручик @ 2.8.2021, 13:38...   2.8.2021, 12:46
- - mamedjke   Цитата(Господин поручик @ 1.8.2021, 11:55...   2.8.2021, 20:35
- - ИванычЪ   Цитата(mamedjke @ 2.8.2021, 19:35) Как св...   2.8.2021, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 16:10
