> Стук и вибрация на малых оборотах
dmitros_11
сообщение 2.5.2021, 19:53
Пользователь №: 101783
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток! Появилось в машине неприятное явление - на самых малых оборотах (например, нейтраль при прогретом движке с убранным подсосом). Появляется какой-то стук, глухой металлический, и от него вибрирует вся машина. Пытался слушать, капот открывал, заглядывал... Непонятно, откуда стучит, и все. Подушки двигателя проверял, шатать его пытался - вроде все сидит хорошо. Но вот одно заметил - когда ставил машину на склоне с креном на правый борт, ничего не стучит. Сам двигатель не троит, мощность не падает, все в норме. Да и на больших оборотах все что слышно - это только небольшая вибрация, и то иногда. Все эти явления проявляются на нейтральной передаче - выходит, все что от коробки и дальше, можно исключить. Что это может быть?
сообщение 2.5.2021, 20:01
dmitros_11
сообщение 2.5.2021, 20:24
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
У меня рулевая тяга близко к трубе выхлопной системы. возможно, иногда они соприкасаются. Это может быть причиной? Просто меня смущает то, что всю машину начинает потряхивать, когда этот стук начинается
Сообщение отредактировал dmitros_11 - 2.5.2021, 20:25
сообщение 2.5.2021, 20:37
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Вероятнее всего это и есть проблемой
сообщение 2.5.2021, 20:47
kjidl
сообщение 6.5.2021, 19:36
Пользователь №: 101496
Цвет:черный
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(ИванычЪ @ 2.5.2021, 20:01) *
Да, первым делом нужно смотреть глушак и что с ним может соприкасаться.
На эстакаде или на подъемнике все будет видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:57
