Торможение рывками, Прерывистое торможение на невысокой скорости |
4.2.2021, 1:35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.7.2020 Пользователь №: 101387 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго. Появились некоторые нюансы с тормозами. На невысокой скорости(15-5км/ч) машина тормозит прерывисто,будто колодки схватываются только в части диска. При этом, никаких вибраций и биений нет, машину не тянет. При интенсивном торможении со скорости 60 и выше это не ощущается.
Есть ещё одна беда — при торможении часто задние колёса уходят будто блокировку(насколько я понял), что добавляет дикий гул и дребезг. Но иногда этого нет при таком же нажатии на педаль. Ещё заметил, что торможение хуже, когда едешь со склона, педаль чуть проваливается,а на ровной дороге тормозит лучше. + ко всему тормоза скрипят при торможении Куда копать? Заранее спасибо Сообщение отредактировал Averbahxx - 4.2.2021, 1:58 |
4.2.2021, 8:47
дикий гул у меня был,когда задние колодки и барабан помыл бензином. Можно временно заглушить задний контур...а потом передний,и послушать
4.2.2021, 10:36
Я думаю, у меня дело в шипованной резине, ибо на летней я такого не замечал
4.2.2021, 10:49
Всем доброго. Появились некоторые нюансы с тормозами. На невысокой скорости(15-5км/ч) машина тормозит прерывисто,будто колодки схватываются только в части диска. Возможно повело диск от перегрева или диск уже тонкий и его повело от внутрених напряжений. Скрип от зализаных колодок с большим вкраплением железа.. А задок выделуется если колдун не в порядке или не настроен.. Если машину при резком торможении разворачивает , то у меня это был колдун.. |
5.2.2021, 12:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Мне кажется в первую очередь нужно ходовку проверить на люфты, во-вторую кардан и подшипники полуосей. А после этого смотреть уже в сторону тормозов. И начать с отключения ручника.
5.2.2021, 14:41
Мне кажется в первую очередь нужно ходовку проверить на люфты, во-вторую кардан и подшипники полуосей. ИМХО-непродуктивно. С т.з. существа проблемы. Оно, канеш, не повредит, ходовую проверить, но ответов по сабж не даст. Ведь при торможении (читай-отрицательном ускорении) все зазоры и люфты в ходовой выбираются сразу же. Лязгнет, клацнет. скособочит...машинка дернется в сторону и так и останется. ..пока педаль тормоза нажата. А у автора периодические подёргивания. Как при кривом диске. Если, конечно, частота этих подергиваний сообразна оборотам колеса. По теме могу еще вспомнить, когда у меня грыжа на колесе вскочила ...изнутри и тоже терла об подкрылок. На большой скорости вроде незаметно, а на малой-чувствоволось |
7.2.2021, 1:22
А у автора периодические подёргивания. Как при кривом диске. Если, конечно, частота этих подергиваний сообразна оборотам колеса. По теме могу еще вспомнить, когда у меня грыжа на колесе вскочила ...изнутри и тоже терла об подкрылок. На большой скорости вроде незаметно, а на малой-чувствоволось Резине даже полугода нет, но проверю на всякий У нас морозы стукнули, так что ремонт несколько откладывается |
15.2.2021, 23:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 61 Регистрация: 19.10.2020 Пользователь №: 101496 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 8 раз |
24.2.2021, 9:51
Рывки были и там и там, задние колёса не блокировались на старой резине)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:20 |
