Тема закрытаНачать новую тему
> Карбюратор Который Экономит Ваш Бензин!, Интересно!
uprexup
сообщение 11.2.2020, 13:27
Пользователь №: 95277
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
Всем привет.
Последнее время мне перестал нравиться расход 2106 с движком 1.6 big_boss.gif
Что если поставить карбюратор от 8-ки + вывести шланг в бензобак, да и еще с объемом 1100 (ставится на таврию и на 8-ку)?
Вот такой (autoopt.ru/catalog/000958-karbjurator_vaz_21081_v1100_daaz)
Если сделать данную конструкцию будет ли экономия топлива? Или есть другие карбюраторы, где жиклеры меньше 95 размером? Кто находил?
Route_66
сообщение 11.2.2020, 14:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Курим поиск по соотвествующим темам на форуме. Все уже очень много лет, как жевано-пережевано. И избегаем рекламных ссылок.
И да, таврический карб на двиг 1,6 не вариант. Максималку жестко задушит, а в обычном режиме никакой экономии не будет, поскольку тупо придется тапку больше давить.
На 1,6 "Солекс" либо 21053, либо 21073. Оригинальный, ДААЗовский. А дальше вся экономия от прокладки зависит на 99%.
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.2.2020, 14:38
сообщение 11.2.2020, 14:43
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Вместо экономии будет дикий перерасход. Ну или придется точить диффузоры до 21053 карба и менять жиклера. На соответствующие.
Route_66
сообщение 11.2.2020, 16:50
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Все равно будет хуже, чем со стоковым 053-м. Ибо:
1) Дрелью с наждаком никогда не придашь диффузору правильный профиль продольного сечения.
2) Вышеописанными средствами не получится сделать четкую "ступеньку" в оном сечении, котрая делается умышленно и служит для создания дополнительной турбулентности в потоке.
По двум вышеупомянутым причинам смесеобразование будет хуже, чем у стокового карбюратора с нужным сечением диффузора. Соответственно, и расход выше.
И наконец,
3) Существует риск, что в процессе самопальной расточки вскроются каналы в корпусе.
Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что разные модификации "Солекса" стОят примерно одинаково, тратить деньги на покупку карбюратора 21081 для автомобиля с двигателем объемом 1600 см3, с его последующей доработкой, нет решительно никакого смысла.
А попытки "экономии" топлива путем обеднения смеси - это заведомый бред, уже давно и бесповоротно развенчанный. Ничего, кроме уменьшения мощности двигателя, снижения его ресурса из-за ухудшения теплового режима, а также перерасхода топлива по причине ухудшения условий его сгорания, такая "модернизация" не принесет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.2.2020, 16:56
сообщение 11.2.2020, 17:00
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да речи нет. Все равно лучше чем в заводских условиях не сделаешь.
Сопла Лаваля ручным наждаком? Ну удачи. Но я бы не взялся..
С турбулентностью там борются, ибо любая турбулентность - это потери. В идеале - равномерный ламинарный поток. Ступенька там не для этого, просто заготовка для любого "Солекса" одна и та же, а большие диффузоры у всех разные..
uprexup
сообщение 11.2.2020, 19:16
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
есть восьмерошный ВАЗ-2108 V=1300 ДААЗ 21081107010 и ВАЗ-21083 V=1500 ДААЗ 210831107010 еще
вопрос сама идея если трубку в бензобак кинуть будет ли экономия или нет? просто говорят что будет, а как на самом деле? clapping.gif
сообщение 11.2.2020, 19:22
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
uprexup какую трубку кинуть?
uprexup
сообщение 11.2.2020, 21:05
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
ты систему топливную помнишь на 2108?
https://d.radikal.ru/d17/2002/69/e74546851325.jpg
такую же если сделать на 2106 будет экономия?
Сообщение отредактировал uprexup - 11.2.2020, 21:05
сообщение 11.2.2020, 21:57
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Отвечу как владелец 083 (1500) Солекса и двига 1.6 с 5ст. коробкой . Обратка в бак полноценная сделана , и таз таки валит..... а расход..... в городе от 10 до 14л на 100 .... по трассе выходило меньше 8ми , так што никакой существенной экономии по сравнению с родным Озоном заточенным под 1.6 движок.
Опять же Солекс мной брался не для экономии топлива, а што бы избежать гемора с Озоном и шоб повысить ходовые характеристики.....
И да, как писали выше (да и на сайте статей полно) СНИЖЕНИЕ рабочего объема карбюратора не ведет к снижению расхода топлива..... наоборот расход увеличится из за малого размера диффузоров. И не надо изобретать велосипед. Все уже изобретено.
На этом считаю тему закрытой!!!!
Кто ЗА ???? пальцы вверх.
сообщение 11.2.2020, 22:12
сообщение 11.2.2020, 22:40
Трубка это какая нахер экономия ??.. Самому себе бензин доливать... или у себя же.. пиздить ??
uprexup
сообщение 11.2.2020, 23:51
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
скажи какие жиклеры стоят на первой и второй камере?
95/155 и 100/125? Такие Наиль ставит и норм!
Route_66
сообщение 12.2.2020, 1:41
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Отвечу, как бывший владелец "Солекса" 21083 с движком 1,6, и нынешний владелец "Солекса" 21073 с тем же самым движком 1,6.
По трассе как было 7,5 ...8,0 л/100 км, так и есть. Что со стоковым "Озоном" 2107, что с 083-м "Солексом", что с 073-м "Солексом".
Только с "Озоном" динамика была, как у помойного ведра (в смысле - ее вообще не было, машина на педаль тупая, как валенок). А с 083-м выше 120 на 4-й разгонялась уже очень неохотно, а на 140 упиралась, как в стенку. Душили ее диффузоры 21/23, не хватало воздуха на максималке. Только с 073-м "Солексом" (диффузоры 24/24) она и поехала нормально - именно так, как мне хотелось.
После переделки КПП в 5-ступку, кстати, расход практически не поменялся. Просто раньше у меня крейсерская скорость по трассе была 80 ... 90, а сейчас 100 ... 120.
Обратка в бак ничего не экономит, она просто предотвращает закипание бензина в жару и в пробках, чтобы машина не заглохла. Это случается при организации обратки по "малому кругу" - через тройник перед бензонасосом. Можно обратку вообще не делать, а штуцер на карбюраторе просто заглушить. Но у "Солекса" игла довольно слабая в клапане, без обратки под давлением насоса со временем начинает переливать.
Сообщение отредактировал Route_66 - 12.2.2020, 1:51
сообщение 12.2.2020, 4:16
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну да. Как-то так.. Если хочешь Солекс на двигатель 1,6 то ставь 21053 или 21073. Если на 1,5 - то только 21053
сообщение 12.2.2020, 5:12
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Я не пойму что нам тут лепят, горбатого или наиля?
Route_66
сообщение 12.2.2020, 13:07
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Наиль такой йухни никогда не говорил - чтобы бензин экономить задушенным карбом, или обраткой в бак. Человек начитался каких-то кулибиных-недоучек, или просто не разобрался.
сообщение 12.2.2020, 20:33
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Шо???? Ещё не закрыта !?!
сообщение 12.2.2020, 21:27
сообщение 12.2.2020, 21:53
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ позвони им позвони, пусть пришлют им воронок, и наган-стрелять немного...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:59
