Ваз 2106 "небесного цвета" |
27.7.2020, 13:56
#181
ИванычЪ у нас откапиталит пихло в раене 15т.рупий... А пересылка из Гродно (РБ) в Краснодар и обратно сколько завесит? У нас тис 25,а зарплата у меня 2.900 2900 - это то не то, что не зарплата, а даже и не пособие. Минимальная пенсия где-то в районе 2000. |
27.7.2020, 14:42
#182
27.7.2020, 14:55
#183
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 319 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 44 раза |
Блок почему в лом ? Восстановить , не спеша , и потом продать.. Не хочется морочаться - продай как есть.. Купец есть на всё.. Тогда уж лучше восстанавливать. Думаю скоро классика станет тру ретро) А пересылка из Гродно (РБ) в Краснодар и обратно сколько завесит? 2900 - это то не то, что не зарплата, а даже и не пособие. Минимальная пенсия где-то в районе 2000. Думаю пару пиво))) в Краснодаре чьи-то родственники живут моих друзей. Раз в год можно мутить план-ураган)) |
27.7.2020, 15:09
#184
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28465 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Мориз91 а что с блоком то? Замерять и шлифовать...он же не одноразовый...
OPTIMUS PRIME мути ферму биткойнову |
27.7.2020, 15:31
#185
27.7.2020, 18:59
#186
Можете сделать пожертвование биднякам Могу, если все настолько запущено и грустно. Дай координаты в личку, куда именно. Но постоянно содержать тебя я не смогу. Ибо семью кормить надо. И мне уже 54, а тебе почти вдвое меньше. В сыновья мне годишься. И в твоем возрасте найти приличную работу значительно проще, чем в моем. |
27.7.2020, 20:24
#187
Route_66 так так...гуманитарку раздают и нам сепарам транш можете сделать ...ток проблемно будет я финансово не зависим...ни в одном банке из нынешних и существующих, не зареган...зарплата наличман.
27.7.2020, 20:29
#188
27.7.2020, 20:45
#189
Дело не в возрасте, а в состоянии. Извини, если зацепил не в тему. сепарам транш можете сделать Обойдетесь. Лично тебе помогу, если надо. А вашим потешным новообразованиям - буй. Сообщение отредактировал Route_66 - 27.7.2020, 21:09 |
27.7.2020, 21:15
#190
Route_66 ну че там кусочек от МВФ....все одно и эти транши что берете щас, на местных жителей повесите, если "воссоединение" произойдет. Расплачиваться придется всем.
OPTIMUS PRIME тебе климат менять надо...у вас там спека...у нас и то неделю +34 в тени-задолбало... Route_66 спасибо, боюсь не дойдут, на границе отберут А с банками я не связан, а коммерческие центры, там процент-оборзели. Спасибо мы как то по тихонько поковыляем, самостийно.... |
27.7.2020, 21:18
#191
27.7.2020, 21:24
#192
Route_66 не мы трымаемось
27.7.2020, 23:16
#193
Три коня.... Ну флуд же есть.....
28.7.2020, 11:11
#194
Вернёмся к тарантасу. Стоит новый датчик температуры охлаждайки. Температура включения до 90°. Сам вентилятор рабочий, проверял прямым подключением к аккумулятору. систему развоздушил. Предохранитель заменил. Вентилятор не срабатывает . Проблема в реле?
28.7.2020, 11:51
#195
Как правило, в датчике. И новый тоже может быть бракованным. Если не он, тогда провода/контакты/клеммы. Реле редко. Хотя всякое случается.
Замкни на массу тот провод от реле, который идет к датчику. Вентилятор при этом должен включиться. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.7.2020, 11:54 |
28.7.2020, 12:15
#196
Начнем с самого датчика, там два типа. Один с большим амперметражом на контактах выдерживает, другой. Только через реле -слаботочные контакты.
Если на датчике замыкает и вентилятор срабатывает, то может датчик, а может и нет, ты просто его не догреваешь. Я вот мотаюсь +30+35 а вентилятор не включается, или редко где тянучка или светофор. Бывший хозяин сказал-датчик не работает. Пока "пересылал" двигатель, менял патрубки, выкрутил датчик долго, грел зажигалкой...как ни как 90° надо нагреть, слышу щёлкнул. Подключил к схеме, опять нагрел, щёлкнул, все работает (а то может щёлкать, а контакта нет). У меня схема через реле, но на всякий случай провел кнопку в салон для аварийного включения вентилятора.... Пробуй греть на х.х. и следить за температурой. В движении если радиатор чист и хорошо отводит тепло, вентилятор редкость когда включится, на трассе практически никогда... |
28.7.2020, 12:21
#197
Вернёмся к тарантасу... Вентилятор не срабатывает . Проблема в реле? Провода датчика замкнуть.. Вентиль должен крутить .. Если не крутит берём тестер и меряем , куда пропала напруга.. |
28.7.2020, 14:09
#198
28.7.2020, 15:12
#199
Провода, контакты, клеммы. Может быть, и реле. Хотя редко с ним что-то случается. Но подкинуть исправное можно. Временно (для проверки) можно снять с фар: там тоже стоят РС-527, по одному на ближний и дальний.
28.7.2020, 16:48
#200
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:46 |
