Ваз 2106 "небесного цвета" |
5.4.2020, 19:49
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 319 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 44 раза |
Комрады, это походу какого-то коротыша я поймал. В общем снял я провода со стартера, клеммы одеваются без искр. Ставлю обратно провода, стартер начинает жужжать. При этом в замке зажигания вынут ключ. Куда копать? Напомню контактную группу заменил. Стартер два раза заводил машину. Потом простой и баста карапузики.
Есть ли в шестерках реле зажигания ? Как оно выглядит? Если можно ссылку. З.ы. а то беда купил пружины, выхлоп и т.п. а со двора не могу выехать. |
5.4.2020, 21:36
#82
Комрады, Куда копать? Не ,, ну куда ??? Не в огород же... Тока в стартер... Из стартера силовой идёт на правую гайку , а с акума на левую. И если у тебя это так , то сымай и разбирай втягивающее... Похоже рассыпался крепёж пятака.. И замкнуло... Уже же писано... стартер проверяем на АКБ до установки.. |
5.4.2020, 21:41
#83
Не ,, ну куда ??? Не в огород же... Тока в стартер... Из стартера силовой идёт на правую гайку , а с акума на левую. И если у тебя это так , то сымай и разбирай втягивающее... Похоже рассыпался крепёж пятака.. И замкнуло... Уже же писано... стартер проверяем на АКБ до установки.. На новом стартере? |
5.4.2020, 21:57
#84
На новом стартере? Я ХЗ.. новый у тебя или просто не новый... Стартер должен начинать крутить только после срабатывания втягивающего... И никак по другому.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-10-starter.html Пятак озиция 13 стоит на оси на изоляторах.. Изолятор наборной .. Иподпружинен с обоих сторон.. Всё держится на кончике ост стопором.. если он слетит , то всё рассыпается.. И последствмя разные... Я за вскрытие.. или сдать по гарантии... Если точно не работает... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.4.2020, 22:00 |
10.4.2020, 8:46
#85
Заметил интересную вещь, мой ваз склонен к саморегенерации. 2 дня мучений в поисках, что случилось не пойму ( стартер оказался не причем). На третий день мой тарантас спокойно дал подключить клеммы и запустить двигатель.
Поэтому было решено не испытывать судьбу и ехать в гараж. Это была зубодробительная поездка на заклинивших передних и задних убитых аммортизаторах. Доехав до гаража принялся с товарищем менять аммортизаторы и пружины. Не думал, что по неопытности замена пружин займет столько времени. Амортизаторы "кедр" масляные. Пружины с переменным шагом "Фобос". За вечер поменяли только одну пружину((( https://www.instagram.com/p/B-yd4QqgA9J/?ig...d=1o4zb2d7rr1ul |
10.4.2020, 9:08
#86
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
10.4.2020, 9:49
#87
10.4.2020, 9:55
#88
Ну я тоже за пару часов могу махнуть... Для зада есть пара стяжек , а для переда съёмник пружин..
10.4.2020, 10:13
#89
ИванычЪ эх, для переда не обзавелся в свое время ..
10.4.2020, 10:21
#90
10.4.2020, 10:26
#91
Ролакс ага, щас...без ямы прям так все аммики и открутил. Никогда до аммиков и не лез. Менял и со стяжками и без-с монтировкой, с ней правда не всегда точно выступы на резинке совпадали, с началом пружины.
10.4.2020, 10:27
#92
ну...я ж не сказал-без ямы) а так реально за полчаса обе.
10.4.2020, 10:34
#93
10.4.2020, 10:35
#94
ну вот)
10.4.2020, 11:04
#95
13.4.2020, 7:03
#96
Доброго утра. Работа по замене пружин, аммортов, реактивных тяг и выхлопа закончена. С пружинами вроде бы все норм, но перед уж слишком задранным получился, но думаю пружины дадут усадку. Поменяв выхлоп, ясно стал слышен стук в двигателе, что может стучать в нижней части двигателя? В районе поддона? Тяга есть, обороты набирает норм. Сделал небольшой прохват до дома, машина приятно удивляет мягкостью.
http://piccy.info/view3/13752787/a55e4614f...4096722a0cf4bf/] И прикупил супер тюнинх))) Отдавали за пиво. http://piccy.info/view3/13752788/60d4e64bf...2d3aa2b7e79c89/] Сообщение отредактировал Мориз91 - 13.4.2020, 7:05 |
13.4.2020, 8:11
#97
Доброго утра. Привет , с заменами.. Имею вопрос.. Подвеску ставил на нагруженом авто ?? По мануалу .. И на ПИККе если ссылку копировать для форума , то она в тексте.. Так что , промнёшь подвезку километров 50.. и на яму распустить весь крепёж Я и заднюю тоже на гружоной ставлю... Машинка грузится и раскачивается , чтобы устаканилась и после всё протягивается.. в результате машинка ниже и мягче на ходу.. |
13.4.2020, 8:57
#98
Мориз91 второе раньше модняво было, жалюзи .
А вот протяжка реактивных резинок и сайлентоа. Спереди одного чела садишь на капот и затягивай... |
13.4.2020, 9:09
#99
Мориз91 второе раньше модняво было, жалюзи . А вот протяжка реактивных резинок и сайлентоа. Спереди одного чела садишь на капот и затягивай... Тяги затягивали в транспортном положении. Вышло более менее. С передком вышел косяк. Затягивали на вывешенных колесах. Машина на упорах стояла. Два кулака влазит между аркой и колесом. Эдакий мандариновоз с Кавказа. |
13.4.2020, 10:23
#100
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:14 |
