«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
3.12.2020, 19:29
#1901
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28465 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Запахло в салоне тосолом, и чуток припотело стекло. Вроде все цело не течет. Пока , фото в "негатив-деприсняк", не заметил влажное , хотя ковер сухой... Ну короче набрал всего..
Заметил и это...ну куйли ждать, поменял. Прокладка без герметика, хорошо села и герметична. Старая помпа, три года херню прошла с десяток тыс. км, туговато крутиться, ну и прокатывает или при остывании или прогревании. Само быстро вышло по темну заменить, а с печкой провозился целый день. Снял Где протекало хрен поймёшь, и середка зелёная и углы мокроваты, на пайке ...и винт крепёжный отвалился при демонтаже... А вот с радиатором печки, подьебос...низ печки 04, а верх мля...01й. и хрен поменяешь и засунешь. |
3.12.2020, 21:09
#1902
3.12.2020, 21:25
#1903
ИванычЪ и у меня теперь тоже стоит.
Посмотрим чё за херня этот "комфорт"-лузар. |
4.12.2020, 21:37
#1904
Мда, по ходу херня.
4.12.2020, 21:40
#1905
4.12.2020, 21:51
#1906
ИванычЪ ну не знаю в депрясняке черкнул.
Завтра вырежу прокладку, меж половинок, пихну. |
6.12.2020, 17:49
#1907
Произвел замеры, термопарой...под мышкой +34
Печка на первой скорости. Раструб на стекло +50-52-54 А вот на обратном пути, ещё и тосол чутка вытек...замер в ногах, насторожил 48-52-50-44....очень странно. Шо то кажется что термос ох как рано открывается... Чи поменять...чи на 2123 попробовать. |
6.12.2020, 20:47
#1908
У нас сёдни -2 и ветер до гланд продувал.. А в машинке полный ништяк... ещё и заслонку прикрывать приходилося...
6.12.2020, 20:51
#1909
ИванычЪ какой термостат?
7.12.2020, 8:28
#1910
2101 мудель не помню.. Силуминовый кажись..
7.12.2020, 8:29
#1911
Ну короче сделал замеры.
Улица -10. Заводим. Прогрев. Датчик в обогреве стекла. Нагрев долгий... По ходу термостат приоткрыт. Показывает +40 верхний патрубок радиатора уже на 2/3 теплый... Стоим дальше... +45 из печки стрелка на панели ~60° выход из радиатора чуть теплый. 30мин!!! Приборка +70. Поехали, печка выдает +50 +45. Отвёз два км два обратно, в салоне то тепло....но не то. Приехал стою 5мин. Приборка около 90 показывает. Большой круг уже горячий. Температура из воздуха на +65 это-дело. Даю 2000об доходит до +70. То есть печка/радиатор при прогретом двигателе свое отрабатывает, от стекла поток воздуха аж душно. Включается вентилятор охлаждения сразу с печки температура падает до +63, нормально не 45-50 всеж таки... Ладно. Это на стоячей. А если ехать, то движок и так будет отдавать тепло с основного радиатора что приведет к падению температуры. Ибо термостат открыт на малых температурах. Значитцо термостат хрень. Нужно менять. Найти б lt0102 думаю было бы получше. |
7.12.2020, 9:58
#1912
7.12.2020, 13:37
#1913
Може две прокладки туда запихнуть???
7.12.2020, 14:37
#1914
7.12.2020, 14:43
#1915
ИванычЪ подтяг, не не помог, и не подтянулся. Вишь на фото с уголка ссыт, меж корпусом и блоком.
10.12.2020, 17:27
#1916
Ну короче, дело к ночи, распочну я свой рассказ.
Исходные купил: термостат lt0102 "зимний" на 87 -лузар. Корпус помпы. Тосол Феликс. Ну и комплект патрубков. Ну и на пробу сайлентблок М412 (10рупий ) Дале пошло раскидывание всего и вся... А да..., корпус когда покупал взял для смерка ТЗАшную помпу, шо засопливила слегка. Так вот, втыкаю в корпус, без прокладки естественно-шкрябает...то бишь все в допуске... Извлёк новую помпу лузаровскую, чугунная крыльчатка, и мля она слегка меньше пластиковой ТЗА. Но это пол беды, вставил ее в новый корпус, покрутил...ёпта так визуально не видно, но чугунина отлита вкось. И зазор 4-6мм , "плавающий"!!! Снял старый корпус. От такая у нее проточка, по ходу старого образца... А вот так, в нее входит ТЗА без прокладки, тож зазор екунячий, но не то шо выходит с лузаром...как он вообще качал... Ну что...фен и болт с молотком в помочь ...нагрел, молотком херяк, и крыльчатка сдвинулась.. Проверил на новом корпусе, одно крыло шкрябает, а у других по возрастающей идёт удаление, макс +2мм...печаль...но до этого ж качало то с зазором до 6мм... Перехожу к посадочному месту, ёпта...блок кривой...давай рассматривать, а это старинная прокладка аля паранит армированная сеткой!!! Мля пол часа ее отколупывал...видать по проволочке армировке зассало. В принципе можно было не покупать новый, но шпилькам на старом ужо хана, надо попробовать поменять и в запас. Ну не буду долго утомлять. Собрал все до кучи, на паранит, без герметика. В патрубок тройника засунул сайлентблок, сечение уменьшилось до 13мм. Залил завел, на улице -6. 10мин. Лапаю редуктор, обжигает...стрелка прибора около 40. Кинул термометр в воздуховод +40. Выгонял воздух, грел до сработки вентилятора долго... Потом поехал прокатиться, темп держит около 90. Из воздуховода гонит 60-63град на первой, на второй 58-60град. На обратном пути 67град с печки. В принципе не плохо. Посмотрим как на "дальняк"... Да, старый термостат не заклинил, закрыт плотно...значит стал рано открываться. За сим пока оставим так... |
10.12.2020, 18:06
#1917
10.12.2020, 22:34
#1918
Ну короче, дело к ночи, распочну я свой рассказ. Исходные купил: термостат lt0102 "зимний" на 87 -лузар. ну ниче си...я на Шниве седня ипался,менял термос,Метал Инкар 85...5 выводный часа 3 наверно провозился...заодно мыл систему неск раз,и побоялся залить тосол-завтра уже погляжу утечки если есть-при свете фонарика собирал |
10.12.2020, 23:03
#1919
10.12.2020, 23:29
#1920
да нуего наф,там 5 выходов с него,вероятность ищо выше чем на обычном течи
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:48 |
