«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
8.10.2019, 14:31
#1221
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ ну по крайней мере уже не капает с них при выкручивании... Поездем-с до весны там мотор разкидаем...
А юбки шо... Не чистил я их как ото маслом засирало...может остатки... А третья да...маслицо на ней было 200км назад..аж капало. |
8.10.2019, 14:33
#1222
влей маслица и крутани еще раз,погляди на изменения...будут изменения-кольца,не будут-клапана..так то давляк норм но разница не должна быть больше ,чем плюс минус 1
иначе несколько нестабильно работает завод по сов.мануалу регулировал 5-6.5л бензы на лампу. |
8.10.2019, 14:34
#1223
Ролакс эз...х это опять двигатель греть... А с открытым дроселем или по барабану?
8.10.2019, 14:43
#1224
когда газ нажат,двиг крутится быстрее и легче,тоись компрессия должна быть такой же или чуть выше.
8.10.2019, 15:24
#1225
Тьфу...херня какая то...
Прогрел. Сделал замер. Опять другие цифры. 11/10/10/10 Плеснул масла 16/16/16/14 Ну и что сломанно? ...думаю машина. |
8.10.2019, 15:30
#1226
Колечки слегка того,подустали.Но ездить будет забей.Единственно,мандавошки глянь а то на фото резьба в масле.
8.10.2019, 15:33
#1227
Ролакс мандовохи менял....
На ладушке тоже бился резьба в масле и кольца и клапана и аправляйки все менял... Также ездит с маслом на резьбе ((( |
8.10.2019, 15:42
#1228
ну и хрен с ним тогда,ездить пару лет можно.
8.10.2019, 16:24
#1229
Ролакс мне бы до тепла . сейчас поехал жену с работы забирать... От этого масла в цилиндры дымарь по улице... Километр шлейф тянулся, да ещё ветер в спину...слышу маслом пригорелым в салон запашок потянуло... Обратно тьфу-тьфу норм дыма нет...но по выхлопной гдесь выгорает...
8.10.2019, 22:05
#1230
ветер в спину...слышу маслом пригорелым в салон запашок потянуло... Обратно тьфу-тьфу норм дыма нет...н Просто когда обратно -ветер в харю-дым назад..Кагбы и нет его) |
8.10.2019, 23:46
#1231
9.10.2019, 18:26
#1232
Господин поручик то дым от залитого масла, при проверке компрессии... Его ввкинуло в глушак, там и горит... Хотя сегодня все гуд, запашок чутка был, но седни покатался все гуд повыгорало...
10.10.2019, 9:26
#1233
Емае ...((( весь колокол сзади в масле... Травит надеюсь прокладка клапанной крышки...
10.10.2019, 12:06
#1234
Подлецу все к лицу
И вот тут вопрос!!! Диски с шестерки, ещё с ладушки...две зимы прошли отверстия не разбиты, все "пучком", не гнуты не катаны. Передок с времён копейки не изменился.. Первые метры...легкие толчки, вернулся на шиномонтаж, кули 6м отъехал. Удары передка, ладно сзади бывает болты за планку цепляет. А тут передок... Давай рассматривать, срезало тело тормозного суппорта... Как нить фотку закину... Но какого лешего??? Такого быть не должно. |
10.10.2019, 15:30
#1235
Вот фотки...как и говорил.
Здертый суппорт... Странно, только с одной стороны... Вот завернутая прокладка... Через неё поганку масло стравило.. Вот как её покорежило и загнуло. Ну что же...поменял на новую цена 90рупий Балаково. Заодно проверил клапана, кой че регульнул, а то на холодную шарабанили... Кстати когда переобулся, заскочил к проверенным газовщикам, на СО СН провериться, а то техничка ГИБДД уже тормозила... Проверился, зажигалка норма, на газе чутка регульнули и так же на бензе чутка поправили,... Сказали что настроил все правильно, ток слегка забогатил везде смесь... Обеднили на газу и на бензе, выставили усе по прибору и сказали счастливого пути. Стала чутка резвее. |
10.10.2019, 23:01
#1236
Проставка для передка на месте ?? Шобы клап прокладка не заворачивалася или без тремора закручивай или приклей её в крышку..
11.10.2019, 5:12
#1237
ИванычЪ шо за проставка для передка?
Посмотрел....никуя себе...на "ладушке" их не было, о них и "не знал". Надо ставить...де то валяються. |
11.10.2019, 9:13
#1238
ИванычЪ шо за проставка для передка? Шпильками до диска прикрученая. Гляди тут У меня и на задке оны стоят.. Барабан до колесного диска доставал аж краску резал .. Так я по кругу по 5мм добавил , шобы феншуй не палить.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.10.2019, 9:16 |
11.10.2019, 19:53
#1239
ИванычЪ с зади??? Че то не вяжется...я нашёл 4кольца.. Может все поставить? Ширее буить сзаду...
12.10.2019, 9:42
#1240
ИванычЪ с зади??? Че то не вяжется...я нашёл 4кольца.. Может все поставить? Ширее буить сзаду... Перечитай.. У меня стоят Ковка с правильным вылетом .. НО.. При установке на зад было видно , что по кругу внутри диска след на краске , значит или диск пилить или проставку добавить.. Так как болты я себе сам резал , то сделал какие нужно.. А для жестяных дисков есть жменя стандартных болтиков.. С переди у меня по два проставки стоят.. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:10 |
