«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
7.2.2019, 2:28
#241
Хлопчики.. В Краснодаре снега нет и не было.. Так... Туман и мыгыча... И солнечно.. ))
7.2.2019, 14:11
#242
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
После хороших покатушек... Кстати 3,5 об 100км/ч . слил масло. Вот пролилось с фильтра на лёд. И видно грязное шо десятку прошло, но с подозрительно чистыми прожилками, как вода. Льется разбрызгивается сия вся жижа тоже шо то слишком водянисто... По трассе давление все время 2,5 что на 80 что на 100 , как и на ладушке раньше.... Что то КПП на 2106 не похожа, и пятой не хватает. Спидометр от джпс завирает на +5км/ч.
7.2.2019, 15:30
#243
Маловаты обороты для 100 км/ч, ИМХО. У меня редуктор 4,1 - так кажет где-то 3700...3800. А 3500 - это тогда получается, как для 3,9, что ли? Или это только привод на коробке под 3,9, а какая реально ГП - х.з.?
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.2.2019, 15:33 |
7.2.2019, 15:52
#244
Ещё гп не считал, надо колесо покрутить. Забыл скока на скоко...коленвала на колесо. Ну 3000 это де то 82кмч. Хотя жпс показывает 75кмч, хреновый на телефоне...идёшь сорок а он тебе то 32 то 42 шо то программа глючная, да и пишет плохой сигнал...
Сейчас масло пойду лить, гляну гп. Если получится. |
7.2.2019, 16:18
#245
2102 (4,44) - 22,2 оборотов кардана на 10 оборотов колеса;
2101 (4,3) - 21,5; 2103 (4,1) - 20,5; 2106 (3,9) - 19,5. Взято здесь. |
7.2.2019, 18:17
#246
Так, покрутил колесо...на 10 оборотов 20,5 оборота кардана
Итог ГП -4,1 "троешный". А вот залил маслица и свежий фильтр. Запуск на холодную, давки до трёх чей та нет... Значится погрел погрел движок, и вот такое вышло. Посмотрим в итоге как в пробеге себя покажет. Осталось теперь карб пошаманить.... Ах да доглядел джпс может ещё брешет то от того что сзади 165 профиль стоит... Вот полазил подставил значения получилось для 2105кпп |
7.2.2019, 19:37
#247
7.2.2019, 23:44
#248
Насчет давления (откомментил под роликом с давлением на горячую).
Возможен вариант с погрешностью датчика ММ-393А. В норме при нулевом давлении сопротивление у него должно быть 290...320 Ом (среднее 305 плюс-минус 15). У меня когда-то показывало подозрительно низкое давление на х.х., но лампа при этом не горела. Прозвонил датчик - оказалось аж 360. В магазин пошел с тестером, выбрал ближе к нижнему пределу. Т.к. подозревал, что с временем сопротивление у него может расти (условно говоря, мембрану продавливает). Сейчас показывает все нормально, вот уже лет 20. Сообщение отредактировал Route_66 - 8.2.2019, 0:38 |
8.2.2019, 0:12
#249
8.2.2019, 10:13
#250
Поднимаю вопрос по радиатору. По ходу этот не проживет долго, и рамка полезла (((
Вопрос тупой но ответа в гугле на разницу между радиатором 2103 и 2101 так и не нашёл. Интересует МЕДНЫЙ девайс. С пластиком понятно там ширее и патрубки длиннее брать. Но вопрос стоит в том что есть 2103 (его в наличии в магазе нет) и есть 2101. Ну блин на фото близнецы, и крепеж одинаков. И дырка под датчик есть...и под кривой стартер..-епта клоны. Хм... Чуток поколупал вопрос 2103- датчик под вентилятор, отсутствие отверстия под кривой. И шо то я на хвото не увидел сливного крана с левой стороны, наверно со стороны патрубка, с права. 2101- нет датчика на вентилятор. Нет для него крепежа. Есть отверстие в бачке под кривой стартер. Вот и все дело в обвесе крепежа и отв.в бачке... У мну стоит гибрид и датчик есть и в бачке отверстие. Самый прикол что - лузар смотрел, розничная цена в рф (у производителя) на косарь с копейками дороже чем у нас тут. Ну может старые запасы х.хз. А может лучше люмунь паянный??? |
8.2.2019, 15:40
#251
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
я честно с радиаторами сам не разобрался. там есть ещё 05-07, вроде. отличаться может не только длиной, но и расположением (наличием) датчика включения вентилятора и дырок под кожух.. у меня сейчас датчик не слева, а справа, а кожух принудитлельного пришлось рассверливать. а ещё дырка под кривой стартер как ты говоришь бывает что есть или нет. фото может не соответствовать детали)
в 01 я вроде вкручивал датчик вместо сливного. после старого (и скорее забитого) медного с щелью в патрубке заливного, алюминиевый новый оказался потрясающим) вообще забыл что такое перегрев.. |
8.2.2019, 19:32
#252
Да можно и люминь поставить, ток патрубки под него другие..... , а касаемо датчика, у тебя ж принудиловка стоит???
8.2.2019, 19:52
#253
МЫХЪ да мех, стоит. Я просто отличия слегка расписал.
8.2.2019, 22:05
#254
на копеечном у меня датчик был как сливной кран, к нему даже проводов не было..)
8.2.2019, 22:10
#255
Ну у меня тоже...гибрид. Думаю про люмунепаянный. На нексии простоял. Норм. И дешевле чуток. Жаль патрубки менять придётся.
8.2.2019, 22:13
#256
8.2.2019, 22:35
#257
vent0m да ну нафиг, у нас медь 3300 кажись. А че нижний патрубок менять то надо...там же на медном горбатый, а на люмуньке прямой.
Вот цена медяхи https://autosila-amz.com/zapchasti-dlya-sng...2101-med-luzar/ А вот такой думаю... https://autosila-amz.com/zapchasti-dlya-sng...yy-sport-luzar/ Он по лучше будет от тех за полторы... Можешь кстати помониторить цены по этому магазину со своими, хотя на рынке все одно кой чего дешевле... |
8.2.2019, 22:45
#258
честно,не помню такого.. может повернул просто, может от другого отрезал. вот с верхнем, неприятности были, да.
да, выглядит этот добротнее наших) а че мониторить, я же в луганск не поеду за деталями) |
8.2.2019, 23:11
#259
vent0m ну просто сравнить... Тешо дешевле с круглыми трубками, я на таком производстве работал всю технологию помню, боятся они ударов и вибрации, хренового тосола и чистой воды.... На 06 и ниве ещё турболизаторы "макароны" как в отопителе впихнуты.
8.2.2019, 23:43
#260
про турболизаторы видел в сети, и даже пытался из своего выковырить.. надо будет как-нибудь взять радиатор отопителя и распилить. хоть поглядеть как оно там внутри) а пока после провала эксперимента с промывкой тазиком, буду заливать химию в систему..
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:04 |
