«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
1.2.2019, 5:22
#161
Залей дизельное и забудешь про эту лампочку!
1.2.2019, 6:12
#162
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28462 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Slay дорогое сцуко...одно токо название дизель. А так сейчас же масла и для того и для другого. А вот м10г ценник чейт дороже чем 10/40.
vent0m ну фиг его байпасник не пускал может. А там хрен его. А генычь фиг его старый грязный-может и родной. У меня на той жиге 89года, стоял болгарский 81го года . |
1.2.2019, 19:09
#163
Ну вот как то так игрался... А потом, видео ниже... , заглянул на щюп-минимум. Залил то не полностью масло, фильтр менял вытекло, чуток воды испарилось... Ну то ладно. На горячую/тёплое, масло что вода.хотя если палцы разводить до 4мм держит...а поелозить плёнка быстро истираеться . ну ладно на теплом 60гр. датчик не горит, на 850об/мин иногда подмигивает, нагрелось и на те на 1000об/мин начало подмигивать. Взял воткнул старый датчик-вуаля светит солнце, на 1200об/мин.... Решил подлить масла, взял синтоил от бодьки, как раз литра вошла до макс.уровня. Допуски усе одинаково не переживайте. Ну что с бодяжным маслом подмигивание ушло в диапазон 800-900об/мин. -Об этом я видео не снял!!!! Не когда было. Вот середка поползновений. Мелкая вибра осталась. И клинит, заслонка второй камеры, не хотите полностью закрываться. Подшипник на генераторе безшабашно тарахтит... |
1.2.2019, 19:26
#164
Я так понял,что ни по каким делам не ездил...А если и ездил, то за угол два квартала. За три недели темы пробег 7 (семь!) километров. Вопрос-это масло менять будешь ? на каком пробеге?
1.2.2019, 19:57
#165
Господин поручик на видоса да, километра полтора пробегу. Ну после бодяжки, пробежал километров 60. Подшипники напрягают....
Завтра ещё мотаться... Километров шестьдесят пробегу. Менять после девятого буду, после зарплаты. |
1.2.2019, 22:01
#166
Ах да по поводу фильтра и лампочки....вычитал на семерке. Что при обрыве и выгрызании, как у меня было. Фильтр умирает первым, он забиваеться стружкой с гбц. И не факт что за 1км и 1фильтр все выиылось. Скорее всего и второй тоже "приплыл".
1.2.2019, 22:06
#167
2.2.2019, 3:38
#168
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
То что я вижу на втором видео - однозначное отсутствие давления в системе. На непрогретом моторе и оборотах около 4500 давление по датчику, хоть он и может несколько врать должно быть около 4, тут еле-еле 1. По-прежнему считаю, что если было нормально, а потом стало так, то надо повторно смотреть насос. Если же так было изначально, то велик шанс, что дела плохи.
И хотелось бы понудеть немного) как определяется залипание второй камеры, если фильт закрыт? Закрывает её механизм рычагов, а не вакуумный привод. И незакрытие если реально есть, может быть от неправильного сбора узлов или перекоса оси. |
2.2.2019, 7:25
#169
vent0m ну прибор энтот стрелочный если пальцем не постучу, то будет 0 показывать на любых оборотах. А при чем фильтр до второй камеры? Тут тяга пневмы отпускает, заслонка идёт, но не доходит до конца иногда чуть чуть... И тогда х.х. 1500.
З.ы. второе видео масло 60... На непрогретом при простукивании датчика было до 4х |
2.2.2019, 8:30
#170
А вот и видео подоспело.
Стрелка тугая или сам реостат, падает медленно и набирает так же. |
2.2.2019, 10:21
#171
Што то мне подсказывает што движок стльно зашлакован..... масло походу ну оооочень редко менялось......
2.2.2019, 12:57
#172
vent0m ну прибор энтот стрелочный если пальцем не постучу, то будет 0 показывать на любых оборотах. А при чем фильтр до второй камеры? Тут тяга пневмы отпускает, заслонка идёт, но не доходит до конца иногда чуть чуть... И тогда х.х. 1500. З.ы. второе видео масло 60... На непрогретом при простукивании датчика было до 4х Я наверное неправильно выразился. Я говорил именно с учётом постукивания. Т.е на не до конца прогретом. Ну и соответственно на прогретом тоже. У меня было точно также и мне помогла переборка насоса. Ну фильтр при том, чтобы видеть закрывается заслонка или нет. Пневмопривод, если я не ошибаюсь, можно рукой туда сюда гонять спокойно, а камера вторая должна быть закрыта, пока первая не откроется больше чем на треть. И вообще чтобы вторая начала открываться на хх надо очень прилично погазовать.. |
2.2.2019, 15:19
#173
Капец, побежала помпа по стыку. Герметик казанский, даже застывший, от соприкосновения с тосолом становится как только что из тюбика... Тряпкой в тосоле протер, и посадочные места как из магазина ...
2.2.2019, 16:34
#174
Вот так вот "прощай герметики" А это вот мы без ремня работаем Вибрации меньше.... А это мы уже с ремнем тарабаним Ну как то пока так. Прогрел, подтеканий на сухую прокладку не обнаружил. На очереди замена геныча.... Проверил масло. На бумажку, серое...типа 6000-8000км пробега.... Нужно будет с зарплаты мажнуть и фильтр. Открыл кастрюлю, увы и ах пару капель воды, масла суспензий не обнаружено. |
2.2.2019, 19:27
#175
Нафига гену менять подшипники копейки стоят)
Так ты же фильтр менял уже |
2.2.2019, 19:34
#176
Ролакс ну дык и второй засрался...
А гену менять...у меня от ладушки остался болгарский геныч 81г.в., щетки я в нем поменял, а до подшипников руки не дошли.... Лежит уже разобранный дома, завтра возьму на него подшипники, заменю. И перекинут. Речи о покупке нового геныча нет, а если и шла то тот же старвольт на 80А-ценник не гуманный за 4,5к.рупий скачет... По сему берём подшипники, восстанавливаем, меняем, и пользуем. |
2.2.2019, 19:37
#177
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
Старвольтовский генератор стоит того, чтобы его покупать. Недавно видел модификацию 0101 100А для классики в магазине.
Вообще "СтартВольт" концерн очень хороший и много чего делает, в том числе расходники для своих изделий. Я свой за 3500 р. брал 3 года назад )) |
2.2.2019, 19:42
#178
Kedr я не спорю. И согласен. Но на данный момент, в моем случае не актуально.
https://autosila-amz.com/zapchasti-dlya-sng...-startvolt/?rid вот 4041рупь... Или 200рупий за два подшипника |
3.2.2019, 2:27
#179
3.2.2019, 7:44
#180
Цитата . а камера вторая должна быть закрыта, пока первая не откроется больше чем на треть. И вообще чтобы вторая начала открываться на хх надо очень прилично погазовать.. Верно, но тут выходит что после правильных процессах открытия, происходит не правильный процесс закрытия. Вторая заслонка через раз закрывается полностью , остаётся не доход малая малая щель. И этого достаточно что на х.х. оказывается 1500об/мин. Заслонка тянет на закрытие её осевая пружина? Верно же?? Ведь пневмо привод он только тянет на открытие, а его внутренняя пружина способствует для закрытия только, до определённого момента... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:52 |
