«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
27.1.2019, 21:56
#121
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28465 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ну пока итог, в том что виноват датчик-нет.
Варианты, масло дерьмо и старое...кагбы отлетают, ибо новое. Забитость фильтра... Тоже мимо-новый. Господин поручик про покпзометр кстати речи быть не монет...там такой хлипкий реостат, что доверие только лампе. Есть давка или нет...все остальное относительно |
27.1.2019, 21:59
#122
Ты не учитываеш одного, когда масло холодное читай - густое, лампа не моргает, а когда прогреется становится жиже и моргает. А у меня синька, она изначально жиже, а потом по мере прогрева ваще как вода стекает...... Так што ваш аргумент ф топку!!! Хорошее масло при изменении температуры меньше изменяет свою вязкость. Еще один плюс в пользу наличия стрелочного показометра. З.Ы. Моя на прогретом движке показывать как-то так (п/с 10W40). Если меньше - то с маслом что-то не так: На других машинах может быть как-то по-другому (плюс-минус разброс параметров датчика). Но для себя полезно запомнить и обращать внимание - как оно на твоей машине обычно давит. Если вдруг сильно изменилось - значит, что-то не так. Route_66 а обзываеться датчик, номер, ну типа там ТД-... ? По старой мурзилке ММ120 называется датчик. Тот, что на лампочку. На показометр - ММ393А. Сообщение отредактировал Route_66 - 27.1.2019, 22:09 |
27.1.2019, 22:06
#123
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
Саш, насос Новый с магазина!! там все чисто....... может датчик пистит..... новое не значит хорошее. ссылка. первое что по поиску попалось, а вообще случаи брака насоса очень частые, я об этом уже говорил. Меряем дваление на выходе с насоса. Дальше, по длине системы это давление падает. ps -я всегда говорил, что манометр на жиге это зло... Это лишь некий абстрактный контроль, что насос работает. А так достаточно и лампочки...ибо нефих заморачиваться этими цифрами) нет, Саш, не зло. я себе волговскую приборку буду ставить именно потому что там тоже есть датчик давления масла. он и качество масла показывает, и даже падение уровня в поддоне. конечно, точность у него не очень высокая, но в относительных величинах очень нужная вещь. про видео. мне не нравится звук мотора всё равно. не знаю что стучит, но как-то не так. звук после снятия ремня да, наглядно. у меня была версия что с трубы сечет где-то. если газовать максимум 3 атм по датчику? а на холодную? что-то подсказывает , что и на холодную маловато. у меня когда насос ушёл и с прогревом падало давление больше 2 ни на каких оборотах не было, хотя на холодном было 3.5 где-то. а вот датчик с большой вероятностью исправен, потому что лампа загорается, а не просто стрелка падает. считаю что нужно проверять 0. попробовать погазовать на холодную для исключения редукционного клапана 1. насос 2. вал привода насоса и шестерню 3. хорошее масло залить. ойл райт - по другой химии совсем не очень чтобы не гонять машину с непонятно каким давлением, лучше прогреть внешним нагревателем. дергание мотора я связываю или с проблемой искры или карбюратора. 40 на 60 наверное но если ничего не поможет, то возможно дело плохо Сообщение отредактировал vent0m - 27.1.2019, 22:08 |
27.1.2019, 22:11
#124
vent0m эм...второй день после установки новых всех компонентов... Пробег ну метров 600...
В конце штанов под поддоном, есть трещщина, секет на выхлопной. |
27.1.2019, 22:26
#125
судя по фоткам, вал привода ты не менял. ты менял грибок, который шлицами цепляется за насос. а я говорю про тот, куда вторая звезда крепится.
я сейчас никогда не выбрасываю старые детали, пока на новых не проеду какое-то ощутимое расстояние, кроме случаев когда детали утрачены безвозвратно. потому что просто никакого качества. ну и масло, как мне кажется плохое, хотя вот на 600м дело скорее всего не в нём. ну я свои идеи написал, а ты уже сам смотри) а про выхлоп значит не подвело чутье) |
27.1.2019, 22:29
#126
27.1.2019, 22:39
#127
28.1.2019, 2:18
#128
на старом моторе да ...вот как у Олега примерно у меня показывает
а в чём вопрос то? |
28.1.2019, 11:11
#129
Хорошее масло при изменении температуры меньше изменяет свою вязкость. Так точно,проверено адской Южной жарой. И было такое установил фильтр WIX(FILTRON) и давление снизилось(по датчику) насколько что начала подмигивать лампочка аварийного давления.Сменив фильтр на нормальный MANN давление выросло до 1 на хх на горячую |
28.1.2019, 14:49
#130
на старом моторе да ...вот как у Олега примерно у меня показывает а в чём вопрос то? Вопрос в том, что у Саши (1300SL) на прогретом движке на ХХ загорается лампа даления масла. А стрелка лежит на нуле. Лампа гаснет только при 1100...1200 оборотов. Сасло свежее, насос он новый поставил. Безопасно ли это, и чем это может быть вызвано? Вот это и обсуждаем. |
28.1.2019, 14:59
#131
для самого начала я бы сменил фильтр
Ага вижу что поменял фильтр кнехт выделывался ,с тех пор ставлю манн белый |
28.1.2019, 20:22
#132
Ролакс хм...и почем горячее масло не угодило фильтру??? Горячее, жиже -легче просачиваеться. Если нет, то байпас все одно должен пропустить...
29.1.2019, 22:17
#133
Ролакс хм...и почем горячее масло не угодило фильтру??? Горячее, жиже -легче просачиваеться. Если нет, то байпас все одно должен пропустить... Опять всё упирается в фильтр...Если масло хорошее, очень жидкое и очень горячее, значит что? Правильно-непонятно из чего сделаные дырочки фильтра от теипературы разбухают и суживают и так мелкомикронные проходы. А байпас... А он там есть? |
29.1.2019, 23:05
#134
Мне вот интересно, а давно ли ойл райт стало хорошим маслом?) хотя я сам сомневаюсь, что это масло и тем более фильтр. Сомневаюсь, но надеюсь)
А вообще слишком жидкое также плохо как слишком вязкое. Оно может просто вытекать из зазоров коренных и давления не будет Сообщение отредактировал vent0m - 29.1.2019, 23:28 |
30.1.2019, 0:55
#135
Ол райт не дорогое и не самое лучшее... Но у него есть реальный и огромный плюс.. подделок под него я не знаю.. пользую давно и без всякой опаски..
30.1.2019, 1:08
#136
ИванычЪ, а как давление при этом? Нормальное? Или такое же?
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.1.2019, 1:11 |
30.1.2019, 1:54
#137
Ну про подделки инфу стоит воспринимать, что проблем с давлением нет? Или как подделка определяется? Если так, то надо проверять насос на качество сборки... Хотя чтобы точно исключить масло и фильтр, их надо тоже махнуть, мало ли
30.1.2019, 2:34
#138
30.1.2019, 15:47
#139
Route_66 тут смотрю ИванычЪ как отой призрак -раз в неделю...
30.1.2019, 18:55
#140
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:35 |
