«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
16.1.2019, 4:38
#41
Блин, я тут с этими праздниками аж целую тему пропустил... Короче, с приобретением!
16.1.2019, 4:45
#42
ИванычЪ ты ли это?
МЫХЪ хорошо, шайбу кинем. Вопрос болтанки двигла остался открытым... Встаёт вопрос промывки двигла...че демексида нахренячить? Еномывочные масла как то доверия не внушали, а пяти-минутки тем более. Route_66 спасибо. Радости пока особо аппарат не доставил, одни загадки. |
16.1.2019, 22:04
#43
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
про рекмкомплекты - всегда лотеря, потому что завод дааз их официально не выпускает.
про вибрацию и вентилятор на 5 лопастей не понял... лампа на 1000 оборотах гореть не должна. я отделался переборокой маслонасоса. учитывая состояниие грибка - вал тоже могло хорошенько постёсывать. |
16.1.2019, 22:25
#44
vent0m ну когда вентилятор, на чётное количество лопостей, отломать одну-дисбаланс...
16.1.2019, 22:32
#45
такое может быть. но если принудиловка, его можно снять и без него проверить - меняется или нет
17.1.2019, 1:03
#46
vent0m ну это само собой.
17.1.2019, 15:04
#47
и так продолжается "бой".... кому конечно интересно..
и так вибрация и повышенные звуки... перелопачено много инфы... начал с самого простого ваакумник-с, хотя при езде все было-гуд. производим осмотр шланга и тут на глаза попадается... -"млять, какието кулибины"... ну на хрена этот штуцер??? что вакумометр, или подвод отработанных газов-на дожиг был??? решаем проблему рем шпилькой из "тапочного" комплекта (фото было выше) временное решение, обороты сразу упали, добавил х.х. и тут опять мля "кулибины" тронули, как его 40й винт-? карб не адеквашка пока его оставим.. ну вобщем-вот вот с этим разобрались... лезем дальше к помпе и генератору, там все не однозначо радужно и адекватно... скидываем ремень. в ручном режиме шумец, люфтец... короче помпу надо сымать. полез опять в клапана, цепочка прослаблена, чутка. хотя на звездах сидит идеал. есть подозрение на башмак натяжителя-копеешный воткнули скорее всего но то ладно. выкинул трамблер, вытянл паразитку-грибок, жива и цела. запихнул отвертку к штоку масленасоса, и о-о-о-о какой люфт-какой и скрип...насос почти мертв... вот такие дела... |
17.1.2019, 15:23
#48
Цитата запихнул отвертку к штоку масленасоса, Откуда в маслонасосе шток? Там же шестеренки, нет,? |
17.1.2019, 15:29
#49
Господин поручик к ведомому валу маслонасоса, на котором шлицы-на которые садиться грибок. так понятнее? хотя там есть и шток, рядом, бензонасоса..
17.1.2019, 15:32
#50
Лампа масла ведь не горит? Значит насос не мертв. Да и при закрытом капоте шума в разы меньше будет
17.1.2019, 15:34
#51
сегодня не горела, масло -5, густое норм. а так тот раз горело, и давка не больше двух очей...
17.1.2019, 15:38
#52
может просто маслоприемник забит..вот и не хватает ему расхода, чтоб давление создать
17.1.2019, 15:40
#53
ну люфт вала-там козырный, снимать смотреть однозначно..
17.1.2019, 21:56
#54
дырка в коллекторе - это от гбо, скорее всего. у меня такая же.
про маслонасос я предполагал) помпа шумновата, но если не греется мотор и не течет, то мне кажется ещё поработает.. |
17.1.2019, 22:19
#55
Насколько можно судить по видео, работает вполне нормально. Если не считать помпу. Ну, и цепь подтянуть, естественно. А колхозный штуцер в коллекторе для подсоса воздуха - это эпично ))
17.1.2019, 23:27
#56
Эмм а желтый штуцер от карба так и торчит???? На него был тонкий шланг к маслоотделителю на дожиг ..... из за него может подтраивать, там подсос идет прям в коллектор.....
Дырку в коллекторе закрой болтом и замаж поксиполом..... |
18.1.2019, 2:05
#57
Насчет желтого штуцера через шланг к кастрюле согласен. На отсос картерных газов (т.н. малая ветвь вентиляции). Правда, не напрямую в коллектор оно идет, а через золотник в карбюраторе. И на ХХ сосет совсем немного. Но дополнительно обеднять смесь может. И провалы из-за этого тоже могут быть. Поскольку вместе с дроссельной заслонкой открывается и золотник, и подсос воздуха через открытый штуцер резко увеличивается.
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.1.2019, 2:20 |
18.1.2019, 12:19
#58
МЫХЪ ну да торчит штуцер, того ж кастрюли нет, ремонт же
Господин поручик да де жа вью, второй раз глюкнул форум, там ранее подпись не выбел в посте. А это в моё отсутствие в инете, и тем паче дома, запостил начало старого мессенджа...странно |
18.1.2019, 18:32
#59
Ну полез после полезного дневного сна, опосля ночной вахты, крутить-вертеть... Решил снять поддон, задрал её боком...в процессе обнаружил странный девайс...
Такого не видал отбойника отродясь.... Залез до поддону, матюкив було, с этими брызговиками...шо на болтах, часть на саморезах- головы негожы...отодрал их-ставить не буду. Откручивать поддон...начался сэкас с болтами под балкой. А в районе балка/штаны/трапеция-засада полная...на нем поддон висеть и остался . |
18.1.2019, 20:43
#60
А ты подушки откручивал???? В принципе если открутить, можно домкратом снизу приподнять двиг, и поддон будет проще снять.....
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:30 |
