> Крышка трамблера и бегунок
BioHoHoL
сообщение 3.9.2018, 11:57
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Решил купить новую крышку и бегунлк. В одном магазине сказали что крышки разные если б/к зажигание или обычное. В другом вообще сказали что всё это фигня и например б/к бегунок ставят там где обычная система зажигания. Я ни чего не понял..Кто-то сможет подсказать где правда?
Route_66
сообщение 3.9.2018, 12:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Бегунки под контактную и бесконтактную системы зажигания отличаются только номиналом помехоподавляющего резистора. В "контактном" бегунке его сопротивление равно 5,6 кОм, а в "бесконтактном" меньше - всего 1 кОм. Сделано это потому, что энергия разряда в бесконтактной системе выше, и существует некоторый риск, что более высокоомный резистор может сгореть от перегрузки. Впрочем, его легко переставить с другого бегунка, или же вообще заменить перемычкой - если радио после этого трещать не начнет. "Бесконтактный" бегунок будет нормально работать и в обычной системе. Других отличий нет.
Крышки, насколько я себе представляю, все одинаковые.
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.9.2018, 13:05
BioHoHoL
сообщение 3.9.2018, 17:19
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо.
Route_66
сообщение 3.9.2018, 20:09
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Не за что.
сообщение 7.9.2018, 20:43
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Крышки однако разные. Есть с алюминиевыми контактами, а есть с медными. Медные дольше живут и не обгорают, а люминь отплывает очень быстро. На контактах появляется нагар в виде сажи и контакт плохой становится, после чего движок начинает трусить на ХХ да и моща падает.
ExL
сообщение 9.9.2018, 20:52
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
и медные контакты прекрасно окисляются и обгорают, я свои периодчически зачищаю
Route_66
сообщение 9.9.2018, 21:42
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Я имею в виду, что "контактные" и "бесконтактные" крышки никаких отличий между собой не имеют. А медные (точнее, латунные) и алюминиевые контакты - это не к конструкции, а к качеству исполнения. Латунные, естественно, лучше. Кстати, изначально (1970-е годы) они все именно латунными и были, а алюминий - это уже более позднее извращение. Пластмасса тоже бывает разного качества. Но это, как и материал контактов, оставим на совести производителей.
сообщение 10.9.2018, 19:06
Из: Москва ЮВАО
По сравненью с люминем на несколько порядков медленнее , я свои чистил тока весной и осенью ))))
Цитата(Route_66 @ 9.9.2018, 21:42) *
..... А медные (точнее, латунные) и алюминиевые контакты - это не к конструкции, а к качеству исполнения. Латунные, естественно, лучше. Кстати, изначально (1970-е годы) они все именно латунными и были, а алюминий - это уже более позднее извращение. Пластмасса тоже бывает разного качества. Но это, как и материал контактов, оставим на совести производителей.
У меня именно медные !!! прям "красные" такие и живет эта крышка у меня уже лет 7 наверно, иногда снимаю и ставлю другие , а когда они отплывть начинают её обратно кидаю)))) Щас кстати опять поставил ибо щас имею небольшой головняк с трамблером и карбом. Латунные тоже есть, и люминь, который мне вместе с трамблером достался.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 19:39
