> Две скорости вентилятора охлаждения
Faust3000
сообщение 24.7.2018, 6:17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Буду делать двухскоростное управление вентилятором охлаждения на двухрежимном датчике температуры и резисторе от Волги. Порог срабатывания первого режима 87 градусов - минимальная скорость, второй режим 97 градусов - максимальная скорость. Принудительно включение с кнопки в салоне остаётся на случай поломки датчика. Набросал схему. Правильно ли выполнено подключение, или придётся ставить второе реле для второй скорости?
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Tolik2402
сообщение 24.7.2018, 8:11
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
что то я из твоей схемы не понял зачем ты катушку реле через резистор включил.
Route_66
сообщение 24.7.2018, 11:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Ща чуть позанудствую.
1. Второе реле надо поставить, ИМХО. Которое будет резистор шунтировать. Ибо негоже токи в 15 ампер гонять через контакты датчика.
2. Резистор для снижения скорости при таком токе - не лучшее решение. Будет сильно греться. Как вариант, можно поискать схему с применением ШИМ. Тогда регулировку можно будет сделать вообще плавной (бесступенчатой), а КПД такого регулятора, при грамотной реализации, получится близким к 100%.
3. Реле через резистор срабатывать будет, т.к. сопротивление резистора пренебрежимо мало, по сравнению с сопротивлением обмотки реле.
4. А зачем вообще 2 скорости? При исправном термостате и с одной вся система терморегулирования прекрасно работает. А то можно еще какой-нить регулируемый диффузор поставить перед радиатором - пущай он скорость входящего потока регулирует на ходу. Как воздухозаборник у сверхзвукового самолета ))
Faust3000
сообщение 24.7.2018, 11:49
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Tolik2402, это пробная схема, на Драйве подобная часто встречается.
Route_66, покупать решение на ШИМ дорогое удовольствие, хотел взять Борей, но за этот самопал хотят несоизмеримо много денег, а схема с резистором прекрасно работает штатно на Шевике и Калине, просто сопротивление нужно установить на корпусе вентилятора для обдува.
В моём регионе утром +25, а стоит выехать и встать на светофоре, включается вентилятор, при этом давая огромную нагрузку, то же самое и вечером, плюс ещё габариты и свет. На минимальной скорости вентилятор будет крутиться часто но не напрягая сеть.
А чем плоха схема без вторго реле? Сейчас же ток вентилятора проходит через датчик.
Festival58
сообщение 24.7.2018, 12:01
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
сообщение 24.7.2018, 12:24
А разве греющийся при этом резистор не напрягает сеть? По-моему нагрузка на нее будет ровно такая жэ...не?
Route_66
сообщение 24.7.2018, 12:41
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Нагрузка будет несколько меньше. За счет того, что резистор уменьшает ток в цепи. Но вот КПД у этого девайса...
Faust3000
, Если датчик действительно рассчитан на полный ток вентилятора (80 А при пуске и 15 А при работе) - тогда можно и без второго реле. Хотя себе так делать я бы не рисковал.
Полезно также посмотреть, как это сделано на "Волге", и почитать форумы волговодов - насколько хорошо это работает у них. Если там действительно все хорошо и надежно - тогда можно ваять.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.7.2018, 12:43
сообщение 24.7.2018, 12:45
Уменьшает ток в цепи вентилятора..эт понятно. А куда оставшийся ток девается? Он же на самом резисторе ведь и протекает? Ток резистора +ток вентиля на сниженной = ток вентиля на полной скорости...не?
Route_66
сообщение 24.7.2018, 12:50
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Закон Ома:
I = U/R. Здесь мы за счет дополнительного резистора увеличиваем R. Соответственно, уменьшается I.
сообщение 24.7.2018, 13:09
как всё сложно... Резистор последовательно с вентилем, да? И какая же на нем мощность будет выделяться? А на вентиле? А какое напряжение при этом на вентиле? чото я запутался..знаю одно-мощность на резисторе , все эти ватты расходуются зря ...но эт фих с ним. Надо же эти ватты получить от сети!! Где ж тут снижение нагрузки? х.з.
Route_66
сообщение 24.7.2018, 13:41
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Предположим, что сопротивление вентилятора равно 1 Ом. Напряжение в бортсети 14 В. Тогда сила тока в цепи будет:
I = U/Rвент = 14/1 = 14 A.
Теперь включим последовательно с вентилятором резистор. Для простоты примем его величину тоже 1 Ом. В результате общее сопротивление нагрузки станет R = (Rвент + Rдоп) = 2 Ом. А ток в цепи тепрь будет:
I = U/(Rвент + Rдоп) = 14/(1+1) = 7 A.
Т.е., в 2 раза меньше. Все хорошо. Общая мощность в цепи уменьшится в 2 раза. Только вот половина этой уменьшившейся мощности уйдет на нагрев разистора. И только вторая половина - на вращение вентилятора.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.7.2018, 13:42
Faust3000
сообщение 24.7.2018, 13:56
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Господин поручик,
https://www.drive2.ru/l/6885507/
https://www.drive2.ru/l/3607571/
https://www.drive2.ru/c/582231/
https://www.drive2.ru/c/800664/
https://www.drive2.com/l/475537130819420474/
Route_66, нигде не нашёл спецификацию по этому датчику. Проще поставить реле для минимальной скорости. Я так понимаю, нужно просто запараллелить второй минус на вентилятор, а резистор в разрыв 30-го контакта нового реле и доп. минусом на вентилятор?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 24.7.2018, 14:00
Route_66
сообщение 24.7.2018, 14:14
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Нет, немного не так. Минус вентилятора включаем прямо на массу. А второе реле - аналогично первому. Только обмотку его подключаем к правому выводу датчика, а в цепь контактов включаем резистор. Нарисовать сейчас не могу, занят. Но надеюсь, что понятно.
Ой, нет. Все равно ерунда получится. Чуть освобожусь - подумаю спокойно и нарисую. Извини, сейчас бежать надо.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.7.2018, 14:17
Festival58
сообщение 24.7.2018, 17:07
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Я тут как то думал про шим для печки...
Дело хозяйское но потери на шиме меньше таки чем с резистором и прочим...хз
Route_66
сообщение 24.7.2018, 17:44
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Вот. Как-то так, ИМХО. Вроде бы, должно работать.
Извини за корявость, некогда вырисовывать красиво.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.7.2018, 17:46
Faust3000
сообщение 24.7.2018, 22:58
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Что-то я не понял. Предохранитель на 16А, это стандартный пред в блоке, питающий вентилятор? Что за элементы К1 и К2 дублирующиеся?
Route_66
сообщение 24.7.2018, 23:06
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Да. Это стандартный предохнанитель в блоке. Элементы К1 и К2 - это 2 реле. К1 включает вентилятор на большую скорость (напрямую), а К2 - на малую (через резистор). К1 и К2 - это обмотки этих реле (выводы 86/87), а К1.1 и К2.1 - их контакты (выводы 30/87).
Faust3000
сообщение 25.7.2018, 12:42
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Route_66, если я правильно понял, то должно получиться вот так:
Route_66
сообщение 25.7.2018, 12:48
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Воистину так точно, сэр! ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.7.2018, 13:00
Faust3000
сообщение 25.7.2018, 13:03
Сообщение #20
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ок. Соберу, поезжу пару дней, и опишу впечатления.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:25
