8.7.2018, 11:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 18 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 94529 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, у меня двери водителя закрываются, при нормальном не сильном закрытии двери на один щелчек, до половины, с завода. Чтобы закрыть их полностью надо было сильновато закрывать. Потом закрыть полностью стало еще тяжелее. Замки почистил, смазал, результата не дало, гнездо замка на кузове, вроде выдвинул на максимум на ружу, закрываться стали лучше, но все равно сильно надо хлопать дверью, и несколько раз. Как это устранить? Подскажите пожалуйста, может уплотнитель немного загнуть внутрь салона?
Komelektron Водительские двери закрываются на один щелчек. 8.7.2018, 11:24
Tolik2402 а как сам замок в двери поживает? осмотри на предм... 8.7.2018, 13:31
Komelektron Эта проблема, у этих дверей, была сразу после заво... 8.7.2018, 14:54
Tolik2402 а как там уплотнитель поживает? может он мешает но... 8.7.2018, 15:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:14 |
