> Kawasaki ZL400, Элиминатор Энкея
сообщение 9.4.2018, 9:09
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Позади первый день на каве) Ощущения.
Посадка тут своеобразная. Драгстерская, что ли. Двигатель широкий, рама - тоже, соответственно и подножки разнесены достаточно широко в стороны. А вот бак довольно узкий. В итоге сидишь на нем как девчонка в юбке, сжав бедра вместе, а голени врозь. Наверно, аэродинамично выходит для заездов по прямой, а вот в поворотах не добавляет удобства - ногами держать мот неудобно и в итоге зажимаются руки, что не есть гут.
Пока не появилось чувство доверия мотоциклу в повороте. Впрочем, дороги мокрые и грязные, вполне возможно что осторожничаю не зря. На ходу вообще не чувствуются 200кг он довольно отзывчив на руль.
По прямой, конечно, эта ракета только в путь летает) Заказал ветровичок из китая, а то сдувает сильно.
С тормозами пока неясно. Задний в принципе неплохо тормозит, и читается. Передний - у меня новый диск едет, и новые колодки его ждут. А пока я старый от говна отмыл, обнаружил что там колодки левая и правая из разных составов, и при нормальных направляющих они разной ширины. Дядька, похоже, их по одной менял. В общем, колхоз и есть колхоз, и тормозит он для галочки.
Очень раздражает незакрывающийся газ. Если плавно газ закрывать, он не закрывается - виснет на 2-2.5к. Если газануть и резко бросить, то закрывается нормально. Если рукой его залезть и надавить на сектор, он закрывается.
Трос новый и смазанный, дело не в нем. Сегодня попробую там какую-нибудь пружинку прицепить, может получше станет.
- Enkei   Kawasaki ZL400   9.4.2018, 9:09
- - Slay   Там случаем возвратный трос не предусмотрен?   9.4.2018, 17:20
- - Enkei   Slay, с завода предусмотрен. По факту - мне доста...   9.4.2018, 21:10
- - Slay   Трос промыть, смазать и уложить по возможности жес...   10.4.2018, 12:40
- - Enkei   Slay Трос промыт, смазан и в целом все норм, кроме...   10.4.2018, 21:39
- - Enkei   Выпал снег, ковыряюсь. Поставил пружинку на место....   11.4.2018, 14:03
- - Slay   Самое паскудное явление - практически незаметная в...   11.4.2018, 14:40
- - Enkei   Slay, да на ходу-то да. А вот начнешь маневрироват...   11.4.2018, 15:20
- - Slay   Сильно то обороты не роняй, у тебя, что коленвал, ...   11.4.2018, 15:31
- - Enkei   Slay, я не жадный, ее много налил. Cинька LM 15w50...   11.4.2018, 15:37
- - Enkei   Сегодня еще 100км. Скатался в гости. Кава тащит) ...   12.4.2018, 21:04
- - Господин поручик   Никита-надеюсь ты ездишь в яркой одежде? Кислотно ...   12.4.2018, 21:17
- - Tolik2402   неа. на нем черная косуха и на ней эмблема Харлей...   12.4.2018, 23:07
- - МЫХЪ   Цитата(Tolik2402 @ 12.4.2018, 23:07) хочу...   12.4.2018, 23:12
- - Enkei   Да будет отдельная тема)   13.4.2018, 8:04
- - Slay   По коже - главная беда - в жару в ней сдохнуть мож...   13.4.2018, 10:06
- - Enkei   А падать в текстиле? Кожа, похоже, вечная вообще. ...   13.4.2018, 10:13
- - Slay   Маленькая хитрость - горячий воск, и тогда 3-3,5 ч...   13.4.2018, 10:47
- - Enkei   Slay, воск, стесняюсь спросить, куда?)   13.4.2018, 11:59
- - Slay   Нагреваешь его или на паровой бане, или феном или ...   13.4.2018, 12:03
- - 1300SL   Уууу какой хороший аепаратик   13.4.2018, 12:37
- - OPTIMUS PRIME   Отличный мот,удобная посадка   13.4.2018, 13:13
- - Enkei   OPTIMUS PRIME, посадка тут как раз на мой скромный...   13.4.2018, 15:31
- - Slay   Просто мажешь губкой. Кожа же пористая, скорей вс...   13.4.2018, 15:38
- - Enkei   Slay, а поворачивать тогда нормально как, если не ...   13.4.2018, 15:51
- - Slay   Шут его знает. На стиде бак точно не обнять - широ...   13.4.2018, 17:07
- - Enkei   Жор, конечно, не радует. Стрескала Кава 10л 95го в...   14.4.2018, 16:21
- - 1300SL   Ну норм жрет   14.4.2018, 18:11
- - Slay   А на кой ей 95??? 92 сколько жрет? А вот правильно...   15.4.2018, 17:32
- - Enkei   Slay. спасибо, я в курсе. На тачках также, только ...   15.4.2018, 19:11
- - Slay   Ну если джимханить начнешь - сразу ищи диски сцепл...   16.4.2018, 5:35
- - Enkei   Slay, дуги хрен достать на него. Ок, примем к свед...   16.4.2018, 7:21
- - Slay   Трубогиб и вперед. Только с умом - сильно жесткие ...   16.4.2018, 11:01
- - Enkei   Чет я сегодня встал. Подкатываюсь я к перекрестку ...   16.4.2018, 18:40
- - Slay   Вакуум капризный гад. Меняй все трубки. Мы как то ...   17.4.2018, 4:49
- - Enkei   Slay, теоретически знаю. Практически - расскажи лу...   17.4.2018, 6:29
- - Slay   Да все просто, но аккуратно - баллончик эфира для ...   17.4.2018, 7:45
- - Enkei   Ок. У мены была мысль просто дыма снаружи напустит...   17.4.2018, 11:26
- - Enkei   Вакуумный шланг поменял - топливный развалился. Не...   19.4.2018, 15:27
- - Slay   Я в этом году специально на мот заказывал через эк...   19.4.2018, 15:52
- - Enkei   Slay, нет, бенз самотеком. Хороший шланг - прежде ...   19.4.2018, 18:24
- - OPTIMUS PRIME   Я шланг с обратки Солекса поставил,а ваккумный Жиг...   19.4.2018, 18:41
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME и как силикон с бензом дружит??? У м...   19.4.2018, 20:42
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 19.4.2018, 21:42) OPTIMUS...   19.4.2018, 20:45
- - 1300SL   Ааа, у меня такого нет   19.4.2018, 21:00
- - Slay   4 карба и самотеком???? Странно....Его точно там н...   20.4.2018, 7:45
- - Enkei   Не было. Мануал есть на английском от шестисотки. ...   20.4.2018, 23:43
- - Slay   Странно....Очень странно.... Да низко бак - прям н...   21.4.2018, 5:41
- - Enkei   Сегодня привел все в порядок и немного прокатился....   23.4.2018, 16:49
- - Slay   Скатайся на дальняк, тогда поймешь)   23.4.2018, 17:23
- - Enkei   Slay, а это нормально, что в момент переключения и...   23.4.2018, 20:32
- - Slay   Возможно особенности коробки. Например на ямахах н...   24.4.2018, 3:21
- - Enkei   Синхроны? А они вообще там есть? Насколько я в ку...   24.4.2018, 8:51
- - Slay   Может сцепление шут пойми как собрано. А у хондовс...   24.4.2018, 11:00
- - Enkei   Slay, но работает же. Впрочем, на этих кавах в сце...   24.4.2018, 11:09
- - Enkei   Приехал китайский тормозной диск. Встал вообще как...   26.4.2018, 18:05
- - Slay   Учти - первые раза 3-4 тормозть вообще не будет, и...   27.4.2018, 7:14
- - Enkei   Ну так всегда, вроде. Учту) Колодки тоже не забыл ...   27.4.2018, 7:41
- - Enkei   Затестил тормоза. Теперь он ТОРМОЗИТЪ! В общем...   27.4.2018, 16:23
- - Enkei   Купил много стальных губок для посуды, и натолкал ...   1.5.2018, 13:14
- - Slay   Старый советский метод)))   1.5.2018, 16:16
- - Enkei   Я теперь думаю, не сделать ли мне такой же глушак ...   1.5.2018, 17:23
- - Route_66   Такую же фигню, насколько я помню, запихивали и в ...   1.5.2018, 19:50
- - Enkei   Route_66, а еще можно на выход пневмокомпрессора с...   1.5.2018, 20:00
- - Enkei   Намазал по совету Slay комбез воском. Купил как ду...   1.5.2018, 23:44
- - Slay   Не забудь простой жидкой крем-краской для кожи все...   2.5.2018, 6:27
- - Enkei   Мне даже интересно, в связи с чем придется достава...   2.5.2018, 9:11
- - Slay   На солнышке не течет, но вытереть то насухо то не ...   2.5.2018, 13:50
- - Господин поручик   Цитата(Enkei @ 1.5.2018, 22:44) . Но за в...   2.5.2018, 14:00
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 2.5.2018, 14:00...   2.5.2018, 14:10
- - Господин поручик   Что сгорит-то не утонет)   2.5.2018, 14:12
- - Enkei   Едет не сильно хуже с такими глушаками. Глушит, пр...   2.5.2018, 14:19
- - Slay   Может, с нормальными родными трубами.   2.5.2018, 14:34
- - Enkei   Интересно, кто-нибудь когда-нибудь обсыхал дважды,...   3.5.2018, 22:33
- - Slay   Покажи ветровичок. Ну вот когда обсыхаешь на трасс...   4.5.2018, 6:07
- - 1300SL   Надо с собой канистру возить нз   4.5.2018, 7:35
- - Enkei   Было бы где ее возить. Я, конечно, могу кинуть бут...   4.5.2018, 9:53
- - Slay   Имей просто привычку знать сколько в баке бензина ...   4.5.2018, 10:02
- - Enkei   Знать - это как-то громко сказано. Там же вообще н...   4.5.2018, 10:22
- - 1300SL   Вот тоже такая беда. Сколько жрёт не знаю. Знаю то...   4.5.2018, 11:17
- - Slay   Можно и без сцепления.....Можно еще и масло слить ...   4.5.2018, 15:52
- - 1300SL   А я свой средний чувствую долго буду вычислять... ...   4.5.2018, 16:31
- - Slay   Так заправь 7 и не мучайся пару месяцев)))) А с т...   4.5.2018, 16:34
- - 1300SL   Ага вроде плескалось, на запас перешёл, думал там ...   4.5.2018, 17:04
- - Slay   У меня 200 кубовик - 3,5 - 4 на сотню, 400 кубовый...   4.5.2018, 17:06
- - 1300SL   Хм....у нас быки помои не жрали. Надо как то замер...   4.5.2018, 17:24
- - Enkei   Конечно, забыл про крестовины. Даже не знаю, как т...   4.5.2018, 23:14
- - Slay   Если наружние пыльники целые, то смазки обычно хва...   5.5.2018, 7:42
- - Enkei   Slay, да нет, там вроде просто пробку открутить и ...   5.5.2018, 8:56
- - Slay   По вилке самое простое- масло чуть погуще и все.   5.5.2018, 14:57
- - Enkei   А как понять, какое там сейчас?)   5.5.2018, 20:59
- - 1300SL   Лей нигрол гуще нету. Дизельного можно кинуть   5.5.2018, 21:56
- - Enkei   Чего сразу не бетон?)   5.5.2018, 22:44
- - 1300SL   Ну поставь тогда оглобли   6.5.2018, 7:09
- - Slay   А ты его туда заливал???   6.5.2018, 13:11
- - 1300SL   Сам буду перья сымать, до что то проскок идёт. Хот...   6.5.2018, 13:25
- - Enkei   Я ничего не заливал. Как обычно, купил, а там нечт...   6.5.2018, 18:35
- - Enkei   Купил тут кофры по объявке) Сейчас с доставкой реш...   7.5.2018, 7:42
- - 1300SL   Гермошлем в помощь... А шея что, или новомодные пл...   7.5.2018, 8:35
- - Enkei   Я езжу в подшлемнике, но он тонкий, его продувает ...   7.5.2018, 9:01
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:31
