9.4.2018, 9:09
Позади первый день на каве) Ощущения.
Посадка тут своеобразная. Драгстерская, что ли. Двигатель широкий, рама - тоже, соответственно и подножки разнесены достаточно широко в стороны. А вот бак довольно узкий. В итоге сидишь на нем как девчонка в юбке, сжав бедра вместе, а голени врозь. Наверно, аэродинамично выходит для заездов по прямой, а вот в поворотах не добавляет удобства - ногами держать мот неудобно и в итоге зажимаются руки, что не есть гут. Пока не появилось чувство доверия мотоциклу в повороте. Впрочем, дороги мокрые и грязные, вполне возможно что осторожничаю не зря. На ходу вообще не чувствуются 200кг он довольно отзывчив на руль. По прямой, конечно, эта ракета только в путь летает) Заказал ветровичок из китая, а то сдувает сильно. С тормозами пока неясно. Задний в принципе неплохо тормозит, и читается. Передний - у меня новый диск едет, и новые колодки его ждут. А пока я старый от говна отмыл, обнаружил что там колодки левая и правая из разных составов, и при нормальных направляющих они разной ширины. Дядька, похоже, их по одной менял. В общем, колхоз и есть колхоз, и тормозит он для галочки. Очень раздражает незакрывающийся газ. Если плавно газ закрывать, он не закрывается - виснет на 2-2.5к. Если газануть и резко бросить, то закрывается нормально. Если рукой его залезть и надавить на сектор, он закрывается. Трос новый и смазанный, дело не в нем. Сегодня попробую там какую-нибудь пружинку прицепить, может получше станет. |
Enkei Kawasaki ZL400 9.4.2018, 9:09
Slay Там случаем возвратный трос не предусмотрен? 9.4.2018, 17:20
Enkei Slay, с завода предусмотрен.
По факту - мне доста... 9.4.2018, 21:10
Slay Трос промыть, смазать и уложить по возможности жес... 10.4.2018, 12:40
Enkei Slay
Трос промыт, смазан и в целом все норм, кроме... 10.4.2018, 21:39
Enkei Выпал снег, ковыряюсь.
Поставил пружинку на место.... 11.4.2018, 14:03
Slay Самое паскудное явление - практически незаметная в... 11.4.2018, 14:40
Enkei Slay, да на ходу-то да. А вот начнешь маневрироват... 11.4.2018, 15:20
Slay Сильно то обороты не роняй, у тебя, что коленвал, ... 11.4.2018, 15:31
Enkei Slay, я не жадный, ее много налил. Cинька LM 15w50... 11.4.2018, 15:37
Enkei Сегодня еще 100км. Скатался в гости. Кава тащит)
... 12.4.2018, 21:04
Господин поручик Никита-надеюсь ты ездишь в яркой одежде? Кислотно ... 12.4.2018, 21:17
Tolik2402 неа. на нем черная косуха и на ней эмблема Харлей... 12.4.2018, 23:07
МЫХЪ Цитата(Tolik2402 @ 12.4.2018, 23:07) хочу... 12.4.2018, 23:12
Enkei Да будет отдельная тема) 13.4.2018, 8:04
Slay По коже - главная беда - в жару в ней сдохнуть мож... 13.4.2018, 10:06
Enkei А падать в текстиле?
Кожа, похоже, вечная вообще. ... 13.4.2018, 10:13
Slay Маленькая хитрость - горячий воск, и тогда 3-3,5 ч... 13.4.2018, 10:47
Enkei Slay, воск, стесняюсь спросить, куда?) 13.4.2018, 11:59
Slay Нагреваешь его или на паровой бане, или феном или ... 13.4.2018, 12:03
1300SL Уууу какой хороший аепаратик 13.4.2018, 12:37
OPTIMUS PRIME Отличный мот,удобная посадка 13.4.2018, 13:13
Enkei OPTIMUS PRIME, посадка тут как раз на мой скромный... 13.4.2018, 15:31
Slay Просто мажешь губкой. Кожа же пористая, скорей вс... 13.4.2018, 15:38
Enkei Slay, а поворачивать тогда нормально как, если не ... 13.4.2018, 15:51
Slay Шут его знает. На стиде бак точно не обнять - широ... 13.4.2018, 17:07
Enkei Жор, конечно, не радует. Стрескала Кава 10л 95го в... 14.4.2018, 16:21
1300SL Ну норм жрет 14.4.2018, 18:11
Slay А на кой ей 95??? 92 сколько жрет?
А вот правильно... 15.4.2018, 17:32
Enkei Slay. спасибо, я в курсе. На тачках также, только ... 15.4.2018, 19:11
Slay Ну если джимханить начнешь - сразу ищи диски сцепл... 16.4.2018, 5:35
Enkei Slay, дуги хрен достать на него.
Ок, примем к свед... 16.4.2018, 7:21
Slay Трубогиб и вперед. Только с умом - сильно жесткие ... 16.4.2018, 11:01
Enkei Чет я сегодня встал. Подкатываюсь я к перекрестку ... 16.4.2018, 18:40
Slay Вакуум капризный гад. Меняй все трубки. Мы как то ... 17.4.2018, 4:49
Enkei Slay, теоретически знаю. Практически - расскажи лу... 17.4.2018, 6:29
Slay Да все просто, но аккуратно - баллончик эфира для ... 17.4.2018, 7:45
Enkei Ок. У мены была мысль просто дыма снаружи напустит... 17.4.2018, 11:26
Enkei Вакуумный шланг поменял - топливный развалился. Не... 19.4.2018, 15:27
Slay Я в этом году специально на мот заказывал через эк... 19.4.2018, 15:52
Enkei Slay, нет, бенз самотеком.
Хороший шланг - прежде ... 19.4.2018, 18:24
OPTIMUS PRIME Я шланг с обратки Солекса поставил,а ваккумный Жиг... 19.4.2018, 18:41
1300SL OPTIMUS PRIME и как силикон с бензом дружит??? У м... 19.4.2018, 20:42
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 19.4.2018, 21:42) OPTIMUS... 19.4.2018, 20:45
1300SL Ааа, у меня такого нет 19.4.2018, 21:00
Slay 4 карба и самотеком???? Странно....Его точно там н... 20.4.2018, 7:45
Enkei Не было. Мануал есть на английском от шестисотки. ... 20.4.2018, 23:43
Slay Странно....Очень странно....
Да низко бак - прям н... 21.4.2018, 5:41
Enkei Сегодня привел все в порядок и немного прокатился.... 23.4.2018, 16:49
Slay Скатайся на дальняк, тогда поймешь) 23.4.2018, 17:23
Enkei Slay, а это нормально, что в момент переключения и... 23.4.2018, 20:32
Slay Возможно особенности коробки. Например на ямахах н... 24.4.2018, 3:21
Enkei Синхроны? А они вообще там есть?
Насколько я в ку... 24.4.2018, 8:51
Slay Может сцепление шут пойми как собрано.
А у хондовс... 24.4.2018, 11:00
Enkei Slay, но работает же.
Впрочем, на этих кавах в сце... 24.4.2018, 11:09
Enkei Приехал китайский тормозной диск. Встал вообще как... 26.4.2018, 18:05
Slay Учти - первые раза 3-4 тормозть вообще не будет, и... 27.4.2018, 7:14
Enkei Ну так всегда, вроде. Учту) Колодки тоже не забыл ... 27.4.2018, 7:41
Enkei Затестил тормоза. Теперь он ТОРМОЗИТЪ!
В общем... 27.4.2018, 16:23
Enkei Купил много стальных губок для посуды, и натолкал ... 1.5.2018, 13:14
Slay Старый советский метод))) 1.5.2018, 16:16
Enkei Я теперь думаю, не сделать ли мне такой же глушак ... 1.5.2018, 17:23
Route_66 Такую же фигню, насколько я помню, запихивали и в ... 1.5.2018, 19:50
Enkei Route_66, а еще можно на выход пневмокомпрессора с... 1.5.2018, 20:00
Enkei Намазал по совету Slay комбез воском. Купил как ду... 1.5.2018, 23:44
Slay Не забудь простой жидкой крем-краской для кожи все... 2.5.2018, 6:27
Enkei Мне даже интересно, в связи с чем придется достава... 2.5.2018, 9:11
Slay На солнышке не течет, но вытереть то насухо то не ... 2.5.2018, 13:50
Господин поручик Цитата(Enkei @ 1.5.2018, 22:44) . Но за в... 2.5.2018, 14:00
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 2.5.2018, 14:00... 2.5.2018, 14:10
Господин поручик Что сгорит-то не утонет) 2.5.2018, 14:12
Enkei Едет не сильно хуже с такими глушаками. Глушит, пр... 2.5.2018, 14:19
Slay Может, с нормальными родными трубами. 2.5.2018, 14:34
Enkei Интересно, кто-нибудь когда-нибудь обсыхал дважды,... 3.5.2018, 22:33
Slay Покажи ветровичок.
Ну вот когда обсыхаешь на трасс... 4.5.2018, 6:07
1300SL Надо с собой канистру возить нз 4.5.2018, 7:35
Enkei Было бы где ее возить.
Я, конечно, могу кинуть бут... 4.5.2018, 9:53
Slay Имей просто привычку знать сколько в баке бензина ... 4.5.2018, 10:02
Enkei Знать - это как-то громко сказано. Там же вообще н... 4.5.2018, 10:22
1300SL Вот тоже такая беда. Сколько жрёт не знаю.
Знаю то... 4.5.2018, 11:17
Slay Можно и без сцепления.....Можно еще и масло слить ... 4.5.2018, 15:52
1300SL А я свой средний чувствую долго буду вычислять...
... 4.5.2018, 16:31
Slay Так заправь 7 и не мучайся пару месяцев))))
А с т... 4.5.2018, 16:34
1300SL Ага вроде плескалось, на запас перешёл, думал там ... 4.5.2018, 17:04
Slay У меня 200 кубовик - 3,5 - 4 на сотню, 400 кубовый... 4.5.2018, 17:06
1300SL Хм....у нас быки помои не жрали. Надо как то замер... 4.5.2018, 17:24
Enkei Конечно, забыл про крестовины. Даже не знаю, как т... 4.5.2018, 23:14
Slay Если наружние пыльники целые, то смазки обычно хва... 5.5.2018, 7:42
Enkei Slay, да нет, там вроде просто пробку открутить и ... 5.5.2018, 8:56
Slay По вилке самое простое- масло чуть погуще и все. 5.5.2018, 14:57
Enkei А как понять, какое там сейчас?) 5.5.2018, 20:59
1300SL Лей нигрол гуще нету.
Дизельного можно кинуть 5.5.2018, 21:56
Enkei Чего сразу не бетон?) 5.5.2018, 22:44
1300SL Ну поставь тогда оглобли 6.5.2018, 7:09
Slay А ты его туда заливал??? 6.5.2018, 13:11
1300SL Сам буду перья сымать, до что то проскок идёт. Хот... 6.5.2018, 13:25
Enkei Я ничего не заливал. Как обычно, купил, а там нечт... 6.5.2018, 18:35
Enkei Купил тут кофры по объявке) Сейчас с доставкой реш... 7.5.2018, 7:42
1300SL Гермошлем в помощь... А шея что, или новомодные пл... 7.5.2018, 8:35
Enkei Я езжу в подшлемнике, но он тонкий, его продувает ... 7.5.2018, 9:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:20 |
