> Вылет колёс, Разный вылет задних колес
KiberZera
сообщение 26.4.2017, 19:43
Пользователь №: 98343
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Не могу понять в чем проблема. С сзади смотришь всё ровно, а с одной стороны колесо глубже утоплено. В чем может быть проблема? Штампы одинаковые, резина тоже.
Что может быть не так?
сообщение 26.4.2017, 19:59
KiberZera
сообщение 26.4.2017, 20:31
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Пружины сток. За время владения менял только амортизаторы.
Посоветовали посмотреть каких то солдатиков.. Что это и как их смотреть правильно?
сообщение 26.4.2017, 20:39
Солдатик в жиге один.. Это сленговое название кронштейна крепления задней поперечной тяги к кузову.. Он бывает прогнившим и тогда проблеммы с фиксацией задней подвески.. big_boss.gif
сообщение 26.4.2017, 21:24
Спасибо сказали: 2078 раз
Вылет колес можно отрегулировать тягой Панара. Если левое колесо глубже правого-тягу удлинить, если наоборот-укоротить.
сообщение 26.4.2017, 21:28
Сообщение #6
ГП.. У народа тяга - сток.. Та нет такой регульки..
сообщение 26.4.2017, 21:32
Сообщение #7
Ну со стоковой так и будет перекошенным ездить.
Если тягу не трогать, то тогда либо резать пружины, либо проставки ставить..куле
сообщение 26.4.2017, 21:48
Сообщение #8
сообщение 26.4.2017, 22:00
Сообщение #9
Если солдатик гнилой, то машину будет телепать постоянно. Особенно на виражах.
Значица так-
подходим к лючку бака, упираемся двумя руками в стойку кузова (повыше) и резко толкаем. Можно еще и в крыло толкнуть После этого Машина не должна бултыхаться, как холодец.
Если бултыхается-Иваныч скажет, чо делать)
сообщение 26.4.2017, 22:16
Сообщение #10
KiberZera
сообщение 26.4.2017, 23:37
Сообщение #11
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Машина едет устойчиво, никуда её не кидает. Тяги сток, пружны тож сток.. всё там сток и менялось черт знает когда. Сам на машине 2 год ехжу, но только сейчас время и желание появилось по уму её сделать.
В общем поменять пружины и тяги и посмотреть что получится, так?
сообщение 26.4.2017, 23:46
Сообщение #12
Какое колесо глубже сидит?
И каков реальный вылет слева и справа?
Может там пару мм , а мы голову по пустякам ломаем
KiberZera
сообщение 27.4.2017, 0:05
Сообщение #13
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Завтра вечером фотки залью. Там на 1-2 см разница примерно
сообщение 27.4.2017, 0:11
Сообщение #14
Вот кинематика задней подвески. Смотри сам
При опускании кузова мост смещается влево. При поднимании кузова-вправо.
сообщение 27.4.2017, 10:28
Сообщение #15
сообщение 27.4.2017, 12:52
Сообщение #16
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 551 раз
Цитата(KiberZera @ 26.4.2017, 18:43) *
С сзади смотришь всё ровно, а ....
не мешай машине работать...
сам же говоришь все окей..ничего не тревожит(ло) пока не присмотрелся. посмотри на другие авто такой компоновки.. поговори с владельцами..потом подними руку ..резко опусти ее..сказать сам знаешь что надо при этом..и спи спокойно.
сообщение 27.4.2017, 18:16
Сообщение #17
По японски))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 17:47
