Вылет колёс, Разный вылет задних колес |
26.4.2017, 19:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 24 Регистрация: 8.4.2017 Пользователь №: 98343 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Не могу понять в чем проблема. С сзади смотришь всё ровно, а с одной стороны колесо глубже утоплено. В чем может быть проблема? Штампы одинаковые, резина тоже.
Что может быть не так? |
26.4.2017, 19:59
Задняя подвеска.. Пружины сток ??
26.4.2017, 20:31
Пружины сток. За время владения менял только амортизаторы.
Посоветовали посмотреть каких то солдатиков.. Что это и как их смотреть правильно? |
26.4.2017, 20:39
Пружины сток. За время владения менял только амортизаторы. Посоветовали посмотреть каких то солдатиков.. Что это и как их смотреть правильно? Солдатик в жиге один.. Это сленговое название кронштейна крепления задней поперечной тяги к кузову.. Он бывает прогнившим и тогда проблеммы с фиксацией задней подвески.. |
26.4.2017, 21:24
Вылет колес можно отрегулировать тягой Панара. Если левое колесо глубже правого-тягу удлинить, если наоборот-укоротить.
26.4.2017, 21:28
26.4.2017, 21:32
Ну со стоковой так и будет перекошенным ездить.
Если тягу не трогать, то тогда либо резать пружины, либо проставки ставить..куле |
26.4.2017, 21:48
26.4.2017, 22:00
Если солдатик гнилой, то машину будет телепать постоянно. Особенно на виражах.
Значица так- подходим к лючку бака, упираемся двумя руками в стойку кузова (повыше) и резко толкаем. Можно еще и в крыло толкнуть После этого Машина не должна бултыхаться, как холодец. Если бултыхается-Иваныч скажет, чо делать) |
26.4.2017, 22:16
26.4.2017, 23:37
Машина едет устойчиво, никуда её не кидает. Тяги сток, пружны тож сток.. всё там сток и менялось черт знает когда. Сам на машине 2 год ехжу, но только сейчас время и желание появилось по уму её сделать.
В общем поменять пружины и тяги и посмотреть что получится, так? |
26.4.2017, 23:46
Какое колесо глубже сидит?
И каков реальный вылет слева и справа? Может там пару мм , а мы голову по пустякам ломаем |
27.4.2017, 0:05
Завтра вечером фотки залью. Там на 1-2 см разница примерно
27.4.2017, 0:11
27.4.2017, 10:28
Как бы привильно..
27.4.2017, 12:52
С сзади смотришь всё ровно, а .... не мешай машине работать... сам же говоришь все окей..ничего не тревожит(ло) пока не присмотрелся. посмотри на другие авто такой компоновки.. поговори с владельцами..потом подними руку ..резко опусти ее..сказать сам знаешь что надо при этом..и спи спокойно. если б было что конкретно не так ты бы уже знал об этом. |
27.4.2017, 18:16
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:18 |
