19.4.2017, 7:30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите пожалуйста найти допуски износа распредвала 213.
213 новый с постелью вал стал в двс 2105. Поело кулачек в районе 1 и 3 цилиндра. Сейчас все снял для полного ремонта гбц. Штангелем замерял кулачки. Примерные размеры 3.7 см с хвостиком. и на 1,3 меньше на 1 мм примерно 3,6. Цель: сделать ремонт гбц но чтоб поеденый вал не доставал в будущем (10 000 - 30 000 км). Регулировка клапанов каждый 10 000 км будет обязательной. Будет ли вал поеденный работать нормально или будет съедаться в поеденых местах еще сильнее? Его или менять на новый (900 грн с постелью) а денег нет. Или отправлять в Киев на наплавку 250 грн один кулачек (2 шт = 500 грн + доставка) и денег нет. |
19.4.2017, 21:33
19.4.2017, 21:36
Наплавка это делает спортивные валы. Упор на спортивные и мой восстановит. Метод электродами которые варят зубья экскаватора или наплавляют.
Посоветовали если денег нет ездить на старом и собирать на новые или наплавку. При этом: ничего не испортиться кроме тех убитых кулачком еще больше и может рокера под ними 2 шт. Скажите пожалуйста какую лучше прокладку гбц ставить? 1) прокладка серая, толстая "как с завода" (Ярославль) - требует обтяжки болтов гбц после 500 км. 2) прокладка черная с герметиком. - установил 1 раз. Затянул 11 кг и все. Обтяжки после пробега не требует. Правильно ли это? Есть две прокладки. Серая Ярославль толстая и черная с герметиком RAF (Латвия). У кого какой опыт использования? |
19.4.2017, 22:08
/варят зубья экскаватора/ сармайтом, для Р/валов не годится. (проверено еще в 80х)
черная с герметиком |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 16:52 |
