Racer Alpha, Купил для сына |
5.2.2017, 13:15
#61
В общем разобрался в чем дело. Действительно, перетянул сцепление, а кикстартер крутит КВ через сцепление. Теперь заводится с полпинка и сцепление не буксует. Теперь другая проблема. Вторая скорость включается с ударом.
Как то так. Едешь на первой. все нормально. Включаешь вторую, попадаешь как-бы на нейтраль. Чуть газу - и вот она вторая, включается с ударом. |
5.2.2017, 16:12
#62
Харлей сцука))))) на харлеях первая без синхрона и вбивать ее с удара надо, ну а коли у тебя нехарли - или синхрон или шестерня устала.
5.2.2017, 16:22
#63
Ну если бы синхрон - она бы включалась с хрустом, а то вначале не включается, а потом как газу даш, включается с ударом.
5.2.2017, 16:26
#64
Не знаю как коробас работает- но походу не довлючается немного
5.2.2017, 17:35
#65
5.2.2017, 19:52
#66
Лучше сразу сцепу поменять,я свой так и продал с проскальзовающей сцепой,стоит где то 1000-1200руб комплект
6.2.2017, 4:14
#67
12.2.2017, 13:15
#68
Ну капец. На улице 25 с лишним градусов мороза, а я с сыном гоняем по двору на мопеде.
ПОменял свечу (старая напрочь убитая была), сделал проводку, рулевые переключатели, электростартер. Заводится теперь с кнопки. Секунд 10 на пососе, потом греется с открытой ВЗ. КПП вот только на морозе плохо переключается. Старшой пока на первой передаче по двору учится водить новый драндулет. |
12.2.2017, 13:16
#69
в смысле кпп плохо переключает?
12.2.2017, 13:18
#70
В прямом. Замерз весь механизм. Включаются еще более менее, а вот выключится - уже сложнее. И сцепа на морозе заедать начинает.
12.2.2017, 13:25
#71
может дело в масле? Двигатель и кпп в одной ванне плещится
12.2.2017, 13:55
#72
12.2.2017, 15:44
#73
масло пойдет любое кстати.мотюль по 800руб брать не обязательно,у меня тырчик на простой синтетике\полусиньке автомобильной гонял,сцепа иногда буксовала,но только при 9000об\мин,т.е. если только конкретно жарить
12.2.2017, 16:13
#74
Я вот сдури купил автомобильного масла. А потом узнал что есть специальное, мотоциклетное 4Т масло. Теперь думаю, может разок можно и на автомобильном?
12.2.2017, 16:19
#75
12.2.2017, 16:19
#76
мото масло для альфы-эм... Это оскорбление чувств мотоциклов,чем отличается мото масло от автомобильного? НИЧЕМ,только одной присадкой для сцепления,что бы на высоких оборотах не скользило,альфа я думаю через глушитель поршень выплюнет если 16 000об\мин крутануть.
Уже писал же-125кубовик кроссовик без единой проблемы гонял на автомобильном масле. Да и 2Т масло смело можно лить в 4Т мотор,оно чуть гуще и все,все проверялось неоднократно, есть даже масло с ароматом клубники,я не помню точно сколько щас оно стоит- но в 2011-2012 году около 1200руб\литр был за 2Т масло |
12.2.2017, 16:26
#77
12.2.2017, 16:35
#78
Я более того скажу- и все 4Т скутеры у меня гоняли на автомобильном масле-все прекрасно,был один 2Т-для него брал через знакомых масло для картингов- дорогое сволочь,порядка 1500руб несколько лет назад за 1л- но в свободной продаже никогда его не будет,заказывают на прямую с германии бочками. Вот так то,масло кстати было рассчитано для моторов,которые крутятся до 26 000об\мин.
12.2.2017, 17:20
#79
Ну и отлично.
Подведем итог. Проводку поменял (провода там тонкие. как ...) Переключатели и кнопки на руле заменил (можно было не менять, предыдущий хозяин отдал все потроха их в коробочке. Собрал в запас). Теперь заводится с кнопки, ездит. Что осталось: Поменять приборку, седло, заднее крыло и сделать все освещение (габариты, свет, фонари, стопак и поворотники). Думаю до лета доделаем! Опционально заменить бы глушитель на стоковый. Как-то уж он странно сварен, куча поворотов под прямым углом. Думаю, не очень эффективно работать будет. |
14.2.2017, 8:10
#80
Пришли заказанные железки на мопед:
-Фильтрующий элемент для воздушного фильтра -Маслянный фильтр - Ремкомплект карбюратора - 2 повторителя поворотов - разные пружинки. - Резинки на рычаг кикстартера и переключения передач. Пока на полку. Как потеплеет - будем собирать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:29 |
