Индикатор включения кулера радиатора |
15.11.2016, 18:43
#81
Олег, на это и расчитвал. оптимальный рабочий ток светодиода 10мА
24.11.2016, 21:50
#82
Ну всё, я на полпути реализации своей задумки. Вставил диод в прибор под отметку примерно в 92 градуса и вывел провода из прибора. Осталось подпаяться к реле. Но происходит вот какая вещь: диод, даже будучи никуда не подключенным при включении подсветки приборки - светит! Неужели у лампы подсветки прибора такое сильное э\м поле что заставляет светить диод?
24.11.2016, 21:57
#83
К слову, о пиктограммке включения вентилятора. Она есть, например на приборной панели ЗАЗ-968М
24.11.2016, 22:33
#84
Интересно-градус чего показывает индикатор? НА авто с воздушным охлаждением
Это градус масла, оказывается. А вентилятор сигнализирует о работе отопителя...ну, чтоб наверняка знать, а то из-за шума мотора нифига не слышно) |
24.11.2016, 22:51
#85
24.11.2016, 22:53
#86
Фауст3000 это не от магнитного поля лампы происходит, это от ее света происходит. корпус диода с оргстекла и подсвечивается лампой подсветки. надо сзади где вывода светодиода чем то непрозрачным замазать, светодиод надо брать с минимально возможной высотой.
24.11.2016, 23:51
#87
25.11.2016, 6:42
#88
5.1.2017, 17:10
#89
Сделал индикацию светодиодом. Заднюю часть диода замазал, чтобы не было засвета. Всё отлично работает, вентилятор включается - загорается светодиод. Теперь в планах заменить корпус прибора другим, например от топливного, чтобы можно было вставить лампочку.
6.1.2017, 7:33
#90
6.1.2017, 17:18
#91
А почему указатель топлива не от УАЗика ??
6.1.2017, 18:16
#92
6.1.2017, 20:28
#93
6.1.2017, 21:21
#94
6.1.2017, 21:46
#95
Ну и чё ??.. У датчика есть масса и бегунок.. Массу можно и на другую сторону переоформить.. это такая мелочь.. Вот у меня был обрыв в динамике сотовой трубки.. когда про сервисы мы ещё не знали.. Так я его вынул.. ого.. расковырял ..ОГО.. и подпаял обрыв.. ОГО ГО.. Сам после хренел.. Динамик меньше копеечной монеты.. Работал .. пока труба не сдохла..
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:36 |
