> Индикатор включения кулера радиатора
Faust3000
сообщение 7.11.2016, 19:03
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. После того как недавно заглох прям на светофоре и на подъёме (закипел из-за неисправности датчика включения кулера, хотя датчику был месяц, и стоил он около трёхсот рублей), решил сделать индикацию включения вентилятора и расположить её на панели прикуривателя и кнопки аварийки. Хочу поставить синий светодиод на 12 вольт (может есть другой вариант светового прибора?), но не знаю как и куда подключиться, чтобы всё работало. Подскажите пожалуйста.
- Faust3000   Индикатор включения кулера радиатора   7.11.2016, 19:03
- - Festival58   Faust3000 может тогда проще посматривать на прибор...   7.11.2016, 20:13
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 19:03) реши...   7.11.2016, 20:46
- - Ролакс   индикацию свечения то сделать можно,но это ничего ...   7.11.2016, 20:49
- - DJONI BIGUD   поищу схемку где то была себе поставил сигнализато...   7.11.2016, 20:58
- - Route_66   Если интересно - я когда-то себе вот такое делал д...   7.11.2016, 21:02
- - Faust3000   Цитатаможет тогда проще посматривать на приборы ? ...   7.11.2016, 21:03
- - Solex   Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 19:03) ...р...   7.11.2016, 21:08
- - Ролакс   Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 21:03) На п...   7.11.2016, 21:21
- - Route_66   Цитата(Solex @ 7.11.2016, 22:08) Тут важн...   7.11.2016, 21:22
- - Faust3000   Ну или так, провода-то в моторчик идут через датчи...   7.11.2016, 21:23
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 22:23) Ну и...   7.11.2016, 21:24
- - Ролакс   ну и тогда выключатель сразу заодно колхозь,чтоб н...   7.11.2016, 21:25
- - Route_66   Цитата(Ролакс @ 7.11.2016, 22:25) ну и то...   7.11.2016, 21:27
- - Faust3000   Так, с резистором понятно, 1 кОм на массу, но спас...   7.11.2016, 21:28
- - Ролакс   гляжу по схеме-есть реле http://radikal.ru/lfp/i01...   7.11.2016, 21:32
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 21:03) ты в...   7.11.2016, 21:33
- - Faust3000   Да, у меня стоит реле включения в районе бачка омы...   7.11.2016, 21:34
- - Ролакс   Да,больше ничего не нужно.   7.11.2016, 21:35
- - Faust3000   ЦитатаКулер не работает.. Неконтакт.. Пред сгорел....   7.11.2016, 21:37
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 22:28) Так,...   7.11.2016, 21:38
- - Господин поручик   читаю и немножко офигеваю...ага. Во-первых, шум ве...   7.11.2016, 21:39
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 7.11.2016, 22:3...   7.11.2016, 21:41
- - Faust3000   Route_66, как тогда подключиться через реле, там-т...   7.11.2016, 21:41
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 22:41) Rout...   7.11.2016, 21:43
- - Faust3000   Цитатачитаю и немножко офигеваю Жаль. Я вот ещё по...   7.11.2016, 21:47
- - Господин поручик   Цитатазуммер на открытие дверей при габаритах Одоб...   7.11.2016, 21:48
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 7.11.2016, 21:3...   7.11.2016, 21:48
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 22:47) Rout...   7.11.2016, 21:53
- - Господин поручик   .ЦитатаПред сплющился.. это по запаху определяется...   7.11.2016, 21:54
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 7.11.2016, 22:48) Было и...   7.11.2016, 21:59
- - Faust3000   Route_66, нарисовал схему с Ваших слов. Всё правил...   7.11.2016, 22:04
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 7.11.2016, 21:5...   7.11.2016, 22:10
- - Faust3000   ИванычЪ, просто я их не обозначил за ненадобностью...   7.11.2016, 22:13
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 23:04) Rout...   7.11.2016, 22:23
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 22:13) Иван...   7.11.2016, 22:25
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 7.11.2016, 23:25) Кто те...   7.11.2016, 22:30
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 22:30) Дык м...   7.11.2016, 22:36
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 7.11.2016, 23:36) Ну , е...   7.11.2016, 22:45
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 22:45) Безо ...   7.11.2016, 22:51
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 7.11.2016, 23:51) Про мы...   7.11.2016, 22:56
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 22:56) Мне т...   7.11.2016, 23:32
- - Festival58   предохранитель не нужен когда двиг включен -диод ...   8.11.2016, 0:38
- - Route_66   Цитата(Festival58 @ 8.11.2016, 1:38) когд...   8.11.2016, 0:44
- - Festival58   Route_66 да точно..наверное.. или движок не забер...   8.11.2016, 1:09
- - A45   Всем привет. На днях сын поехал на север 900 км на...   8.11.2016, 10:27
- - Festival58   A45 может просто посматривать на приборы то не   8.11.2016, 12:04
- - Route_66   Цитата(A45 @ 8.11.2016, 11:27) Всем приве...   8.11.2016, 12:49
- - A45   Приблуда просигнализирует о повышении температуры ...   8.11.2016, 18:37
- - olegarg   Если есть желание собрать самому, то ТУТ неплохая ...   8.11.2016, 18:46
- - A45   Спасибо, но думаю рациональнее найти готовое решен...   8.11.2016, 18:56
- - ИванычЪ   Цитата(A45 @ 8.11.2016, 18:37) а машины ч...   8.11.2016, 20:35
- - Господин поручик   Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 21:47) .......   8.11.2016, 22:05
- - Festival58   Господин поручик а молодец +1 я все же думаю что...   8.11.2016, 22:14
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 8.11.2016, 22:0...   8.11.2016, 22:17
- - Господин поручик   Цитата(ИванычЪ @ 8.11.2016, 22:17) Третий...   8.11.2016, 22:21
- - ИванычЪ   Спасиба.. пазнавательно..   8.11.2016, 22:25
- - МЫХЪ   Ваще то тема баян..... Где то на форуме есть тема ...   9.11.2016, 18:35
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 9.11.2016, 18:35) он тупо н...   9.11.2016, 21:12
- - МЫХЪ   Цитата(ИванычЪ @ 9.11.2016, 21:12) Закипе...   9.11.2016, 21:22
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 9.11.2016, 21:22) Ага..... ...   9.11.2016, 21:36
- - LEhAN   Сам являюсь сторонником дополнительных датчегов дл...   9.11.2016, 22:39
- - МЫХЪ   В идеале, да.... неплохо бы иметь схему которая бу...   10.11.2016, 22:53
- - Faust3000   Когда-то перед выбросом разобрал домашний вентилят...   12.11.2016, 15:17
- - YaJAROFF   Цитата(Faust3000 @ 12.11.2016, 15:17) Све...   12.11.2016, 19:02
- - Faust3000   Его можно прицепить к моей схеме?   12.11.2016, 22:32
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 12.11.2016, 22:32) Его...   12.11.2016, 23:20
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 12.11.2016, 16:17) Ког...   13.11.2016, 3:54
- - Festival58   Route_66 подключать светодиоды напрямую к источник...   13.11.2016, 13:16
- - Lyzhenkov   Цитата(Festival58 @ 13.11.2016, 14:16) Ro...   13.11.2016, 14:01
- - Route_66   Цитата(Lyzhenkov @ 13.11.2016, 15:01) на ...   13.11.2016, 14:35
- - Faust3000   Route_66, спасибо, значит подключу один из диодов ...   13.11.2016, 15:13
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 13.11.2016, 16:13) Rou...   13.11.2016, 15:17
- - Lyzhenkov   катод и анод имеет разную форму   13.11.2016, 15:51
- - Route_66   Цитата(Lyzhenkov @ 13.11.2016, 16:51) кат...   13.11.2016, 15:56
- - Lyzhenkov   Цитата(Route_66 @ 13.11.2016, 16:56) Согл...   13.11.2016, 15:58
- - Route_66   Цитата(Lyzhenkov @ 13.11.2016, 16:58) на ...   13.11.2016, 16:07
- - Tolik2402   впаивал желтый импортный светодиод в кнопку птф по...   15.11.2016, 15:18
- - Route_66   Цитата(Tolik2402 @ 15.11.2016, 16:18) 1,5...   15.11.2016, 16:51
- - Ролакс   мультиметром проверить-дело пары сек..и гадать не ...   15.11.2016, 18:35
- - Tolik2402   Олег, на это и расчитвал. оптимальный рабочий ток ...   15.11.2016, 18:43
- - Faust3000   Ну всё, я на полпути реализации своей задумки. Вст...   24.11.2016, 21:50
- - super_gut   К слову, о пиктограммке включения вентилятора. Она...   24.11.2016, 21:57
- - Господин поручик   Интересно-градус чего показывает индикатор? НА авт...   24.11.2016, 22:33
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 24.11.2016, 21:50) Неу...   24.11.2016, 22:51
- - Tolik2402   Фауст3000 это не от магнитного поля лампы происход...   24.11.2016, 22:53
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 24.11.2016, 22:53) све...   24.11.2016, 23:51
- - super_gut   Цитата(Господин поручик @ 24.11.2016, 22...   25.11.2016, 6:42
- - Faust3000   Сделал индикацию светодиодом. Заднюю часть диода з...   5.1.2017, 17:10
- - Bartholomew   Цитата(Faust3000 @ 5.1.2017, 17:10) Сдела...   6.1.2017, 7:33
- - ИванычЪ   А почему указатель топлива не от УАЗика ??   6.1.2017, 17:18
- - Bartholomew   Цитата(ИванычЪ @ 6.1.2017, 17:18) А почем...   6.1.2017, 18:16
- - ИванычЪ   Цитата(Bartholomew @ 6.1.2017, 18:16) Дач...   6.1.2017, 20:28
- - Bartholomew   Цитата(ИванычЪ @ 6.1.2017, 20:28) Удлинни...   6.1.2017, 21:21
- - ИванычЪ   Ну и чё ??.. У датчика есть масса и бегунок.. Масс...   6.1.2017, 21:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:50
