3 страниц V   1 2 3 >
> Рост и ремень. Ремень и рост..., Тема временная на 2 суток.
Ёжжка
сообщение 18.6.2016, 0:09
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Рост 150 см. Посадка не верная, по другому не могу (позвоночник не дает), подушка под поясницей, откинуться не могу.
Ремень, сволочь, натирает шею. Сегодня чуть вообще не придушилась...
Шо делать? Покупать опять треугольник (предыдущего хватило на прошлое лето, то есть на 3 месяца, вме пуговицы поотлетали нахрен)?
Менять посадку - не могу, и данный вариант не рассматривается в принципе.
Да, и сидуха подвинута максимально близко.
Я понимаю, что среди одноклубников наверное нет таких как я ростом, но все же... Мож кто сталкивался с подобной проблемой... Может там жена/сестра/мама/сын-дочь(хотя если папа высокий... но мало ли?)....
Короче, в очередной раз - помогите советом)))
Шем
сообщение 18.6.2016, 0:25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Думаю проблема не только в росте, как в посадке - а именно в придвинутом близко сидение. На мой взгляд оптимально будет поднять сидение - подложив прокладки между кузовом и полозьями.
сообщение 18.6.2016, 0:26
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Вопрос с ответом,я тоже например каждый месяц пенные ванючки покупаю,210рэ,не думаю что треугольник стоит дорого, если конкретно заморочиться- просто перенести крепление ремня на стойке,т.е. по высоте. Тут хотя бы сварка нужна и дрель.
Ёжжка
сообщение 18.6.2016, 0:29
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Ммм... Как вариант...
Либо другое сиденье. Только тогда вопрос - от чего лучше подойдет?
Завтра сфоткаю положение этой сидухи.
Но вопрос - руль тогда ниже будет... Будет ли удобно?
Денис, сварки нету... Дрель есть...
Шем
сообщение 18.6.2016, 0:36
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Ребята в своё время ставили от Форда Скорпио.
Вообще надо будет почитать в инете - я думаю инфа точно есть, народ на Шестёрки сидушки от иномарок точно колхозили.
Во первых если присобачить от иномарки - посадка будет намного более удобная, полно сидений с регулировкой по высоте.
Касаемо перенести крепления ремня безопасности ниже - тоже вариант очень хороший, на самом деле разовые вложения - думаю будет проще и дешевле другого сидения.
сообщение 18.6.2016, 0:39
главный по маслу
Из: Zwickau
ни от чего,сварка и кроилово креплений, но тут же станет посадка полулежачей,как в современных машинах,что уже уходит за требования не изменять посадки.
Как вариант и самый простой- перенести крепление ремня вниз,до удобного положения,на месте нового крепления приварить гайку,ее в любом месте где сварка есть приварят и прикрутить крепление ремня,а отверстие- что бы болт уходил в стойку,либо нормально не притянуть
вопрос сколько времени нужно на подгонку и переварить крепления? Плюс нормальная сидуха с регулировкой по высоте и поясничным подпором (подушкой) стоит примерно 1/4 машины и очень редко продается поштучно,либо пара передних,либо комплект
Шем
сообщение 18.6.2016, 0:40
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
С чего бы будет полулежачей?
Сидушки регулируются и по высоте и наклону и поясничный подпор... хоть, как на табуретке можно сесть.
сообщение 18.6.2016, 0:44
главный по маслу
Из: Zwickau
Если взять бюджет в 3000-4000руб,то там либо под капитальный ремонт или перетяжку,или просто сломанное будет,а самое простое адаптировано именно под ту машину,как и посадка,на которой оно и стояло,попробуй в опируса подгони сидуху от классики,посадка будет просто ВАХ, вот тоже самое и с другой сидухой в тазу
Шем
сообщение 18.6.2016, 1:25
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
За 3000-4000 руб. по Авито можно найти абсолютно живые кресла, при том абсолютно не понял про какую то адаптацию под машину - это, что то из области фантастики - поскольку сидение регулируется во всех направлениях - хочешь выше, хочешь ниже, если не регулируется наклон подушки - то она находится в горизонтальном положение, спинка регулируется - о каком лежачем положение идёт речь?
Я ребёнку сделал универсальную..., не знаю, как эту хрень назвать - стол не стол - в общем вот фото:
https://img-fotki.yandex.ru/get/15580/14265...e_c64d9ba7_orig
Установил кресло от Шкоды Суперб (было самое приличное по состоянию на разборке), посадка любая - как настроение позволяет... Но в свете особенности крепления, например кресло от Суперба не подойдёт для Шестёрки.
А на тех же Фордах Скорпио, Мондео 1/2 - кресла имеют подобный механизм салазок, подобное крепление - то есть разумеется, без переделки оно не встанет - но переделка разумная.
Приводить в пример установку сидения от Шестёрки в иномарку - это вообще не из той оперы... надо адекватно смотреть на то, что наши сидения не имеют понятие "эргономика", отсутствую настройки, кроме наклона спинки - по этому, куда то их ставить - ну это не понятно зачем... Оно и в Шестёрке для меня не было удобным, при долгой езде из машины с трудом вылезал...
Но - мне больше по душе твоё предложение - опустить крепление ремня безопасности - это проще, дешевле и без колхоза.
Сообщение отредактировал Шем - 18.6.2016, 1:28
сообщение 18.6.2016, 8:55
сообщение 18.6.2016, 8:59
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я себе в новый дом кресла компутерные сделал из сидух от форд мондео.
Цена была 4к за два, и еще было из чего повыбирать.
Ёжжка
сообщение 18.6.2016, 9:04
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Цитата(ИванычЪ @ 18.6.2016, 10:55) *
Детское удерживающее устройство.
сообщение 18.6.2016, 11:01
главный по маслу
Из: Zwickau
Я ребёнку сделал универсальную..., не знаю, как эту хрень назвать - стол не стол -Установил кресло от Шкоды Суперб (было самое приличное по состоянию на разборке), посадка любая - как настроение позволяет... Но в свете особенности крепления, например кресло от Суперба не подойдёт для Шестёрки.
мне в шкодах никогда не нравились сидухи,задняя да,в октавии удобная,передняя как кол, в машинах дешевле- вообще не увидел разницы в комфорте с тазо сидухами, мне приглянулись только Recaro с ауди,причем не кожа, а именно велюр-вот те,да- удобнее некуда, в прулях вообще всегда нравились сидухи,особенно не самых нищих- там как плюшевый медведь материал- прям вставать не хочется,как большое кресло домашнее,утопаешь в нем и все,и удобное и мягкое
Шем
сообщение 18.6.2016, 15:14
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(ИванычЪ @ 18.6.2016, 8:55) *
Лучше не знать...
При ДТП ребёнок, как правило получает такие травмы, что хрен без треугольника получишь... я бы, тех кто "это" сделал - отрезал бы ноги и руки - и заставил бы, так жить.
Если бы его ещё поставить на колёсики, то есть на основание от офисного кресла - было бы вообще супер!
Да, антигиморройное smirk2.gif - жёсткое, но достаточно удобное.
Каждому своё... но за границей есть такое понятие - эргономика, у нас с этим понятием проблематично...
На Шестёрке сидушки вообще ни о чём, на Семёрке получше, на Зубилах и Десятке - ещё удобней... Но когда садишься в туже старенькую Волво 460, которая у меня была в 90-х - то понимаешь, что такое "удобней", а что такое "удобно" - разница огромная.
Другое дело, что в Шестёрке проблема не только в самой сидушке, а расположение и органов управления - линейные размеры - расстояние между рулём, педалями, сидением, полом и т.д. Я об этом уже писал - в Москвиче 412 намного удобней. Конечно мне можно возразить - мол езжу, всё нравится. Не спорю... у каждого своё понятие об удобстве, но я после Москвича, так и не привык, не привык мой отец и мой дядя...
сообщение 18.6.2016, 15:32
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я специально хотел без колес, не люблю ерзание по полу.
сообщение 18.6.2016, 20:27
главный по маслу
Из: Zwickau
Я все пытаюсь найти рекаро в городе,либо сволочи парой,либо комплектом продают,а с владика как то хз,толи просиженное,толи прошитое вдоль и поперек,пока не пощупаешь не поймешь,нормальное или нет
Шем
сообщение 18.6.2016, 20:55
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
У меня ребёнок в детском кресле Рекаро Старт откатался много лет - кайф а не кресло... smirk2.gif Может тебе такое взять? slezu.gif
Festival58
сообщение 18.6.2016, 21:01
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
надо проверить варианты..и думать..рост..высота сидений..близость.друган катается-на подушке..благо нагрузки на позвонок особо нет..
сообщение 18.6.2016, 21:08
главный по маслу
Из: Zwickau
Sancho_SP
сообщение 18.6.2016, 21:25
Сообщение #20
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Знакомая проблема. Я вот люблю сидение опустить пониже, поэтому ремень попадает на шею и раздражает. Особенно ощущается в футболке. Регулировка по высоте может не помочь, т.к. слишком высоко поднимать сидение тоже будет не удобно.
Как вариант - поменять тип ремня. Правда, двухточечные менее безопасны, а всякие "гоночные" - неудобны в повседневной эксплуатации.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 13:36
