Баллон (углекислота) для сварки полуавтоматом, 10 - 20л баллоны, расход проволоки. |
26.8.2017, 23:45
#41
у меня примерно 2 катушки на 40л баллон,при расходе 0,17-0,2
28.8.2017, 19:58
#42
Тут еще кстати от подачи и от напряжения зависит. При большой подаче и расход проволки больше, при том же расходе газа..... вот как у меня например..... варю не тока машину но и по дому П.А использую, шота электродом не очень получается.....
29.8.2017, 0:07
#43
ну у меня жестянка в основном,токи до 80А и подача чуть больше минимума,толстый металл варить негде
29.8.2017, 17:38
#44
Это и понятно)))) у меня еще и баллон 0.1-1.5 открыт, больше смысла нет, и так шипит довольно громко.
Лонжерон кстати варил, ток где то 100ка был может чуть больше...... на кузовщину понятно намного меньше даю.... |
29.8.2017, 19:18
#45
кузовню и на сотке можно-но сначала привыкнуть нада,жжет быстро дырку
29.8.2017, 20:08
#46
На толстые детали в самый раз, листы понятное дело не больше 80 надо иначе чуть передержал и дыра..... я предпочитаю сплошной точками варить в отрыв, так меньше шансов дыру прожеч. А толстые сначала по периметру стежками, а потом потихоньку завариваю, даю остывать.....
29.8.2017, 22:05
#47
Ну вот я на минимальной подаче при 100А примерно точкой варить набил руку,где то 1сек держать достаточно,и проваривает и шов не толстый получается точкой,ну и быстрее,если много варить
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:20 |
