3 страниц V   1 2 3 >
> Баллон (углекислота) для сварки полуавтоматом, 10 - 20л баллоны, расход проволоки.
сообщение 16.6.2016, 23:25
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
После приобретения сврочного полуавтомата (с функцией ММА сварки) задумался о покупке газового баллона под углекислоту. В моем случае возможно использование только маломерных баллонов на 10 - 20 л углекислоты. Отсутствие гаража все решает, нужна полная свобода перемещения. Использование 40л даже не рассматривается ввиду большого веса, размера и невозможности заправки в нашем ауле.....
Собственно вопрос - кто имеет опыт использования маломерных баллонов, ответьте хотя бы приблизительно на сколько хватает 1го 10л или 20л баллона ? при использовании 5кг 0.8 проволки. Нада немного подварить машинку, ну и в хозяйстве само собой пригодится.
сообщение 16.6.2016, 23:27
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
раход газа примерно 40л на 3,5кг проволоки. Смотря как на редукторе настроишь,смотря какая проволока. Но знаю точно что заправляют только 40л, 20 и тем более 10л баллон никто обменом не заправит
Sancho_SP
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
1. Сопри где нибудь углекислотный огнетушитель. Тот же баллон под ту же углекислоту.
2. С расходом все сложнее. Мало того, что его надо правильно выбрать под режим сварки, так еще и добиться от редуктора именно нужного тебе расхода та еще задачка. Я так и не освоил))
сообщение 16.6.2016, 23:30
главный по маслу
Из: Zwickau
Шта? как можно не настроить расход? У меня стоит 0,2 постоянно,для металла до 5мм самое оно, настраивается за 2секунды. просто жмем на половину на горелке кнопку и крутим вентель на рудекторе,встает на 0,2. Готово
сообщение 16.6.2016, 23:32
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
У меня 20-ти кг баллон. Батя поварил им полностью копейку - обрезал морду и жопу, наварил новые, днище, двери.
Этим баллоном я еще шоху варил. Точно сколько кг проволоки ушло, я сейчас не скажу, батя брал, спрошу у него уже завтра, проволока была точно 0.8
Сейчас я уже заправил баллон и веду счет проволоки, но пока килограмм сварил, а стрелка на приборе так и стоит на шестерке.
Ну это смотря где. У нас легко 20 литровые по обмену, это даже приветствуется. Единственный момент это баллон должен быть сертифицирован.
Sancho_SP
сообщение 16.6.2016, 23:33
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Ну так под ток надо подбирать. А ток регулируется. Вот и смотря какой ставишь...
сообщение 16.6.2016, 23:34
___«Carabinieri»___
Аналогично, ни чего сложного.
сообщение 16.6.2016, 23:36
главный по маслу
Из: Zwickau
у нас в городе только 40л,берем в одной конторе- 400рэ 40л углекислоты, проверяют при обмене только состояние вентиля,очень редко смотрят на переаттестацию (клеймо)
зачем под ток регулировать газ? 0,2 постоянно до 5мм,далее каждые 5мм увеличиваем на 0,2. Чисто из опыта сварки 2,5см металла,пока будет стабильная дуга и мало брызг. А на консервах более 0,2 смысла нет,газ не бесплатный
сообщение 16.6.2016, 23:37
___«Carabinieri»___
Круто, у нас 20л - 200 грн углекислоты.
сообщение 16.6.2016, 23:39
главный по маслу
Из: Zwickau
дак мы и балон за 3000оуб купили с аттестацией до 2018года и новым вентилем,даже надпись углекислота свежая была
сообщение 16.6.2016, 23:43
___«Carabinieri»___
Не, у меня проще, на халяву достался кислородный баллон. С помощью поганой коррупции (200 грн) поменял этот баллон на углекислотный с новым вентилем и аттестацией до 16 го года.
Его уже, по окончании углекислоты, обменял на другой полный с аттестацией до 18-го smile3.gif
сообщение 16.6.2016, 23:44
главный по маслу
Из: Zwickau
я даже особо клеймо не смотрю.бывает 2 раза в месяц меняем балоны,в лицо уже знают smirk2.gif
Tolik2402
сообщение 17.6.2016, 0:05
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
как бы свой 40л поменять на 20л. с помощью коррупции или без
кислородный 10л где то в селе валялся, не найду. наверное брат сдал на металл.
сообщение 17.6.2016, 0:12
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(Tolik2402 @ 17.6.2016, 1:05) *
как бы свой 40л поменять на 20л. с помощью коррупции или без.
сообщение 17.6.2016, 8:03
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ромка Limos сейчас селику свою варит с помощью маленького баллона, литров 10, наверное. Судя по тому, как аккуратно этот баллон выглядит, наверное они есть то ли у пищевиков, то ли у холодильщиков.
У меня 40л баллон со смесью 80% аргон 20% со2. Мне больше нравится по тонкому. Если есть куда его поставить и на чем в заправку возить, не понимаю зачем иметь меньшие баллоны.
сообщение 17.6.2016, 9:33
сообщение 17.6.2016, 19:07
Из: Москва ЮВАО
Штааа??? 40 л газа на 3.5кг???? С таким расходом и редуктор не нужен...... И баллон нужен размером с цисцерну.....
40л баллон не рассматривается в принципе!!!! Вопрос транспортировки и хранения.
Они есть везде.... , а пищевые баллоны кстати в 3 раза дороже чем обычные .....
Никит ты бы у Ромки поинтересовался на скока ему заправки хватает??? и как часто он на станцию мотается????
Ну если 20ки на стока хватает, то можно наверно и 10л взять umnik2.gif ...... 6кг газа..... а 20ка она и дороже и тяжеле (40кг железа), в плане таскать на горбу..... был бы гараж или сарай для машины, а то все приходится делать на открытом воздухе..... практически на улице))))) на участок загнать пока возможности нет, площадка не забетонирована.......
Ставить некуда...... возить не начем......
сообщение 17.6.2016, 19:52
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Возить можно на шестерке. Я возил, клал на разложенное пассажирское. Не очень удобно эту тяжесть вентилем вперед в узкую дверь просовывать, но можно.
У Ромки спрошу.
сообщение 17.6.2016, 19:57
Из: Москва ЮВАО
Никит, одно дело пару километров по ровной дороге тащить, другое дело за 60км и последние 2 по убитой в усмерть дороге , я не камикадзе и не сумашедший..... а маленький баллон можно и в багажнике увезти..... большой опять же ставить не куда......
Sancho_SP
сообщение 17.6.2016, 20:42
Сообщение #20
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Я свои 10 литров раз уже пять возил по 500 километров, в кузове и в салоне. Ничего страшного..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:46
