> Клинит тормоза первые 200 метров, Помогите определить причину
wasaby
сообщение 13.6.2016, 11:14
Из: Киев
Пользователь №: 88401
Цвет:black
Добрый день. Может форум подскажет куда копать...
Есть несколько вопросов.
1) клинят по ощущениям передние томоза (иногда кажется, что задние) на минимальной скорости. Это наблюдается только в первое время после начала движения (метров 200-300). Педаль при торможении становится мягкая и почти уходит в пол. После нескольких качков дальше такого не наблюдается. Пробовал прокачивать - воздуха не наблюдается. Ездил на СТО, там тоже прокачивали - нет воздуха. Жидкость не уходит. Что это может быть?
2) Еще заметил, что само торможение стало хуже. Если раньше при экстренном торможении (резком нажатии на педали тормоза) блокировались колеса, то сейчас такого не происходит. Колеса продолжают и дальше крутиться. Тормозной путь стал соответвенно больше. Менял ГТЦ (потек) 2000 км назад. Вот примерно с этого и не могу понять что случилось с тормозами. Когда это началось точно не помню, но сейчас мне кажется, что могла начаться после резкого торможения (была аварийная ситуация).
На СТО сказали, что винвоат колдун. Убрали его, вроде стало лучше, но всеравно раньше торможение было гораздо более эффективным. Куда смотреть?
3) Когда менля ГТЦ мне на СТО отдали старый. Разобрал его, поменял все манжеты. Но меня смущает, что не было шайбы (на рисунке помечена цифрой 4). Может такое быть? Обязательна ли она? Может на СТО потрошили этот цилиндр и где-то ее дели...
Заранее благодарен за помощь в решении моих вопросов.
- wasaby   Клинит тормоза первые 200 метров   13.6.2016, 11:14
- - Festival58   wasaby Ездил на СТО///деньги давали??? а авто так ...   13.6.2016, 11:57
- - ИванычЪ   Цитата(wasaby @ 13.6.2016, 11:14) Добрый ...   13.6.2016, 12:22
- - П@ш@   Цитата(wasaby @ 13.6.2016, 12:14) Добрый ...   16.6.2016, 22:54
- - ИванычЪ   Цитата(П@ш@ @ 16.6.2016, 22:54) 3) Перебо...   17.6.2016, 9:13
- - П@ш@   Цитата(ИванычЪ @ 17.6.2016, 10:13) Я на в...   18.6.2016, 22:56
- - ИванычЪ   Цитата(П@ш@ @ 18.6.2016, 22:56) это хорош...   18.6.2016, 23:04
- - П@ш@   Цитата(ИванычЪ @ 19.6.2016, 0:04) Ага . я...   18.6.2016, 23:58
- - руслан 2106   Заднее правое хватает раньше других!!...   21.7.2016, 22:21
- - ИванычЪ   Цитата(руслан 2106 @ 21.7.2016, 22:21) За...   21.7.2016, 22:49
- - руслан 2106   Отсутствует!!!   21.7.2016, 23:00
- - ИванычЪ   Цитата(руслан 2106 @ 21.7.2016, 23:00) От...   21.7.2016, 23:32
- - Господин поручик   Цитата(руслан 2106 @ 21.7.2016, 22:21) За...   21.7.2016, 23:50
- - руслан 2106   Попробую заменить трубку от тройника! Если не ...   22.7.2016, 10:36
- - varvar-s   Цитата(руслан 2106 @ 22.7.2016, 10:36) По...   22.7.2016, 16:36
- - П@ш@   Цитата(руслан 2106 @ 21.7.2016, 23:21) За...   22.7.2016, 21:36
- - руслан 2106   Спасибо всем!!! Причина была в барабан...   22.7.2016, 21:37
- - П@ш@   Цитата(руслан 2106 @ 22.7.2016, 22:37) Сп...   22.7.2016, 21:38
- - руслан 2106   Спасибо! Уже разобрался,причина была в барабан...   22.7.2016, 21:42
- - Dananann   Тормозные колодки скорее всего зажало   2.8.2016, 2:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 23:35
