1.6.2016, 4:05
В общем как то давненько закралась в голову мысль, что надо что то мелкое - лазить по всяким ибуням, по околодачным магазинам и прочему.
И тут случайно и за довольно приемлемую сумму подвернулось сие чудо. Скутер RACER RC50QT-3))))) Документы были, но утеряны - возможно найдутся, возможно нет. Состояние - до дачи доехал сам, два дня катался на нем. Технически - на троечку - двигатель, почему то не выходит на максимальные обороты, но заводится с первого кика и везет уверенно,хоть и не быстро.Электрика не работает вообще, хоть и поставил прежний хозяин новый акуум. Эстетитчески - двойка с плюсом - пластик весь побит, поломан, на саморезах. Что сделано - отрегулировал клапана - выпуск был дико зажат, перенастроил немного карб, глянул вариатор, проверил свечу - почистил, выставил зазор - но ее под замену. Сейчас снял пластик и буду приводит останки электрики в порядок - есть подозрение и КЗ и хоть какие то лампочки поставить надо) Фото пока из темного гаража, потом получше сделаю. |
1.6.2016, 8:45
1.6.2016, 9:14
Иваныч - именно так)
1.6.2016, 9:23
норм
1.6.2016, 9:50
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15313 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
С удивлением узнал, что все эти рейсеры делают у нас в городе.
1.6.2016, 10:08
вот где можно взять пластик))
1.6.2016, 10:12
Думаю, можно связаться, по запчастям переговорить.
http://racer-motors.ru/contacts/ |
1.6.2016, 11:15
Думаю, можно связаться, по запчастям переговорить. http://racer-motors.ru/contacts/ Михалыч , а у тебя Расера то и нет.. |
1.6.2016, 11:20
1.6.2016, 11:22
1.6.2016, 11:43
1.6.2016, 11:46
Эка расфлудились)
Какой к шутам пластик - пара упаковок заклепок, еще полкило саморезов и в путь - тут не до красоты) |
1.6.2016, 15:18
Тебе , Слай , с твоими 70 кг , нас не понять.. Это наболевшее..
2.6.2016, 2:11
снимай вариатор и смотри на грузики,ремень (меряй толщину и длинну,и ширину,износ на 2-3мм в ширину-100% замена ремня.),верхнюю и основную чашки- что с износом,то нужно менять,еще смотри на сцепление-колокол ровно крутиться должен,не иметь биения,внутри стоят фрикционные накладки,наподобии колодок тормозных- износ тоже дает потерю хода,толщина должна быть около 5-6мм минимум,плюсом пробуй отожмать на сцеплении шкив на пружине (задний)он должен быть очень тугой,и в идеале-руками отжиматься на 5мм край.
Либо сделай фотки да выложи тут- расскажу чему звезда а что еще походит недолго |
2.6.2016, 3:19
Тебе , Слай , с твоими 70 кг , нас не понять.. Это наболевшее.. Убил наф болезненные вы мои Вариатор уже смотрел - груза надо промерить, есть подозрение что больно тяжелые. Ремень под замену. Остальное все еще более менее живое) Сначала разобраться с электрикой - а то езда без света - точно остановят, а там уж начнется. Так, что хотя бы габариты засветить, а там уж за остальное браться. |
2.6.2016, 3:30
затихли щас скутеры,правила изменили,права ввели- теперь ездит кучка отчаянных без прав и тех тормозят и на штраф стоянку...А ведь прибыльный бизнес то был...
2.6.2016, 4:00
Разговаривали с ДПСниками - у знакомого 150 кубовый скутерок))) Их ответ - едешь в шлеме, по правилам - на кой ты нам нужен.
У меня единственный косяк - утерянные прежним хозяином доки, но полтинники на учет не ставят - так что тут все нормально. Так что думаю проблем не возникнет. |
3.6.2016, 18:08
Что за сказки? ПТС у мотоциклов не у всех брендовых есть,а тут млять китаец собранный в россии,у него кроме чека (хорошо если товарного) ничо нету. На учет без ПТС НЕ СТАВЯТ. Права с 50сс. Не знаю как у вас- у нас у 3 уже отобрали и штраф в 30 000руб с конфискацией за отсутствие прав и нет 18.
3.6.2016, 19:09
Наши Рейсеры все с ПТС идут. Даже отдел на заводе есть по ПТС-кам.
3.6.2016, 21:38
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 0:56 |
