> Минск С4 200, Шайтана - аппарата
Slay
сообщение 1.6.2016, 4:05
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
В общем как то давненько закралась в голову мысль, что надо что то мелкое - лазить по всяким ибуням, по околодачным магазинам и прочему.
И тут случайно и за довольно приемлемую сумму подвернулось сие чудо.
Скутер RACER RC50QT-3)))))
Документы были, но утеряны - возможно найдутся, возможно нет.
Состояние - до дачи доехал сам, два дня катался на нем. Технически - на троечку - двигатель, почему то не выходит на максимальные обороты, но заводится с первого кика и везет уверенно,хоть и не быстро.Электрика не работает вообще, хоть и поставил прежний хозяин новый акуум. Эстетитчески - двойка с плюсом - пластик весь побит, поломан, на саморезах.
Что сделано - отрегулировал клапана - выпуск был дико зажат, перенастроил немного карб, глянул вариатор, проверил свечу - почистил, выставил зазор - но ее под замену. Сейчас снял пластик и буду приводит останки электрики в порядок - есть подозрение и КЗ и хоть какие то лампочки поставить надо)
Фото пока из темного гаража, потом получше сделаю.
- Slay   Минск С4 200   1.6.2016, 4:05
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 1.6.2016, 4:05) за довольно...   1.6.2016, 8:45
- - Slay   Иваныч - именно так)   1.6.2016, 9:14
- - Ролакс   норм   1.6.2016, 9:23
- - Warrior   С удивлением узнал, что все эти рейсеры делают у н...   1.6.2016, 9:50
- - Ролакс   вот где можно взять пластик))   1.6.2016, 10:08
- - Warrior   Думаю, можно связаться, по запчастям переговорить....   1.6.2016, 10:12
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 1.6.2016, 10:12) Думаю, ...   1.6.2016, 11:15
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2016, 15:15) Михалыч...   1.6.2016, 11:20
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 1.6.2016, 11:20) На меня...   1.6.2016, 11:22
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2016, 15:22) Эх , а ...   1.6.2016, 11:43
- - Slay   Эка расфлудились) Какой к шутам пластик - пара упа...   1.6.2016, 11:46
- - ИванычЪ   Тебе , Слай , с твоими 70 кг , нас не понять.. Это...   1.6.2016, 15:18
- - Lyzhenkov   снимай вариатор и смотри на грузики,ремень (меряй ...   2.6.2016, 2:11
- - Slay   Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2016, 19:18) Тебе , ...   2.6.2016, 3:19
- - Lyzhenkov   затихли щас скутеры,правила изменили,права ввели- ...   2.6.2016, 3:30
- - Slay   Разговаривали с ДПСниками - у знакомого 150 кубовы...   2.6.2016, 4:00
- - Lyzhenkov   Что за сказки? ПТС у мотоциклов не у всех брендовы...   3.6.2016, 18:08
- - Warrior   Наши Рейсеры все с ПТС идут. Даже отдел на заводе ...   3.6.2016, 19:09
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 3.6.2016, 19:09) Наши Ре...   3.6.2016, 21:38
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 3.6.2016, 20:09) Наши Ре...   3.6.2016, 22:52
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 4.6.2016, 2:52) ... вс...   4.6.2016, 2:17
- - Slay   Ну ПТС меня пока волнует меньше всего... Вчера вык...   6.6.2016, 4:04
- - Slay   Перепаяли вчера на работе провода на замке. Постав...   7.6.2016, 4:21
- - Slay   Походу один я читаю сию тему))) Вчера решил побыст...   8.6.2016, 4:03
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 8.6.2016, 4:03) Походу один...   8.6.2016, 8:52
- - Slay   Этот коника без много чего еще....Но сейчас - мото...   8.6.2016, 10:17
- - Enkei   А из каких-таких магазинов и что конкретно на нем ...   8.6.2016, 18:29
- - Lyzhenkov   Цитата(Enkei @ 8.6.2016, 19:29) А из каки...   9.6.2016, 1:55
- - ИванычЪ   ЯВА не скутер.. но возил много и кучно.. На одиноч...   9.6.2016, 2:13
- - Enkei   Ай-яй. А я-то думал, так только индусы могут =)   9.6.2016, 9:30
- - Slay   Харош флудить)   9.6.2016, 9:57
- - Slay   Вчера повозился немного с звверюжкой. Лампы в фару...   15.6.2016, 5:23
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 15.6.2016, 5:23) Вчера пово...   15.6.2016, 21:25
- - Slay   Иваныч - пошто зверушку забижаешь недобрым словом ...   17.6.2016, 3:22
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 17.6.2016, 3:22) Единственн...   17.6.2016, 9:24
- - Slay   Не тянет....В общем поршневой походу хана. С горки...   17.6.2016, 9:50
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 17.6.2016, 9:50) А зимой уж...   17.6.2016, 11:29
- - Slay   49cc   17.6.2016, 12:34
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 17.6.2016, 12:34) 49cc Это ...   17.6.2016, 22:08
- - Lyzhenkov   смотри что бы колено выжило,проверь люфт сначала п...   17.6.2016, 22:13
- - Slay   Понять не могу - под горку - все нормально, разго...   18.6.2016, 18:45
- - Warrior   Цитата(Slay @ 18.6.2016, 22:45) Понять не...   18.6.2016, 19:06
- - Slay   Движка бы орала....Она тупо затыкается и все...Или...   18.6.2016, 19:18
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 18.6.2016, 20:06) Может ...   18.6.2016, 20:33
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 18.6.2016, 20:33) Когд...   18.6.2016, 21:22
- - Slay   Падают немного...Тупо тянет на низах и все Все за...   18.6.2016, 21:27
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 18.6.2016, 22:22) Падают...   18.6.2016, 21:40
- - Slay   В общем потихоньку начинаю гонять аппаратик. В при...   21.6.2016, 5:15
- - Slay   Купленый за 35 р топливный фильтр выкинул - бежит ...   23.6.2016, 4:08
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 23.6.2016, 4:08) - по виду ...   23.6.2016, 9:53
- - Slay   Весов на 3 и 5 граммов нема(   23.6.2016, 10:30
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 23.6.2016, 10:30) Весов на ...   23.6.2016, 10:36
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 23.6.2016, 11:36) Я жене...   23.6.2016, 11:02
- - Slay   Просто я так думаю - не знаю верно или нет - груза...   23.6.2016, 11:32
- - Lyzhenkov   да,ремень почти сразу на большой круг,у меня стоял...   23.6.2016, 11:42
- - Slay   А что скажешь если всего три груза оставлю? Через...   23.6.2016, 12:05
- - Lyzhenkov   Цитата(Slay @ 23.6.2016, 13:05) А что ска...   23.6.2016, 12:18
- - Slay   Оставил три груза - мотор стал раскручиваться, ста...   27.6.2016, 5:18
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 27.6.2016, 5:18) До зимы ка...   27.6.2016, 10:58
- - Slay   Кто бы его знал. Я часто бензин с рук беру и делю ...   27.6.2016, 11:17
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 27.6.2016, 11:58) Слава ...   27.6.2016, 18:01
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 27.6.2016, 18:01) 50сс...   27.6.2016, 21:26
- - Slay   Иваныч - не смеши мою лысину. Полтинник максимум е...   28.6.2016, 3:51
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 28.6.2016, 3:51) Иваныч - н...   28.6.2016, 11:34
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 28.6.2016, 12:34) Это Лы...   28.6.2016, 17:28
- - Slay   Ну в общем в четверг вечерком при съезде с асфальт...   4.7.2016, 3:37
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 4.7.2016, 3:37) на скорости...   4.7.2016, 8:43
- - Slay   Иваныч - рельсами уже научен. А тут сам удивлен - ...   4.7.2016, 9:12
- - Lyzhenkov   на рельсах я понял что шлем не просто так придумал...   4.7.2016, 11:47
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 4.7.2016, 9:12) я такими по...   4.7.2016, 14:39
- - Slay   Ну понеслось.... Тут е мое - поднял иглу, отъехал ...   5.7.2016, 3:22
- - Slay   Зверька радует. После аварии на скорую руку (ну и ...   25.7.2016, 4:07
- - ИванычЪ   Слава , фото   25.7.2016, 22:49
- - R&M   в своём дворе не заменимая вещь. жаль на этажах жи...   25.7.2016, 22:59
- - Slay   Вчера пытался урезонить рев сего зверя. В итоге вы...   26.7.2016, 7:31
- - Slay   В общем- с неделю назад глушитель опять заорал. Тр...   15.9.2016, 5:22
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 15.9.2016, 5:22) В общем вы...   15.9.2016, 9:27
- - Slay   "Какой наживаться? Вернуть бы свое..."(с...   15.9.2016, 9:33
- - Warrior   Цитата(Slay @ 15.9.2016, 13:33) "Как...   15.9.2016, 13:07
- - Lyzhenkov   Экономия ведет к попадалову.   15.9.2016, 15:19
- - Slay   Чего скрывать - целых 6.5 килорублей в объявлении ...   16.9.2016, 3:26
- - Lyzhenkov   мало кому нужен такой конструктор,в него по сути ч...   16.9.2016, 4:24
- - Warrior   Ну почему? Я вот люблю конструкторы с сыновьями со...   16.9.2016, 4:50
- - Slay   Ездить то можно, я на нем за 5-6 км от дома смело ...   16.9.2016, 5:28
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 16.9.2016, 5:50) Ну поче...   16.9.2016, 5:31
- - Slay   Денис - учитывай географию. У нас выше 10 продать,...   16.9.2016, 5:36
- - Lyzhenkov   Цитата(Slay @ 16.9.2016, 6:28) Ездить то ...   16.9.2016, 5:41
- - Slay   Не пугай цифрами))))) Моему - 5 км от дома - уже ш...   16.9.2016, 5:48
- - Lyzhenkov   Ну мне то дело маленькое,где сцепление переклинит ...   16.9.2016, 6:04
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 16.9.2016, 9:31) Дорог...   16.9.2016, 6:43
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 16.9.2016, 7:43) Ты прос...   16.9.2016, 15:27
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 16.9.2016, 19:27) и ещ...   16.9.2016, 15:46
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 16.9.2016, 16:46) Детств...   16.9.2016, 15:50
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 16.9.2016, 15:50) Я пр...   16.9.2016, 21:20
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 16.9.2016, 22:20) Вот , ...   17.9.2016, 3:59
- - Slay   Станете вы тут серьезными - только просмотришь - р...   17.9.2016, 4:43
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 17.9.2016, 4:43) Хотел уже ...   17.9.2016, 5:36
- - Slay   Все....Скутер снят с продажи и поставлен на ремонт...   27.9.2016, 6:10
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2016, 15:15) Михалыч...   14.2.2017, 8:14
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 21:38
