Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все |
25.5.2016, 8:23
#21
Оководы, на скольки у вас вентилятор включается? Я на своей ещё не засекал.. Дочка мотается , а ей этого знать не дано.. Она и не в курсе , что там ваще вентиль есть.. Я подозреваю , что термос ваще открытый.. Из последних цацек..Заменил передние тормозные шланги.. Без прокачки.. Всё пучком ..И починил левый стеклоподЪёмник.. Ось вываливалась.. Разобрал и поставил свежую крепёжную шайбу.. |
25.5.2016, 8:49
#22
25.5.2016, 20:25
#23
У меня тут насыщенная грузовозная неделька, поэтому все никак ничего не прикручу. Но хотя бы по своим делам теперь мотаться стало гораздо удобнее.
Выяснилось, что вентилятор включается, просто позже чем я ожидаю. Сегодня ездил норм. В нее при сложенных сиденьях влезает очень даже до хрена. Пока из примеренного выяснилось только что зеркала Политех для классики на оку как родные не встают. Но реально были бы там полезны, поэтому будем колхозить. Блины 6х9 там ну вообще некуда девать, даже в двери без подиумов не встают, а для подиумов места нет. Буду круги 16 примерять, но и для них там не больно-то места. Там в принципе есть какая-то паленая китайская магнитола и одна колонка в бороде непонятно от чего, но что-то мудренее попсы вообще плохо слушать. Даже думаю, может один большой блин в бороду так и поставить? Ну а что, один дворник, один блин, гармония Очень удивлен динамикой. Похоже, это то самый редкий случай когда техника с завода сделана работать на все свои возможности. При таком движке и четырех передачах едет оно просто отлично, и по ощущениям намного лучше классики. Привычки требует, особенно после дизеля-то, но моторчик любит и умеет крутиться. Я парился про 80 по трассе, ха. Да так на расслабоне ехать можно. Ну, до первой крутой горы... =) На горячую после небольшого простоя по-прежнему заводится невесело. В принципе, есть объяснение, выглядящее рациональным - на остановленном горячем двигателе, вероятно, нагревается от него карбюратор, и топливо начинает испаряться сверх меры. Т.е. у нас во всем объеме впуска получается слишком много паров топлива, а в поплавковой камере слишком мало его жидкого, в связи с чем приходится ждать пока стартер исправит оба фактора. Осталось понять, как это побороть. |
25.5.2016, 22:06
#24
25.5.2016, 22:56
#25
ИванычЪ, у меня был короткий редуктор на 06. Я долго отучал себя от привычки на ходу первую передачу подтыкать, потому что толку от этого не было. Потом пришлось привыкать обратно.
Грубо говоря, у меня на грузовике пятиступка, и на пустом я обычно трогаюсь со второй, а первая нужна только груженому или очень медленно двигаться. Пятая же там от 60 и до пока жаба не задушит. Тут тоже что-то похожее, только номера на единицу меньше. Что-то конечно требует привычки, но я вот прямо сейчас периодически езжу на ТС с левым, правым и средним рулем с прицепом и без, отличающихся по массе вплоть до 7 с гаком раз. И скоро эта цифра вырастет еще так вдвое. Офигел, когда написал =)) |
25.5.2016, 23:16
#26
26.5.2016, 1:23
#27
Lyzhenkov, да, такое легкое шорканье, когда сцепление отпущено. Пятой нет. На оках с вазовским мотором ее вроде в принципе нет ни на одной, только на китайских моторах. не бери в голову,у меня так же-кпп исправная 100% и сцепу сам летом менял,т.е. это ее естественный "фон" при выжатом сцеплении затихает. Но уровень масла проверить бы стоило- тут кпп долго не протянет без него,даже если немного не хватает вентиль включается где то на 105-110С у ПП тазиков,у них рабочая 100С |
26.5.2016, 22:19
#28
Все сижу думаю как колонки ставить. У меня остались еще и подиумы от 06, может с ними что-то придумаю. Думаю, может под торпеду куда-нибудь их засунуть, прямо в этих подиумах. Двери вандалить не хочу, да и надо придумать как-то чтобы пищалки на водителя смотрели.
Вкрячил сигналку. Не добрался до задней двери еще, надо будет поприкидывать как там организовать электрозамок. По прежнему ловлю кайфы. Проездил уже около сотни, наверное, не извел и четверть бака. Езжу там, где только ногами ходил. То, что надо вообще. Где я только раньше был? Надо было оку вместо 06 брать в две тысячи лохматом... =) |
26.5.2016, 22:43
#29
26.5.2016, 22:49
#30
ИванычЪ, ага, давай. Про двери можешь не писать, там у всех машин все одинаково примерно.
Сейчас думаю, как лучше сделать. То ли оставить кнопку и придумать так чтобы актуатор ее блокировал, то ли убрать кнопку и придумать так чтобы активатор непосредственно открывал замок. В обоих случаях там надо что-то колхозить, и вероятно не встанет обшивка. |
27.5.2016, 4:03
#31
Кстати - если двери просели - регулируются они очень просто)
Как дела с тормозами обстоят? |
27.5.2016, 7:25
#32
Slay, не, двери не просели.
Тормоза есть, но они мне прямо скажем не нравятся. К ним приходится прикладывать довольно много усилия. Больше было, кажись, только на 06 с родным вакуумом. И нечувствительные они какие-то. Просится, похоже, сюда вут с гтц восьмерочные с 06 переставить. Ну, доберусь когда-нибудь. Еще мне пока не удается нормально тормозить двигателем. Он как-то не очень адекватно на это реагирует - вибрирует, причем почему-то только на третьей передаче. Ну и еще проблематично потому что педали близко, а у меня лапти будь здоров. |
27.5.2016, 7:44
#33
По тормозам - настрой нормально разводку задних колодок - сам удивишься как , что она останавливается как вкопанная. Тормоза на ней диагональные - и сейчас скорей всего у тебя при нажатии вся тормозуха идет в задние цилиндры, они естественно не тормозят, потом уж начинает тормозить перед.
Тормози двигателем осторожней - шестерни балансирных валов не металлические. Ну по ногам....Лыжи зато зимой не нужны)))))))))))) |
27.5.2016, 7:56
#34
Slay, а никто еще не приделал к ней такой туненг как самоподвод колодок, нет?
Впрочем, кратко загуглил, там похоже вручную все очень просто и доступно сделано. Не надо даже с обратной стороны как-то подлезать или снимать барабан, как я уже успел подумать. |
27.5.2016, 9:20
#35
Только не повторяй мою ошибку) Можно и по Варварски - молотком))) Но я делал так - подвел, колесо накинул - покрутил. Тогда сразу понятно до какой степени разводить планки. И лучше сразу делать на обоих колесах.
27.5.2016, 9:49
#36
ИванычЪ, ага, давай. Про двери можешь не писать, там у всех машин все одинаково примерно. С дверями всё просто.. Кнопки , вместе с поводками , выкинуть и актуаторы прям за ейную дырку этими тягами и управляют.. А на задней двери аналогично.. Отпилен полностью палец от личинки , а актуатор просто впихивает пластину.. При этом нажав на кнопку , можно открыть багажник.. |
27.5.2016, 11:56
#37
ИванычЪ, от задней двери фото есть?
Slay, ок, посмотрим. Колонки у вас где стоят, если есть? =) |
27.5.2016, 12:46
#38
У меня две в дверях и две в задних обшивках - орет, что кошак которому на хвост наступили ))))))))))))))
Но в дверях обшивки уже услиливал, плюс водительская дверь у меня проседать начала. |
27.5.2016, 12:47
#39
Slay, в дверях какие?
У меня есть 16см пара и 6х9 пара. Мне смутно кажется что ни те, ни другие без вандализма не влезут. |
27.5.2016, 12:49
#40
Надо глянуть чего там стоит. Мне то - фон есть и ладно)
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:30 |
