Вспомогательный автопарк, Сегодня Джип и УАЗ |
14.5.2016, 9:25
#41
Вот-вот,
если на УАЗик газотурбинный вхерачить, то думаю что не стесняясь можно и такие каточки поставить: |
14.5.2016, 12:24
#42
это Т-80У может 100км\ч по шоссе хирачить,а вот например Т-72Б ну край 55-60км\ч в тех же условиях. Ибо у Т-80 стоит газотурбинный двигатель,как у вертолета (от туда и воткнули кстати) т.е. по сути полуреактивный танк Лошадей у Т-72 и Т-80 почти одинаково. Разница примерно 150 кобыл. При большем весе Т-80 - это ни о чем. У Т-90 лошадей примерно как у Т-80, хотя и дизель. Даже с двигателем В-46 разгонял Т-72 до 60 км/ч. А уж с В-84... |
15.5.2016, 3:30
#43
Лошадей у Т-72 и Т-80 почти одинаково. Разница примерно 150 кобыл. При большем весе Т-80 - это ни о чем. У Т-90 лошадей примерно как у Т-80, хотя и дизель. Даже с двигателем В-46 разгонял Т-72 до 60 км/ч. А уж с В-84... Кобыл то одинаково-вот только как разгоняется Т-72 и Т-80 видел и не раз,явно тут 72 отдыхает,у 80 один минус-она как жигули на обгоне, на газ нажал,а ехать секунд через 5 начинает,ибо пока крыльчатка не наберет обороты подрыва не будет,но тяга,скорость и главное- ПЛАВНОСТЬ, 72 с дизелем простым как не бейся подпрыгивает немного при трогании,а 80 может спичечный коробок закрыть,плавность бешеная,ну и как на платформу для перевозки закатывается 72 и 80? Явно 80 проще,она может вообще на минимальном ходу закатиться,а у 72 такое получится? |
15.5.2016, 5:04
#44
Эта....может Тополь М еще где в сарае пылится?)))
15.5.2016, 5:32
#45
E 80 один минус-она как жигули на обгоне, на газ нажал,а ехать секунд через 5 начинает На самом деле недостатков там гораздо больше, потому и отказались от ГТД, вернулись к старым дизелям. бешеная,ну и как на платформу для перевозки закатывается 72 и 80? Явно 80 проще,она может вообще на минимальном ходу закатиться,а у 72 такое получится? Это тут вообще причем? Речь была про скорость. |
15.5.2016, 11:54
#46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2373 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 34 раза |
Чет я не припомню, что бы для танков вообще штатно где-то предполагалась скорость выше 40 км\ч. Мочь-то он может, но ктож ему даст?)
15.5.2016, 13:34
#47
На самом деле недостатков там гораздо больше, потому и отказались от ГТД, вернулись к старым дизелям. Это тут вообще причем? Речь была про скорость. По скорости дизель явно проигрывает газотурбине. Отказались из за особенностей управления, и самое главное- НЕВОЗМОЖНОСТИ ремонта в полевых условиях,ибо можно только навесное поменять,остальное- только менять установку... Чет я не припомню, что бы для танков вообще штатно где-то предполагалась скорость выше 40 км\ч. Мочь-то он может, но ктож ему даст?) у нас по полигону разгоняли 70км\ч Т-80 Зрелище ничо так,махина в 50тонн летит 70км\ч |
2.6.2016, 6:55
#48
Чет я не припомню, что бы для танков вообще штатно где-то предполагалась скорость выше 40 км\ч. Мочь-то он может, но ктож ему даст?) T-72 хорошо 60 км/ч идет. Проверено заездом на 7 км. По скорости дизель явно проигрывает газотурбине. Отказались из за особенностей управления, и самое главное- НЕВОЗМОЖНОСТИ ремонта в полевых условиях,ибо можно только навесное поменять,остальное- только менять установку... Турбина проигрывает по надежности, ремонтопригодности. У дизелей В-84, а тем более в-46 была меньшая мощность. На современных дизелях мощность примерна равна турбине. Дизель разгоняется быстрее, чем турбина. Не раз трогался на второй скорости с пробуксовкой и кучей искр по бетонке. Турбины не терпят большой запыленности, их нельзя ремонтировать в армейских условиях. |
24.2.2017, 20:09
#49
Имею сообщить, что по осени в УАЗе перестал качать насос, в следствии чего в гараж я его не убрал. Думаю в ближайшее время ехать исправлять, но не решил: новый насос купить или ремкомплект.
24.2.2017, 20:16
#50
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
а гарж, на фото с уазиком-состав?
24.2.2017, 20:20
#51
Да, гараж на фото. Но сейчас вместо гаража сугроб...
24.2.2017, 20:24
#52
эээ..не...из чего собран. фундамент и т.д.
25.2.2017, 21:01
#53
Фундамент бетон с разнокалиберной арматурой. Каркас из монтажного профиля. Внутри обшит фанерой, снаружи сайдингом. На всякий утеплён внутри пенопластом, хотя и никогда не пытались его отапливать.
25.2.2017, 22:31
#54
и скока градусов внутри зимой? каркас из чего. И на какую глубину фундамент?
25.2.2017, 23:31
#55
Столько же, сколько и на улице. Не топили никогда внутри, говорю же. А каркас из монтажного профиля типа вот такого: https://agpipe.ru/krepleniya-truboprovodov/...734729634781798
26.2.2017, 6:23
#56
с какой же частотой стоит, что сугробы держит?
26.2.2017, 6:28
#57
у нас на заводе из похожего профиля стеллажи сделаны,толщину не подскажу-написано макс нагрузка 3500кг на секцию
26.2.2017, 16:56
#58
Он вообще прочный достаточно, если толстый. Честно говоря, не помню какой там был.
25.4.2019, 17:09
#59
А таки напишу сюда пару слов.
Оба аппарата до сих пор работают. Джип начал глохнуть в пробке в жару при остановке. Спустя небольшое время (10-15 минут) заводится обратно. Давление в рампе присутствует. Искру проверить не успел. Грешил на систему холостого хода, так как один раз завелся при нажатой педали газа. После не помогало. Мозговой штурм продолжается. УАЗ некоторое время назад заклинил двигателем. Так, что стартер не проворачивается, на передаче юзом идёт. Сначала подумал разобрать мотор, но потом просто врубил полный, четвёртую, на тросе разогнали и сцепление бросил. Расклинило. Вот уже года как два или три. Так же заменил пару дней назад бензиновый шланг от бака. Старый воздух подсасывал. Оказывается, УАЗ легко заводится. |
25.4.2019, 20:37
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:10 |
