15.2.2016, 16:53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Раньше делали крылья из пластика, у меня одно такое в гараже лежит. Но довольно мягкий. Стеклопластик всяко более жесткий. Выдержит ли нагрузку крыло из стеклопластика?
15.2.2016, 16:59
Раньше делали крылья из пластика, у меня одно такое в гараже лежит. Но довольно мягкий. Стеклопластик всяко более жесткий. Выдержит ли нагрузку крыло из стеклопластика? стеклопластик (хороший) по прочности не хуже стали,и явно прочнее пластика. С чего ему не выдержать нагрузку? крылья не являются несущими элементами |
15.2.2016, 17:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 52 Регистрация: 12.2.2016 Из: Красноярский край Пользователь №: 95102 Машина:Ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
выдержать то может и выдержит а как крепить
15.2.2016, 17:01
точечной сваркой крылья на жигулях
а ктото на саморезы лепит |
15.2.2016, 17:04
ага,на саморезы само то
15.2.2016, 17:05
стеклопластик (хороший) по прочности не хуже стали,и явно прочнее пластика. С чего ему не выдержать нагрузку? крылья не являются несущими элементами Кузовщик говорил, что они вздуваются. Правда он мне так кузов сварил, что я хз можно ли ему верить) При неправильной установке оно тоже немного деформируется (горький опыт есть). Я тоже думаю, что можно сделать стеклопластик потолще и всё хорошо будет. выдержать то может и выдержит а как крепить На заклепки. |
15.2.2016, 17:07
хочешь вечный авто сделать
15.2.2016, 17:11
Почему бы и нет) В конце концов это окупиться. Металл сейчас такой тонкий и дерьмовый, что кузовной ремонт - деньги на ветер. Через несколько лет опять всё гнить будет. У меня капот запузырился через несколько месяцев после покраски (косяк маляра). Дверь внутри, "лодочки" в багажнике активно гниют, так как туда влага попадает. Водительская дверь уже не подлежит восстановлению - каркас сгнил.
15.2.2016, 17:14
Кузовщик говорил, что они вздуваются. Правда он мне так кузов сварил, что я хз можно ли ему верить) При неправильной установке оно тоже немного деформируется (горький опыт есть). Я тоже думаю, что можно сделать стеклопластик потолще и всё хорошо будет. стекловолокно вздувается? Так это ж мешковина (материал из чего текстолит для плат делают и мешки) и он пропитан эпоксидной смолой,попробуй ты его вздуй,пластик не вздувается,а стекловолокно тем более,либо облегченные детали и элементы кузова не делались бы. |
15.2.2016, 17:16
это да гниёт зараза
15.2.2016, 17:18
15.2.2016, 17:46
почему и нет.раз есть желание заморочится. был у нас мужик в гаражах у него был москвич 2140. так у него крылья из нержавейки были забабаханы и пороги так же и пенки на дверях. исключительно был рукастый. но вот нет его в живых уже давно
15.2.2016, 18:33
стекловолокно вздувается? Так это ж мешковина (материал из чего текстолит для плат делают и мешки) и он пропитан эпоксидной смолой,попробуй ты его вздуй,пластик не вздувается,а стекловолокно тем более,либо облегченные детали и элементы кузова не делались бы. Вздувается пластик, не стеклопластик. И металл при неправильной подгонке деталей. Пластмассовые крылья были черного цвета, со стеклопластиком не спутать никак) Кстати если я все же решусь на этот эксперимент, то позже смогу делать эти детали всем желающим. Сообщение отредактировал vampir_ - 15.2.2016, 18:34 |
16.2.2016, 10:12
16.2.2016, 10:35
если изготовишь формы /болванки, подгонишь их , сваяешь пробник, выкинешь все и по новой. и так несколько раз. далее или желание пропадет или сробишь себе и забудешь как страшный сон. Если я не сдамся и закончу детали, то у меня останутся матрицы и в дальнейшем никакого гемороя не будет) |
16.2.2016, 11:49
Два крыла - две матрицы - два гемороя.. Как то так..
16.2.2016, 20:40
16.2.2016, 21:51
А есть какие-нибудь идеи по усилению кузова? Например труба в дверях, может пороги как-то усилить. Меня напрягает, что лобовое стекло двигается и в стойках передних трещины появляются. На передний привод есть подрамники, распорки на днище. В этом эпизоде MCM как раз про установку подрамника https://youtu.be/lfKaaQtVO6U. На 2106 только распорку стаканов видел.
16.2.2016, 21:59
16.2.2016, 22:04
Нафига? Этот новый кузов без дополнительных обработки антикором через несколько лет гнить начнет. Должны же быть какие-то методы (кроме каркаса безопасности).
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 13:48 |
