13.2.2016, 12:57
В общем есть болт под шестигранник на 8. Грани слизаны в ноль. Стоит в потае( присем в глубоком. Как акуратно вывернуть? Высверливать боюсь - малейший косяк и попадаю на приличные денюжки - перо мотоцикла как ни как.
13.2.2016, 14:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 52 Регистрация: 12.2.2016 Из: Красноярский край Пользователь №: 95102 Машина:Ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
на бите сточить торец,как бы фаску убрать. может грязью подзабито
13.2.2016, 14:38
Экстракторов конечно нет? Сверел с левой навивкой то же?
/болт под шестигранник на 8/ соотв это болт М8. Засверлить сверлом Ф6,5 головка болта вывалится легко. Остатки болта, после разборки узла удалить легче. Вообще применяю для удаления обломышей развертки, заточенные на квадрат под конус. С сверловкой отверстия нужного диаметра по центру обломыша. Другой способ, классический - зубильце, слегка затупленное и аккуратно по краю болта... |
13.2.2016, 14:43
Глаза у меня еще есть - эт первое. И второе - любой ремонт мото - в почти стерильных условиях, с предварительным отмытием всех деталей.
Зубило не вариант - болт утоплен, до него добираюсь только битой с надставкой. Больше ни фига нет( Сверлить - чего то очкую. Болт держит еще шайбу медную и поллитра масла. Да и стакан алюминевый....подумываю звездочку поискать и попробовать забить. |
13.2.2016, 14:51
Так бы и написал, что это пробка.
/подумываю звездочку поискать и попробовать забить./ верное решение |
13.2.2016, 14:54
тогда к звездочке добавить ударную отвертку
13.2.2016, 15:02
Не совсем пробка..она еще держит половину механизма... Отвертки ударной нет( номер звездочки какой искать?
13.2.2016, 15:38
/номер звездочки какой искать?/ ближайшие - Т50 или Е10
13.2.2016, 16:57
Славик , не жабься , купи ударную отвёртку.. И если шайба точно медь , то при акуратном простукивании по бошке затяг должен ослабнуть. Ну и я бы испортил бы биту , следующую за 8.. Заточить на конус с подгонкой по проверочному болту.. Болт можно так же искалечить как и тот , что в пере.. ( или перу ?)
13.2.2016, 17:07
отверточка действительно вещь
13.2.2016, 17:08
Торкс нужно забить чуть большего диаметра.
13.2.2016, 17:15
есть двадцатилучевые биты
двадцатичетырехлучевые |
13.2.2016, 17:20
Я не знаю что делали, но внутри ровный круг. Шестигранник на 9 не вариант. На 10 не залезет.
В том то и непонятка - как его сорвали? Внутренности я провернул - болтик вместе с ними провернулся. Завтра буду звездочку искать. |
13.2.2016, 17:41
если звездой не получиться,придётся сверлить
13.2.2016, 17:47
Пока надеюсь на звезду. Сверло в самом крайнем случае. И сразу наглухо- что бы шляпку отсверлить.
13.2.2016, 18:28
звезда должна помочь,только брать не ту что с комплектами инструментов идет-там сырец.Плотно вбить-выкрутится.
14.2.2016, 13:19
Пока надеюсь на звезду. Сверло в самом крайнем случае. И сразу наглухо- что бы шляпку отсверлить. Высверлить можно, а где гарантия што болтик не прикаленный??? сверло можно спалить..... а шляпа не высверлится...... Как выриант, может и плохая идея но..... можно попробовать...... ключ намазать поксиполом и засадить в болт, подождать пока схватится и попробовать вывернуть...... |
14.2.2016, 15:15
ТС молчит, вероятно уже все завернул
14.2.2016, 16:12
Туточки я. В общем обшарил сегодня все лабазы, бакалеи и ларьки... Только в одном лабазетинструмента нашлись и я взял со злости набор звездочек... В рот им шесть кило печенья - видно же что из ржавых ложек...Да еще и не битами, а загнуты буквой Г. В след выходные пробую. Но на неделе возьму сверло на 6.5... Так, на авось...
А вот болтик с виду темно желтый...Явно не каленый... |
14.2.2016, 18:15
А вот болтик с виду темно желтый...Явно не каленый... Болт заводской, анодированный от ржавчины, так што может быть любой...... Хотя с другой стороны если его слизало |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:31 |
