			  7.2.2016, 16:07
					#221
 Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза  |
				Куда влес туда и поставил
		Куда влес туда и поставил smirk2.gif Летом наверное в капоте жабры прорежу.  |
			  7.2.2016, 16:11
					#222
 Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15188 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз  |
			 Куда влес туда и поставил smirk2.gif Летом наверное в капоте жабры прорежу. Там может тогда лучше без него совсем? Он ведь вместо охлаждения входящего воздуха будет его только нагревать? Почему не сделаешь классическим способом, под бампер? PS: кстати, фото уменьши или скрой их под спойлер. Нарушаешь правила.  |
			  7.2.2016, 16:18
					#223
				Да финансы не позволяют! разбогатею на 6000 т.р. поставлю.
		Да и этот со своей задачей справляется, труба которая к кастрюле идет холодная.  |
			  7.2.2016, 16:50
					#224
			 Да и этот со своей задачей справляется, труба которая к кастрюле идет холодная. Ну если так, то ладно. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=boardrules#3.19 Сообщение от модератора Warrior 3.19  С 08.04.2015 запрещается вставлять в сообщение картинку размером больше  500 пикселей по большей стороне, не спрятав ее под спойлер. Если  картинка больше, воспользуйтесь тегом спойлера или превью (уменьшенной  ссылкой на картинку). Как это сделать можно прочитать здесь или здесь. Не забывайте о том, что многие просматривают форум с мобильных устройств, трафик на которых стоит существенно выше. В случае необходимости размещения оригинального, большого изображения, размещайте только ссылку на него. Последнее предупреждение. Приведи размер картинки к разрешенным или скрой под спойлер.  |
			  12.4.2016, 13:29
					#225
			  12.4.2016, 20:53
					#226
 БЭДМЭН , Блин Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз  |
				Дивил видос .. не понял , чего крякнуло ??
			  15.4.2016, 16:59
					#227
				Это разгон до сотни! Дорога мокрая, буксовал метров 15, + пассажир.
			  15.4.2016, 22:23
					#228
			  16.4.2016, 2:18
					#229
 главный по маслу Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза  |
			 Нифигассе , до сотни на месте разогнал ??  вместо того что бы троллить автора,нужно отдать должное- втулить турбу на карб уже достойно уважения,ибо система не такая простая,да и плюс ко всему- КАРБЮРАТОР... На инжекторах все проще- меняют ДМРВ на ДАД и ДТВ,прошивают мозги. Вот в принципе и 70% работы,остается только коллектор купить или сварить,да магистраль до ресивера кинуть. А вот на карбюраторе заставить такое работать- тут палец вверх однозначно. Да и то что считается "до 140 гоняю" уместно сказать- тошнотно разгоняюсь секунд 40 в идеале,тут машина как минимум раза в 3 быстрее разогналась. Каков пробег на данном тюненхе? Никаких побочных явлений не выявилось? Турбина то дует не плохо,но вот с 4000об\мин многовато по моему,для города нужно с низким бустом,аля от турбодизелей старых (немцев например) которые дуют с 1000об\мин практически до 3000\3500об\мин- по мне идеал для города,как раз у тазодвигателя максимальный крутящий момент на 3500-3700об\мин,выше крутить смысла особого то и нет по сути  |
			  16.4.2016, 9:06
					#230
			  16.4.2016, 14:46
					#231
				ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ НИ КАКИХ!!! Я даже сам не ожидал что турбина с карбом так подружется! Карбюратор 21083 23*24 Кстати турбина как-раз с немца с мерина дизельного! По городу на ней передвигаюсь каждый день, дует с 2000, на первой камере 0,2 бара надувает. Я выше про это все писал.
			  16.4.2016, 20:18
					#232
				на инже конечно расход упадет ощутимо. Кстати сколько расход если вдувать и овощить по городу?
			  17.4.2016, 5:15
					#233
			  17.4.2016, 16:03
					#234
				В спокойном режиме 11-12 А если наваливать 16-17.
			  17.4.2016, 18:56
					#235
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 19:16 |
