27.1.2016, 23:32
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Подскажите где (в интернете) можно купить медных проводов разных расцветок и сечения. В гараже уже года три валяется новая проводка из магазина, но проблема в том, что клеммы там алюминиевые и она отличается от моей 100%. У меня уже есть свои переделки + у меня часть проводки от 2106, а часть от 2003 (это не колхоз, думаю с завода так было ибо у меня какая-то переходная модель). Есть еще переделки на будущее и хочется как-нибудь аккуратней её проложить: в салоне за приборкой паутина проводов, под капотом хочу убрать все релюхи в одно место и проводку по максимуму спрятать.
28.1.2016, 0:03
28.1.2016, 0:08
Там цветов мало и сечение не понятно как выбирать(
28.1.2016, 9:09
В радиоточках города ищи тогда. Там ещё должны продавать советский ( вернее отечественный) хороший провод типа МГШВ. Но тебе это недёшево встанет, если целые косы планируешь делать.
P.S. Что значит алюминивые клеммы? Ты решил так из-за того, что они серебристого цвета и не магнитятся? Если так, то ошибаешься |
28.1.2016, 9:15
По виду один в один алюминий - матовый серебристый. Проводка не автоваз конечно же. По опыту такие клеммы любят окислятся. У меня на массе фар такие - вечный гемор. Поменял бы, да там лишнего провода нет.
Сообщение отредактировал vampir_ - 28.1.2016, 9:16 |
28.1.2016, 9:26
У нас есть в продаже латунные. Но говянного качества. Тонкие, будто сделанны из консервной банки. Есть отечественные заводские, вот они толстые, изумительно обжимаются кримпером, серебристого цвета, имеют маркировку К2.
28.1.2016, 9:29
Это лужёная медь\латунь, я вообще алюминиевых клемм не видел никогда, алюминиевая клемма с медным проводом создаст гальванопару и сгниёт очень быстро даже от банальной сырости, сомневаюсь что вообще такие существуют.
28.1.2016, 9:42
28.1.2016, 10:20
Даже если купить новую косу , а тем более бэу , с разбора , гемора будет в десятки раз меньше , чем самому лепить из непонятно чего. Диман прав , большинство в продаже мамок полное фуфло.. Мой братан было спалил всю подкапотку , так с разбора купили передний жгут и всего делов..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.1.2016, 10:22 |
28.1.2016, 21:46
По виду один в один алюминий - матовый серебристый. Проводка не автоваз конечно же. По опыту такие клеммы любят окислятся. У меня на массе фар такие - вечный гемор. Поменял бы, да там лишнего провода нет. У меня вся проводка была на таких, и не глючило почти ничего (тока там куда кривые руки залезли) Щас таких в продаже нет кажись, я не видел..... они лучше тех латунных што щас продают россыпью..... во 1х жёще , чем латунные во 2х медленнее окисляются ..... контакт плотнее, не выпадают сами по себе.... иной раз выдрать целая проблема.... скорее провод в руках останется..... Купил новую подкапотную проводку, и иногда сильно жалею, т.как старые провода лучше новых и не глючат.... и толще к тому же.... |
28.1.2016, 21:49
раньше провода были за копейки,и меди не жалели..а щас за юани+экономия))
28.1.2016, 21:58
28.1.2016, 22:03
Отож..а если отечественные,то цена совсем недешевая..
28.1.2016, 22:09
Наскока знаю, отечественные тока силовые под 220 - 380 и выше.... "посеребренная" медь.... , авто большинство китай.....
На заводе разжился парой таких под стартерную проводку .... чистая медь ))))) |
28.1.2016, 22:13
Купил новую подкапотную проводку, и иногда сильно жалею, т.как старые провода лучше новых и не глючат.... и толще к тому же.... Я бы и рад всё оставить, но я покупал машину с оплавившейся проводкой. Под капотом провод, идущий к электроклапану карба вообще был без изоляции. То что на виду (подкапотное, приборка) заменил сразу, но в основной жгут не лез. При включенных фарах приборы показывают завышенные показатели (антифриз, масло, бензин). И если оставить аккум включенным, то он за неделю садится в ноль. Утечку не нашел. Поэтому проводку в любом случае менять, а раз так, то хочется проложить её аккуратней. |
28.1.2016, 22:15
Не понимаете вы политику
Сначала надо продать, (медь, нефть, газ) моржа на карман... Потом купить, опять моржа... Причем купить у друга сяо-мяо УГ за пол цены. Если ставить норм. проводку, сколько будет ездить? Правильно, вечно. А оно им надо? По теме. ИМХО с разборки, чем этот секс с пАрвАдами. |
28.1.2016, 22:20
Бери заводскую собранную , распутывай и переделывай как тебе надо..... добавляй провода и связывай снова....
я в свою новую проводку кучу лишнего добавил.... и сигналку переподключил заодно.... еле всунул косу в дырку щита.... тока потом все равно на пассажирской стороне дырки сверлил и провода добавлял под мафон, усилок и на прикуриватель..... |
28.1.2016, 22:49
28.1.2016, 23:01
В общем я нашел несколько сайтов по кабелям. На одном есть раздел с автомобильными проводами, только не понятно, что там с цветами изоляции. Цены смешные - 1-2руб за метр для тонких проводов (0,5), например. Большинство проводов думаю будет не более 15р за метр. Завтра помучаю менеджеров и напишу результат.
28.1.2016, 23:17
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 18:07 |
