Красная Семерка 2107 |
17.3.2017, 18:06
#1761
17.3.2017, 21:39
#1762
Та ладно?! Игорь .. Лучше перебдеть.. Я пол года ездил на переднем правом .. Левом... На 3х болтах .... А потом на 10 км вытянуло ещё две резьбы.. Ездил домой на такси за живой ступицей.. Был в 15 км от дома.. колесо не ушло так как через 400 - 300 - 100 метров подтягивал болты.. Пока один не остался в живых.. На одном ехать нельзя.. Можно стоять.. |
18.3.2017, 10:02
#1763
Нашел проблему "грохочащего" стука спереди - втулка стабилизатора вылезла из своего места в сторону к центру стаба. Поэтому стаб болтался в креплении чем и издавал такие звуки.
Только что загнал машину на эстакаду, снял защиту, снял крепление стаба и поставил втулку на место. Удивился что втулка оказалась полиуретановой! Сама втулка вроде нормальная, не потресканная, не развалившаяся. Почему вылезла не знаю -крепление было закручено до упора. Думается мне что если вылезла один раз - вылезет и второй. Но будем наблюдать. А пока полет нормальный, стуков вроде нет... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 18.3.2017, 10:02 |
2.4.2017, 15:01
#1764
Сегодня обнаружилась неприятность - я обратил внимание на прибор давления масла. При заводе мотора лампочка гасла не сразу, а через 1-2 секунды после запуска, стрелка давления практически на нуле. При прогазовке стрелка не отклоняется. Посмотрел уровень масла - а он еле до щупа достает. Куда делось масло ХЗ.
Купил литр на долив. Стал заливать, смотрю а на крышке масляной густая белая эмульсия....В общем вытер я ее, залил масло выше минимума. Стрелка при прогазовке начала отклоняться как и положено, а при запуске мотора начала тухнуть. Кто знает что это за эмульсия такая? Думаю масло надо менять с промывкой... |
2.4.2017, 15:41
#1765
Эмульсия от влаги/сырости в атмосфере, обычно при температурах около нуля.
Масло просто поменяй, с фильтром. Без всяких промывок. |
2.4.2017, 20:01
#1766
3.4.2017, 16:46
#1767
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза |
Тосол не уходит?
4.4.2017, 13:18
#1768
За тосолом пока не наблюдал. Но какое он имеет отношение к уровню масла?
4.4.2017, 14:26
#1769
4.4.2017, 14:37
#1770
Эту белую как ты говоришь эмульсию я наблюдал зимой, а теперь когда потеплело она исчезла, скорей всего она появляться от перепадов температур окружающей среды.
4.4.2017, 16:25
#1771
Игорь имеет.. Иногда.. Уровень тосола падает и при этом уровень масла увеличивается... Это я знаю, но в моем случае уровень масла наоборот упал! При том, что из сапуна не дымит, под машиной лужи нет, дым из выхлопной вполне себе нормальный, мотор тянет хорошо. Куда делось масло - ХЗ. Эту белую как ты говоришь эмульсию я наблюдал зимой, а теперь когда потеплело она исчезла, скорей всего она появляться от перепадов температур окружающей среды. Я тоже надеюсь, что сейчас с потеплением она исчезнет. |
5.4.2017, 1:14
#1772
если тосол в масло пошел бы-масло само было бы эмульсией,даже на щупе видно было бы,достаточно 200гр и все,масло кашей станет. под крышкой- конденсат с маслом,зимой и около 0 это норма,летом только если ночью было прохладно
10.4.2017, 6:28
#1773
Короткие поездки, не полностью прогретое авто, чуть уставшая поршневая, не очень хорошее и поработавшее масло.
Заменить масло и забыть. И регулярно следить за уровнем!!!! |
28.8.2017, 17:13
#1774
Всем привет!
Сегодня расстался с очередной своей машинкой! Расстался в хорошем смысле слова - машинка нашла своего нового хозяина. Прослужила она мне верой и правдой 2 года. Не припоминаю случаев, чтобы я где-нибудь встал или заглох. Многие спросят: почему продал, если все было ок? Да по одной простой причине: пришло время. Машина хорошая, но никак не молодеет. 1987год. При осмотре люди указывали на места, которые никак не радовали, с чем собственно трудно было не согласиться: коробка шумит, на передних стойках появились едва заметные трещины. Делать для себя - нужно вкладывать деньги. Но зачем, если из этой машины я уже вырос? Ездить и подлатывать - тоже не вариант, я так не могу. А дальше продать будет только сложнее. Да и по цене мне удалось продать ее дороже чем я брал причем в чистокровных USD, поэтому здесь я выиграл) Следующую машинку планирую брать в новом году и посвежее годами. |
28.8.2017, 18:09
#1775
поздравляю, если так.
что в планах брать? родной автоваз свежее годами или что-то из ино? мне тоже записки в дефлектор уже второй раз за неделю высовывают. просят продать машинку. пока продавать не планирую, хоть и годами старше твоей будет. |
30.8.2017, 11:27
#1776
поздравляю, если так. что в планах брать? родной автоваз свежее годами или что-то из ино? мне тоже записки в дефлектор уже второй раз за неделю высовывают. просят продать машинку. пока продавать не планирую, хоть и годами старше твоей будет. Спасибо. Пока даже не знаю. Признаюсь были даже сумасшедшие мысли найти Скорпио в отличном состоянии - уж больно понравилась мне эта машинка. Но найти в отличном состоянии Скорпио 1986-1994года практически нереально. Нужно признать, что эта машина уже канула в лету и обратного хода нет, даи продать эту машину через 5-10лет будет практически нереально, либо отдавать задаром, поэтому эти мысли я оставил. Критерии выбора: посвежее годами и думаю такая, чтобы задержалась в семье минимум лет на 5-7. Для этого придется подкопить деньжат и взять уже что-то более-менее нормальное. Сейчас очень много катается машин из Евросоюза. Отдыхал в Одессе - там их вообще пипец сколько. И стоят копейки. Продавцы красиво говорят, что можно ездить и ездить и все законы на нашей стороне, и в скором времени все эти машины узаконят, но почитав законодательные базы понимаешь - что все машины на инономерах - нелегальные, перегонщики вешают лапшу на уши и при желании любой гаец может оттарабанить авто на штрафплощадку + оформить некислый штраф. В общем ситуация нестабильная ну и не просто же Мерседес 1997года на инономерах стоит столько же сколько моя семерка 1987года)))) Так что пока в сторону евромашин не смотрю. А дальше будет видно. |
31.8.2017, 20:21
#1777
утром шёл на работу, а со двора выезжал скорп белого цвета. очень даже не плохой экземпляр. сразу почему-то про тебя вспомнил.
думаю: вот Игорёк 7-ку продал, наверное от такого скорпа бы не отказался.))) а по поводу ино. ну как-то тоже ещё не совсем понятно как оно с этими номерами дальше дело будет. есть конечно свои нюансы. понятное дело, что на западной Украине владельцам не в напряг в случае необходимости пересечь границу в любой момент для продления срока эксплуатации авто. нам же до границы машину гонять не ближний свет и в реальную копейку выливается. а официальное переоформление в разы поднимает ценник. |
31.8.2017, 20:28
#1778
я вот смотрю по городу и владельцев таких ино это ну оооочень напрягает. их в городе что ни день, то больше и больше. в основном прибалты и поляки, видел пару болгар и немцев. у мамы в селе BMW-шка вишневая катается, ухоженная, красивая зараза!
31.8.2017, 20:39
#1779
31.8.2017, 20:46
#1780
торгуем с одной семьей рассадой напару. место на рынке поочереди занимаем и т.п. дочка их замуж в очередной раз вышла, купили опель латвийский. я им сказал как и Игорь, что это ненадолго такая машина, в ответ услышал: нам на пару лет, потом продадим.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:32 |
