107 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 3.6.2016, 15:40
Сообщение #1421
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Ролакс @ 3.6.2016, 15:26) *
щас подшипы недешевые фуфло то брать не будеш,надо ставить хорошие.
а так вобще смело можеш кататься до осени,в Одессу рванеш?
То есть ты хочешь сказать что воющая коробка может спокойно пройти 700км без особого риска?
Я б рискнул честно, но вот жена говорит "Подумай хорошо, ты ж не один едешь - чтобы потом н трассе не стоять с поломанной машиной и ребенком". Вот я и думаю.
В Одессу не поеду по двум причинам:
1) Далеко, есть куча мест для отдыха поближе. Да и не хочется из одного города в другой ехать - хочется что-то такое тихое и морское)))
2) У нас трасса в сторону Одессы убита в хлам. На днях знакомый человек ехал в Одессу из Никополя - поехал через Запорожье и Мелитополь. Можешь поглядеть какой крюк он проделал по карте чтобы объехать Каховское водохранилище.
сообщение 3.6.2016, 15:42
Сообщение #1422
ясно
я года 3 на воющей ездил на двойке-все норм))
сообщение 3.6.2016, 16:29
Сообщение #1423
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2016, 19:24) *
На воющей коробке???
А они бывают невоющие? У меня по моему всегда воет.. Не обращаю внимания.
сообщение 3.6.2016, 17:02
Сообщение #1424
Машина:2107
Цвет:Красный
Я дело в том, что когда покупал машину, то при езде мне показалось что в динамиках фонит, но оказалось что это коробка.
А вот на днях друг продал свой Ланос и позвонил мне - мол дай машину надо в Днепр съездить(новую собрался брать).
Я ему ключики дал, а он мне их вернул через два часа - говорит что сел проехаться, но ему стало страшно на такой воющей коробке вообще куда-либо ехать. Ну я его понимаю - после его относительно тихого и беспроблемного ланоса сесть в жигуль с воющей коробкой, то конечно непривычно. Но не настолько же чтоб прям бояться ехать?
Короче я так понял мнение единогласное - ехать 700км можно без проблем?
сообщение 3.6.2016, 17:16
Сообщение #1425
до осени докатаеш а там перебереш.
сообщение 3.6.2016, 19:51
Сообщение #1426
Машина:2107
Цвет:Красный
Благодарю - это в корне меняет летний отпуск ибо ехать на автобусе не хотелось.
сообщение 3.6.2016, 19:56
Сообщение #1427
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
700 км для Сибири - прогулка выходного дня...
сообщение 3.6.2016, 21:07
Сообщение #1428
Машина:2107
Цвет:Красный
ППЦ! Я за прогулку 50-60км проезжаю.
Для меня 700км это целое путешествие. При чем это только в одну сторону 350км))))
сообщение 3.6.2016, 21:30
Сообщение #1429
Игорь.. Я на Северодонецк ездил при СССР и даже разок и в Украину.. Это почти 800 в одну сторону.. Шум КПП не смертельно.. Но неприятно.. Ты к нему уже и привык.. А чинить КПП это как два пальца об асфальт.. Я никогда не зову помошников.. И у меня пара КПП 4х ступ в запасе.. Открываю , смотрю , чего и как.. Мою чего нибудь меняю .. Собираю и ...Уже просто меняю местами.. Mauridia.gif
сообщение 4.6.2016, 11:01
Сообщение #1430
Машина:2107
Цвет:Красный
Пару месяцев как появился неприятный провал, особенно ощущается когда включаешь вторую и даешь газу - тупит страшно.
Может быть виной диафрагма ускорительного насоса, с которой у меня была эпопея? Или еще куда смотреть надо?
сообщение 19.6.2016, 18:31
Сообщение #1431
Машина:2107
Цвет:Красный
Пришел в гараж после недельного простоя, ключ в замок а мотор не заводится. Аккум еле-еле крутит стартер. ППЦ! Пришлось прикуриваться от такси.
Что происходит с абсолютно новым аккумом??? Таксист посоветовал менять его по гарантии, я сказал что сначала проверю утечки.
Под рукой валялся амперметр на 30А, подключил его между минусовой клеммой и минусом аккумма(в разрез) и посмотрел на ток в состоянии покоя - стрелка ничего не показала, хотя при постановке/снятии сигнализации стрелка отклоняется где-то на 10А, т.е. амперметр рабочий.
В состоянии покоя, когда на машине не задействована даже сигнализация, то когда надеваю клемму - проскакивает едва заметная искорка - еле-еле. Но я подумал, что часы+магнитола в спящем режиме+сигналка(хоть и не в режиме охраны, но все равно какой-то мало-мальский ток берет) - все это и будет тянуть какой-нибудь небольшой ток.
Что делать дальше? Куда за неделю простоя уходит весь ток?
Да, еще заметил что на старом аккуме при включении зажигания стрелка вольтметра была в белой зоне. Когда поставил новый аккум - стрелка вольтметра при включенном зажигании бьла в самом начале зеленой зоны, а сейчас в конце белой зоны.
Что это брак аккумулятора или что вообще происходит?
сообщение 19.6.2016, 18:57
Сообщение #1432
если искра проскакивает-знач что то есть и нуля быть никак не может..сдается ты меряеш неправильно.
сообщение 19.6.2016, 19:12
Сообщение #1433
Машина:2107
Цвет:Красный
Амперметр у меня с УАЗика стрелочный, автомобильный. Небольшой ток он и не покажет. Завтра пойду мерять мультиметром.
Да все равно мне кажется чтобы за неделю посадить аккум - там должна быть хорошая искра - т.е. хорошая утечка.
Или я ошибаюсь?
сообщение 19.6.2016, 19:15
Сообщение #1434
ну в общем да,хорошая искра,быстрей сядет.Но все равно лучше убедиться мультиметром,а потом уж и в магаз можно итти..скоко там,год гарантия?что за акум напомни.
сообщение 19.6.2016, 19:21
Сообщение #1435
Машина:2107
Цвет:Красный
Форс аккум - два года гарантии, хотя покатался токо месяц....(((
А на след неделе не море хочу и такая бяка блин(((
сообщение 19.6.2016, 19:26
Сообщение #1436
аа,вспомнил,да..дело в том что форс уже 1.5-2 года как обанкрочен..подозреваю что щас их клепают в подвале под бывший знаменитый бренд..просто думают-люди инет не читают,проканает.А были отличные-у меня 08 года на шохе стоит.Пусть меняют на другой,форс больше не бери.
сообщение 19.6.2016, 19:37
Сообщение #1437
Машина:2107
Цвет:Красный
Дык дело в том, что я уже писал касательно банкротства: соседний завод обанкротился, а уже который год работает. С бумагами им это выгодно, часть налогов списывается. Может и у этих также.
сообщение 19.6.2016, 19:43
Сообщение #1438
ну смотри сам но я бы форс не брал.
сообщение 19.6.2016, 19:50
Сообщение #1439
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Капец. Ну естественно не покажет ничего этот амперметр, у которого точность плюс-минус 1,5А! Это вообще не измерительный прибор, а индикатор, есть зарядка - вот примерно столько-то показывает А, нет зарядки - ничего не показывает.
Достаточно пару-сотен мА чтоб за неделю в ноль сел живой АКБ.
Сообщение отредактировал super_gut - 19.6.2016, 19:50
сообщение 19.6.2016, 21:30
Сообщение #1440
Цитата(super_gut @ 19.6.2016, 19:50) *
Капец.
Ну это да.. лампочки в стойках нехило АКБ засаживают , если двери не дозакрыть .. И амперметром утечку мерять.. Как с пушки по воронам.. censored.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:17
