9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 бочка
сообщение 21.10.2015, 22:55
Сообщение #61
Цитата(@~steRRoid @ 21.10.2015, 11:12) *
Понты..
@~steRRoid
сообщение 22.10.2015, 19:23
Сообщение #62
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(ИванычЪ @ 22.10.2015, 2:55) *
для тебя старался
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.10.2015, 15:09) *
Если уж такая сильная тяга к изменению внешности то почему не сделать под Додж Челенжер? После кузовного ремонта конечно?
а внешность то и не изменилась особо...
сообщение 22.10.2015, 21:59
Сообщение #63
Цитата(@~steRRoid @ 22.10.2015, 19:23) *
для тебя старался
@~steRRoid
сообщение 30.10.2015, 12:23
Сообщение #64
Год Выпуска: 1984
поставили новые знаки
@~steRRoid
сообщение 3.11.2015, 21:56
Сообщение #65
Год Выпуска: 1984
Люблю разные релюшки, при их помощи, можно организовать много интересных идей, не особо потратившись.А в моём случае, так вообще, достались мне в дар.Это реле от стеклоомывателя задней двери ВАЗ 2108 и реле переключения света от Волги.Чем интересны эти реле? Ну первое реле от 08 умеет не просто смыкать два контакта между собой, от короткого импульса +12в. но и удерживать эти два контакта сомкнутыми, после отключения он неё питания до 5с. в заводском исполнении, но это время, легко можно уменьшить или увеличить, заменой конденсатора, если это понадобится.Реле от ГАЗ имеет тоже импульсное управление, при короткой подаче тока на катушку, реле переключает контакты и удерживает их пружиной в сомкнутом состоянии, до следующего импульса на электромагнит и так же имеется ещё одна пара выводов, которая смыкается только на время подачи импульса.Особо не вникал как эти реле работают на восьмёрках и Волгах, мне это не интересно, а нужно было от них только их возможности включаться от импульсов, например от брелока центрального замка, от провода управления открытием багажника.
И так, принцип работы:что нам необходимо для запуска? это подать напряжение на катушку и на электроклапан карбюратора.Это у нас делает замок зажигания, он смыкает выводы 30 (постоянный +12) и 15 (катушка и ЭМК) эту функцию будет исполнять реле 711…короткий импульс на синий провод, соединит выводы 30 и 15 и будет удерживать их сомкнутыми, питая ЭМК и катушку зажигания и так же подаст короткий импульс на реле 45.3747 которое подаст ток на втягивающее реле стартера не дольше чем 5с. (время можно подкорректировать) если двигатель не запустится, то стартер сам отключится но зажигание останется включеным, и нужно будет перезапустить реле, подав два коротких импульса на синий провод (2 раза нажать на кнопку на брелоке)…если двигатель запускается раньше чем за 5с.то чтоб маховиком не гоняло бендикс стартера, в схему включен датчик контрольной лампы, давления масла, при запуске давление отключает массу на реле и стартер отключается раньше чем 5с. Вот так это всё работать должно в теории, на практике пока не испытал, холодно уже, но займусь этим всё равно, возможно придётся вносить какие то дополнения в схему, может понадобиться дополнительное реле стартера и так же возможно массу придётся брать не от датчика масла, а от реле контрольки зарядки, так как у меня иногда лампа давления масла, тухнет при первом же обороте стартера и движок просто не успеет запуститься, а от реле контрольки зарядки, будет более надёжно.
сообщение 3.11.2015, 23:46
Сообщение #66
Боря, Ты же не колдун.. Но читать буду.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.11.2015, 23:46
@~steRRoid
сообщение 3.11.2015, 23:55
Сообщение #67
Год Выпуска: 1984
старался для шпаны,разъяснить,чтоб понятно было,простыми словами...вообще полная версия у меня тут
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 3.11.2015, 23:56
сообщение 3.11.2015, 23:56
Сообщение #68
@~steRRoid
сообщение 5.11.2015, 3:10
Сообщение #69
Год Выпуска: 1984
комментарий к видео про бернаут...через 3 дня после съёмки,завыл редуктор,а сегодня он заклинил нахрен fool.gif
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 5.11.2015, 3:11
сообщение 5.11.2015, 11:20
Сообщение #70
сообщение 5.11.2015, 11:31
Сообщение #71
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Идею считаю провальной.Потому что одному мотору нужно чтобы завестить 5-10с.а другой как дизель ,с пол оборота.А значит стартер будет по зубам получать.
Сделай так чтобы принажатии кнопки включалось и выключалось зажигания а если нажат педаль тормоза той же кнопкой включаеш стартер. Но ты я думаю знаеш что использование такой кнопки не безопастно без имобилайзера?
@~steRRoid
сообщение 5.11.2015, 22:22
Сообщение #72
Год Выпуска: 1984
Цитата(ИванычЪ @ 5.11.2015, 15:20) *
Ну по скольку денег на хЕрургов из европы у меня нет,то я всегда вскрытие провожу собственноручно...диагноз:перелом пальца в двух местах по линии малых сателитов и выпадение купированного пальца в полость моста,так же замечены осколочные ранения ведомой гипоидной шестерни,что и издавало переодический стук с подклиниванием ...Пациенту была назначена операция по пересадке редуктора 2106 взамен больного 2103го.Пересадка прошла с осложнением,шумы в области редуктора при нагрузке,и полное отсутствие оных при торможении двигателем.Планируется вторая операция по трансплантации подшипников хвостового отдела.
kreshkastet
сообщение 5.11.2015, 22:25
Сообщение #73
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
удачи)
@~steRRoid
сообщение 5.11.2015, 22:31
Сообщение #74
Год Выпуска: 1984
Ну по зубам получать ему не даст автоматическое отключение на реле 45.3747 при помощи датчика контрольки масла или лампы зарядки...как только мотор запустится,так реле сеюсекундно же отключит стартер,и сделает оно это быстрее ,чем делаешь это ты ключём..
так оно по сути так и есть,повторное нажатие на кнопку,глушит двигатель
сообщение 5.11.2015, 22:45
Сообщение #75
Цитата(kreshkastet @ 5.11.2015, 22:25) *
удачи)
сообщение 6.11.2015, 0:12
Сообщение #76
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Не согласен немнога. Завожу на подсосе (карбовый двиг) лампа масла гаснет при 1м же обороте стартера, лампа гены на 1й секунде пуска двига..... ключ успеваю отпустить как тока схватит, а потом уже и лампы гаснут. На инже может и сработает..... но шота очково как то....
Но за идею 10 баллов. ( через это реле задержки можно подсветку реализовать если понять как время задержки изменить)
сообщение 6.11.2015, 0:33
Сообщение #77
Тоже самое , только схватывает на полном подсосе и нужно сразу же убирать до получения стабильных оборотов.. И прикол.. Схватывает почти сразу на полном подсосе , но как бы начинает " давиться ".. Чуток убираю начинает нагрцеловать обороты.. Вот тут и уменьшаю до прогревных..
Ёжжка
сообщение 6.11.2015, 8:44
Сообщение #78
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
На холодную заводиться без подсоса с полтычка почти всегда, но начинает колбасить, вытягиваю подсос, порой даже не до конца и регулирую в процессе.
но это сейчас, пока не так холодно, что будет дальше - посмотрим.
Опять таки идея только на сезон - весна-лето.
Зимой на ручнике не оставишь - 1, 2 - оставлять подсос с вечера тоже не то.
Слов нет - прикольно допивая кофе утром нажать на кнопочку, выйти и сразу поехать на прогретой машине (у соседа автозапуск на пяитнашке - завидую, но не сильно).
Но если выходить, садиться и потом нажимать на кнопочку - смысл?
если я не права - исправьте)))
сообщение 6.11.2015, 9:12
Сообщение #79
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вообще неправильно делать контроль работы двигателя по лампе масла. Правильно отметили - у кого-то раньше, а у кого-то значительно позже она гаснет. Зависит от многих факторов. По лампе генератора ещё допустимо как-то. И то, представьте, что неисправен генератор. Стартер же посинеет от такой радости. У некоторых сигналок контроль работы двигателя реализован через запоминание в памяти тахометрического сигнала.
сообщение 6.11.2015, 10:01
Сообщение #80
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Почему не оставишь, если колодки сухие? Всегда ставлю на ручник, зимой проблем никогда не бывает .Только весной и осенью, когда слякоть на улице.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 14:39
