Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен |
21.5.2015, 10:26
#1001
Вода выкипает, плотность поднимается у сурьмянистых акб. Просто долейте дистилированной воды до плотности 1,27...1,29.
21.5.2015, 20:19
#1002
на фото 1.28 примерно..если хош чтоб упала,либо развести водой,либо не ездить)) выше 1.30 ! то что немного боком держу, даже ровно поставить она так будет показывать. смысл разбавлять если через 1000 км тоже самое будет =) а ездить надо каждый день.. Вода выкипает, плотность поднимается у сурьмянистых акб. Просто долейте дистилированной воды до плотности 1,27...1,29. смотрел, воды там в норме |
21.5.2015, 20:23
#1003
Я тоже каждый день . Правда 40 примерно и до 90 как сегодня.. Поставь другой акум , у меня их два , к примеру..Ну или на ночь Лампочку вушай на акум , чтоб разряд был.. смотрел, воды там в норме Ну всегда можно пипеткой отобрать и добавить или воды или кислоты..И погонять.. Для сугреву.. |
21.5.2015, 21:01
#1004
... смысл разбавлять если через 1000 км тоже самое будет =) а ездить надо каждый день.. первое-если нет смысла чего тогда лЮдям мозг выносишь? второе-можно поставить РР с меньшим напряжением |
21.5.2015, 21:31
#1005
Я тоже каждый день . Правда 40 примерно и до 90 как сегодня.. Поставь другой акум , у меня их два , к примеру..Ну или на ночь Лампочку вушай на акум , чтоб разряд был.. Ну всегда можно пипеткой отобрать и добавить или воды или кислоты..И погонять.. Для сугреву.. у меня есть потребители, свет в кузове, но заведусь ли я утром ? первое-если нет смысла чего тогда лЮдям мозг выносишь? второе-можно поставить РР с меньшим напряжением я не выношу, а спрашиваю... это не ваз что бы ставить что то другое, это два. |
21.5.2015, 22:11
#1006
короче,замерить напругу на заведенном,если выше 14.4,оттяни оттуда э/лит,а долей дистилировку..иначе такой плотностью пластины пожрет быстро.
либо РР смотреть,че он там. |
21.5.2015, 22:18
#1007
21.5.2015, 22:31
#1008
21.5.2015, 22:34
#1009
Электролит то причём здесь и зачем его отсасывать?? Если виноват регулятор напряжения. Если какая-то неисправность в электрике, то её нужно устранять, а не электролит из АКБ сливать или воду доливать. тут может быть варик,что напруга в норме,а плотность бешеная.Всякое бывает. |
21.5.2015, 23:43
#1010
что вы к РР пристали, он вроде работает исправно, не даёт большую напругу в жару... зарядка щас выше 14 в не поднимается, 13.6\8 -колом. смысл сливать доливать, если через некоторое время плотность такая же будет =) значит при такой плотности акб может быстро умереть ? обычно ёпть падала плотность, а тут такое... значит стараться при простое включать потребитель какой нибудь ?
напруга в норме,а плотность бешеная.Всякое бывает. вот такое и есть |
22.5.2015, 15:56
#1011
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
...выделенные слова указывают что это вольтметр. он может показывать напругу(аккума) и без вкл в сеть...и она (напруга)растет по мере заряда батареии.
амперметр ведет себя по другому. Совершенно верно! Это простенькое самодельное зарядное, в котором установлен реостат производства ЭМЗ для регулировки зарядного тока. Если приборчик что-то показывает без подключения устройства в сеть, то это наверняка вольтметр и показывает он напряжение аккумулятора. При зарядке аккумулятора напряжение должно быть примерно от 14 до 15 вольт. В начале зарядки напряжение может быть 12-13 вольт, а в конце зарядки оно поднимается примерно до 15 вольт. Это нормально. Если всё так и есть, то ползунок реостата лучше не трогать, пусть так и стоит на отметке. Вода выкипает, плотность поднимается у сурьмянистых акб. Просто долейте дистилированной воды до плотности 1,27...1,29. Согласен. Нужно просто долить в каждую банку примерно по 5-7 кубиков дист. воды, чтоб снизить плотность до нормы. Ничего страшного, если уровень воды будет чуть выше нормы, главное, чтоб не ниже. Через месяц снова померять плотность и, если необходимо, то снова добавить воды. Я выезжаю не чаще 2-х раз в неделю и то доливаю воду пару раз за лето. Особенно быстро вода испаряется летом в жаркую погоду. А ещё ареометр может врать. Хорошо бы померять плотность другим ареометром. Сообщение отредактировал Den Yegorov - 22.5.2015, 15:57 |
22.5.2015, 21:17
#1012
оке, долью воды, раз не страшно
22.5.2015, 21:25
#1013
И два не страшно.. Мой АКБ грязью и мохом оброс..От древности.. И не парясь запускает двиг раз по 20 за день.. При пробеге 50 -80 км.. Суточном.. На заряднике был ХЗ когда.. Генек 221..
24.5.2015, 16:28
#1014
короче оставил на 2 часа с ближнем светом. потом завелась без проблем и зарядка подскочила под 14.5. теперь понятно что надо делать. всем спс
29.5.2015, 22:37
#1015
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Вообщем только что посмотрел при зарядке АКБ помутнел электролит, как будто грязи сыпонули) Это что значит?
29.5.2015, 23:16
#1016
Чего ты туда заглядываешь ? Там раствор кислоты. При зарядке идёт выделение газа. Изменение чистоты возможно , но может и в глаз брызнуть. Не пялься в батарею при зарядке.
30.5.2015, 20:39
#1017
Это что значит? это значит полярная лисичка подкралась к твоей батарейке... а тему незачем лепил.мог и тут спросить http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8247&st=40 |
7.2.2017, 11:23
#1018
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/varta...e-a-car-battery
что то как то тема не в трэнде...?? как будто и не зима на улице... мляяя посмотрел дату выпуска батарейки 12 год... Маркировка даты выпуска аккумулятора https://www.drive2.ru/b/900321/ Сообщение отредактировал varvar-s - 7.2.2017, 11:28 |
8.11.2018, 21:16
#1019
Ну советуйте, выкинуть или покрасить)))и выкинуть.
Попался АКБ. VARTA 6ст55 кальцевый вроде. Тема такая: Забыли музон, сел в ноль. Зарядили, покатались пару недель-херово заводит, и опять забыли музон и снова в ноль... Стали заряжать. Зарядку не берет. Ну и спихнули мне в подарок.... Открыл, пластины голые видны. Естественно плотность, не замеряешь..... -КУДА ушёл электролит -??? Долил дистилята, по уровень, поболтал...))) Электролит шо слеза, а плотности некаже... Поставил на зарядку 3А, малым током... За 24часа упал до 2А корпус тёплый, движения электролита нет...газы 0. Напряжение на клемах 5В... И все... |
9.11.2018, 10:11
#1020
Посмотри ролики от Руслана К
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:05 |
