53 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
gorevlexa
сообщение 14.11.2010, 21:15
Сообщение #281
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
Цитата(V2106 @ 14.11.2010, 21:39) *
Цитата(gorevlexa @ 14.11.2010, 16:58) *
я короче притащил акум домой.
замерил плотность. везде 1,19. а в одной банке 1,21. Выкачал всё что мог оттуда и залил раствор электролита с дистилированной водой плотностью 1,19 и поставил на зарядку.
Напрасно - надо было сначало зарядить, а потом уже решать что делать. 1,19 это либо очень разряженный АКБ либо засульфатированный( если 1,19 после заряда). А разность в плотности обычно лечат уравнивающим зарядом (зарядом с малой силой тока на протяжении длительного времени). Кстати в п.125 есть ссылка на неплохую статью.
акб тюменский.
это было после заряда с Чистой водой.
После 4х часов зарядки плотность стала в трех банках 1,21, в трех других 1,19. зарядка показывает что акум полностью заряжен. я пока не выключаю.
может зарядка плохая? я её только купил называется ВК-1 фирса Кото. китайская какая то наверно
Цитата(progressi @ 15.12.2009, 13:37) *
Цитата(DimaN66 @ 15.12.2009, 11:28) *
Господа, неужели мне готовиться к покупке новой батарейки???
было бы у тебя время можно бы попробывать реанимировать заряд разряд 3-4 цыкла малым током или вот этим Зарядное устройство BENTON BX-1 3,8А КОТО http://www.v-avto.ru/product/t19420/ мне удавалось зделать реанимацыю.
вот ктати такая зардка как раз у меня. только я за 1200 взял
V2106
сообщение 14.11.2010, 22:04
Сообщение #282
Пользователь №: 5652
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
емкость акб какая? 4 часа каким током? обычно свинцовые акб рекомендуют заряжать током 0,1 от емкости в течение 10 часов при этом контролируя плотность и напряжение на батарее. Для выравнивания плотности в конце заряда ток 0,05 емкости в течение примерно 3 часов.
В характеристике зарядного уж больно интересно "Ток зарядки: 3,8 или 0,8 В ± 10%"
Сообщение отредактировал V2106 - 14.11.2010, 22:09
gorevlexa
сообщение 15.11.2010, 5:38
Сообщение #283
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
60A/ч. я не знаю какой там ток. она как бы автоматическиая. В инструкции написано что она сначала 3,8 заряжает до 80% заряда, а потом понижает до 0,8 и заряжает почти до 100%.
Простоял на зарядке 13 часов. Изменений нет. в трех банках 1,21, в трех 1,19.
Ludvig
сообщение 15.11.2010, 9:21
Сообщение #284
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
План действий таков: делай электролит такой же плотности, доливай в банки. Я не знаю, чем ты будешь выкипячивать воду, повышая плотность, но это нужно сделать.
Сержик
сообщение 15.11.2010, 9:28
Сообщение #285
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если АКБ уже старый, то в принципе сделать уже ничего не получиться, так как пошёл процесс сульфатации пластин (образование сернокислого свинца). Единственно не на долго его можно реанимировать "импульсным" заряжающим устройством.
gorevlexa
сообщение 15.11.2010, 13:34
Сообщение #286
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
я всё что было можно высасал грушей. и залил раствор 1,19.
сегодня на ночь опять так сделаю.
я уже писал АКБ чуть больше года
Ludvig
сообщение 15.11.2010, 14:05
Сообщение #287
Из: Мск
Цвет:373
Ошибка. Сначала надо полностью разрядить аккумулятор, а потом заряжать. Смена электролита, это лишнее. Впринципе, если аккум. может завести двигатель, а он сможет, ставь, катайся и подливай электролит по правилу.
сообщение 15.11.2010, 14:47
Сообщение #288
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
кислотные аккумы крайне не любят глубокого разряда... так что разряжать не стоит специально.
gorevlexa
Сообщение #289
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
я выкачивал что бы как можно меньше воды осталось там которую я залил. Двигатель заводит без проблем (пока на улице тепло :) )
Заливать электролит по правилу это как? может дистилированную воду?
Ludvig
сообщение 15.11.2010, 14:58
Сообщение #290
Из: Мск
Цвет:373
Сообщение #276 Дистиллированную накуя? Её у тебя в эл.лите в избытке.
gorevlexa
сообщение 15.11.2010, 15:27
Сообщение #291
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
дак у меня плотность 1,19 в аккуме. я его поставлю на машину, покатаюсь, плотность то не повыситься. опять 1,19 подливать?
Ludvig
сообщение 15.11.2010, 15:29
Сообщение #292
Из: Мск
Цвет:373
Вода подвыкипит, плотность повысится.
если не захочешь подливать плотностью как в аккумуляторе, то и такой сойдет
Сообщение отредактировал Ludvig - 15.11.2010, 15:30
gorevlexa
сообщение 15.11.2010, 15:36
Сообщение #293
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
а почему плотность при зарядке не повышается?
Сержик
сообщение 15.11.2010, 15:46
Сообщение #294
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Потому что АКБ помирает, процесс сульфатации "пошёл".
gorevlexa
сообщение 15.11.2010, 16:03
Сообщение #295
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
короче я так понимаю уже ничем не помочь
Сержик
сообщение 15.11.2010, 16:04
Сообщение #296
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сколько лет АКБ и разряжался ли он до 9 вольт?
gorevlexa
сообщение 15.11.2010, 16:16
Сообщение #297
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
чуть больше года! у меня вольтметра нет, только в машине вместо часов который. он никогда ниже 12 не показывал при включенном зажигании
Сержик
сообщение 15.11.2010, 16:33
Сообщение #298
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Молодой однако у тебя АКБ, такого не должно быть с ним. Попробуй его позаряжать в течении суток или двух малым током (55-ка - 0,5А; 60-ка - 0,6 А). Если плотность не восстановиться, то к сожалению там действительно пошёл процесс сульфатации или "бурый" свинец высыпаться стал. Можно попробывать продлить ему жизнь всякими "присыпками", моему другу, точнее его АКБ это продлило жизнь на пол года.
gorevlexa
сообщение 17.11.2010, 20:10
Сообщение #299
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
может немного не потеме, скажите сколько вольтметр примерно должен показывать на холостом ходу с включенным ближним светом, магнитолой, обогревом заднего и вентилятором печки
сообщение 18.11.2010, 2:07
Сообщение #300
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
С включенным зажиганием более 13.8 вольт., на холостом ходу может поменьше...
Сообщение отредактировал Kedr - 18.11.2010, 3:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:17
