53 страниц V  « < 49 50 51 52 53 >
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
filipp
сообщение 21.5.2015, 10:26
Сообщение #1001
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Вода выкипает, плотность поднимается у сурьмянистых акб. Просто долейте дистилированной воды до плотности 1,27...1,29.
сообщение 21.5.2015, 20:19
Сообщение #1002
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Ролакс @ 21.5.2015, 1:21) *
на фото 1.28 примерно..если хош чтоб упала,либо развести водой,либо не ездить))
выше 1.30 ! то что немного боком держу, даже ровно поставить она так будет показывать. смысл разбавлять если через 1000 км тоже самое будет =) а ездить надо каждый день..
сообщение 21.5.2015, 20:23
Сообщение #1003
Я тоже каждый день . Правда 40 примерно и до 90 как сегодня.. Поставь другой акум , у меня их два , к примеру..Ну или на ночь Лампочку вушай на акум , чтоб разряд был..
Цитата(NeonKIR @ 21.5.2015, 20:19) *
Ну всегда можно пипеткой отобрать и добавить или воды или кислоты..И погонять.. Для сугреву..
сообщение 21.5.2015, 21:01
Сообщение #1004
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
... смысл разбавлять если через 1000 км тоже самое будет =) а ездить надо каждый день..
первое-если нет смысла чего тогда лЮдям мозг выносишь?
второе-можно поставить РР с меньшим напряжением
сообщение 21.5.2015, 21:31
Сообщение #1005
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у меня есть потребители, свет в кузове, но заведусь ли я утром ?
я не выношу, а спрашиваю... это не ваз что бы ставить что то другое, это два.
сообщение 21.5.2015, 22:11
Сообщение #1006
короче,замерить напругу на заведенном,если выше 14.4,оттяни оттуда э/лит,а долей дистилировку..иначе такой плотностью пластины пожрет быстро.
либо РР смотреть,че он там.
сообщение 21.5.2015, 22:18
Сообщение #1007
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ваз не ваз...генераторная установка везде одинаковая. и в профиле у тебя ваз. я смотря на фото сомневался что это ваз.
сообщение 21.5.2015, 22:31
Сообщение #1008
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Электролит то причём здесь и зачем его отсасывать?? Если виноват регулятор напряжения. Если какая-то неисправность в электрике, то её нужно устранять, а не электролит из АКБ сливать или воду доливать.
сообщение 21.5.2015, 22:34
Сообщение #1009
тут может быть варик,что напруга в норме,а плотность бешеная.Всякое бывает.
сообщение 21.5.2015, 23:43
Сообщение #1010
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
что вы к РР пристали, он вроде работает исправно, не даёт большую напругу в жару... зарядка щас выше 14 в не поднимается, 13.6\8 -колом. смысл сливать доливать, если через некоторое время плотность такая же будет =) значит при такой плотности акб может быстро умереть ? censored.gif обычно ёпть падала плотность, а тут такое... значит стараться при простое включать потребитель какой нибудь ?
Den Yegorov
сообщение 22.5.2015, 15:56
Сообщение #1011
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
...выделенные слова указывают что это вольтметр. он может показывать напругу(аккума) и без вкл в сеть...и она (напруга)растет по мере заряда батареии.
амперметр ведет себя по другому.
Совершенно верно! Это простенькое самодельное зарядное, в котором установлен реостат производства ЭМЗ для регулировки зарядного тока. Если приборчик что-то показывает без подключения устройства в сеть, то это наверняка вольтметр и показывает он напряжение аккумулятора. При зарядке аккумулятора напряжение должно быть примерно от 14 до 15 вольт. В начале зарядки напряжение может быть 12-13 вольт, а в конце зарядки оно поднимается примерно до 15 вольт. Это нормально. Если всё так и есть, то ползунок реостата лучше не трогать, пусть так и стоит на отметке.
Согласен. Нужно просто долить в каждую банку примерно по 5-7 кубиков дист. воды, чтоб снизить плотность до нормы. Ничего страшного, если уровень воды будет чуть выше нормы, главное, чтоб не ниже. Через месяц снова померять плотность и, если необходимо, то снова добавить воды. Я выезжаю не чаще 2-х раз в неделю и то доливаю воду пару раз за лето. Особенно быстро вода испаряется летом в жаркую погоду.
А ещё ареометр может врать. Хорошо бы померять плотность другим ареометром.
Сообщение отредактировал Den Yegorov - 22.5.2015, 15:57
сообщение 22.5.2015, 21:17
Сообщение #1012
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 22.5.2015, 21:25
Сообщение #1013
И два не страшно.. Мой АКБ грязью и мохом оброс..От древности.. И не парясь запускает двиг раз по 20 за день.. При пробеге 50 -80 км.. Суточном.. На заряднике был ХЗ когда.. Генек 221..
сообщение 24.5.2015, 16:28
Сообщение #1014
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
короче оставил на 2 часа с ближнем светом. потом завелась без проблем и зарядка подскочила под 14.5. теперь понятно что надо делать. всем спс drugba.gif
devilwalker
сообщение 29.5.2015, 22:37
Сообщение #1015
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Всем привет! Вообщем только что посмотрел при зарядке АКБ помутнел электролит, как будто грязи сыпонули) Это что значит?
сообщение 29.5.2015, 23:16
Сообщение #1016
Чего ты туда заглядываешь ? Там раствор кислоты. При зарядке идёт выделение газа. Изменение чистоты возможно , но может и в глаз брызнуть. Не пялься в батарею при зарядке. fffuuu.gif
сообщение 30.5.2015, 20:39
Сообщение #1017
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(devilwalker @ 29.5.2015, 22:37) *
Это что значит?
а тему незачем лепил.мог и тут спросить http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8247&st=40
сообщение 7.2.2017, 11:23
Сообщение #1018
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/varta...e-a-car-battery comando.gif
что то как то тема не в трэнде...?? как будто и не зима на улице...
мляяя посмотрел дату выпуска батарейки 12 год...
Маркировка даты выпуска аккумулятора https://www.drive2.ru/b/900321/
Сообщение отредактировал varvar-s - 7.2.2017, 11:28
сообщение 8.11.2018, 21:16
Сообщение #1019
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
Ну советуйте, выкинуть или покрасить)))и выкинуть.
Попался АКБ. VARTA 6ст55 кальцевый вроде.
Тема такая:
Забыли музон, сел в ноль. Зарядили, покатались пару недель-херово заводит, и опять забыли музон и снова в ноль...
Стали заряжать. Зарядку не берет. Ну и спихнули мне в подарок....
Открыл, пластины голые видны. Естественно плотность, не замеряешь.....
-КУДА ушёл электролит -???
Долил дистилята, по уровень, поболтал...)))
Электролит шо слеза, а плотности некаже...
Поставил на зарядку 3А, малым током... За 24часа упал до 2А корпус тёплый, движения электролита нет...газы 0.
Напряжение на клемах 5В... И все...
YaJAROFF
сообщение 9.11.2018, 10:11
Сообщение #1020
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Посмотри ролики от Руслана К
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 3:04
