53 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 20.11.2009, 9:37
Сообщение #101
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(yurko84 @ 20.11.2009, 9:34) *
Здрасти уважаемые владельцы ваза. Подскажите пожалуста что мне сделать взял машину ваз 2106 бывший хозяин сказал что аккамулятору всего 2 года аккум у меня сел я его на зарядку поставил смотрю воду в аккуме почти нету взял дист воду долил ушло туда примерно около 750 миллилитров поставил на зарядку зарядил вроде, поездил с ближним светом и дворниками, постояла недельку во дворе и опять не могу завести поставил на зарядку (ЗУ- 55А) стоит уже неделю а стрелка не спускается до нуля как в инструкции сказано а стоит на 1 А. Что делать? выкинуть его или просто слить житкость (думаю мож в нем нет электролита а только дист вода) с него и долить электролит и попробывать зарядить. Хотя на Этом же ЗУ я его заряжал на полную он стоял 3 дня и стрелка постепено спустилась на 0. Еще вопрос из-за чего аккум может садится просто стоя в машине из-за сигналки или нет? При отключении аккума машина не глохнет значит идет подзарятка в него. Подскажите пожалуйста, а то я уже начинаю желеть чьо взял авто
а при чем тут авто ? ты плотность то померяй по банкам.. да и тему эту почитай пока
yurko84
сообщение 20.11.2009, 9:41
Сообщение #102
Пользователь №: 21594
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Я читаю уже неделю, у меня уже мозг кипит . А плотность к сожалению не чем померить.
сообщение 20.11.2009, 9:47
Сообщение #103
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык сходи в лабаз купи ареометр. он стоит у на рублей 70 например
yurko84
сообщение 20.11.2009, 9:54
Сообщение #104
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
А что это изменит? померию да скажу маловато электролита надо купить, куплю электролит залью заряжу. Так мож лучже сразу купить Электролит и поменять всю жидкость в аккуме??? Как проверить аккум жив или сдох
Мож у меня электрика гдето каратит что при езде аккум садит хотя лампочка на тарпеде не загорается.Еслиб генератор заряд не давал авто бы глохло при отключении аккума но она работает
yurko84
сообщение 20.11.2009, 11:19
Сообщение #105
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Почитал в инете замена электролита бесполезна для реанимации аккумулятора. Наоборот можно ток загубить его при сливании с аккума жидкость
ДнК
сообщение 20.11.2009, 19:44
Сообщение #106
Из: г. Рязань 62
Пользователь №: 22162
Опять же работоспособность аккумулятора проверяется с помощью ареометра. Когда в ареометр набираешь электролит с аккумулятора, и будет очень "густой бурый осадок", то возможно он уже не работоспособный.
Я всегда работоспособность генератора проверяю с помощью мультиметра, потому что говорят, что могут диоды в диодном мосту полететь если снимать клему с АКБ на работающем двигателе. Мультиметр должен показывать около 14 вольт (максимум до 14,2 В., и не ниже примкрно 13,5 В.) А при отключении аккумулятора без энергопотребителей у меня авто не глохло, когда генератор выдавал недостаточный заряд, и лампочка не горела. Попробуй измерить заряд с помощью мультиметра, на холостых (800-900 об.) без энергопотребителей заряд должен идти 14-14,2 В.
Jel
сообщение 4.12.2009, 4:52
Сообщение #107
Из: Москва(ПМР)
Пользователь №: 22804
Машина:Копейка
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
я вот так какраз свой АКБ и убил(решил поменять электролит)
Поменял, прополосказ АКБ дистилированной водой, залил элетролит, зарядил - а он здох
Сообщение отредактировал Jel - 4.12.2009, 4:54
oostryj
сообщение 13.12.2009, 12:37
Сообщение #108
Пользователь №: 16888
Цвет:ж
Как измерять плотностиь когда нет пробок? Можа определить по напряжению нужно ли заряжать акомулятор? Акомулятору 2 года, на индикатор на акуме. не полагаюсь.
progressi
сообщение 13.12.2009, 14:22
Сообщение #109
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
купи нагрузочную вилку и проверяй .
сообщение 13.12.2009, 14:47
Сообщение #110
Народ! Выручайте! Немного не по теме, хотя...вроде в тему. Не заряжаются у меня пальчиковые аккумуляторы размера АА. Пробовал на двух разных зарядниках. (GP) . На зарядниках горит лампа заряда...мерял тестером-напруга есть. 5 часов горит красный с.д. потом зеленый...типа-зарядились. Аккумуляторы горячие. Ставлю их в свою камеру- их хватает на пять секунд-появляется индикация разряда батареи и все гаснет. Четыре новых аккумулятора глючат...вчера купил два новых...-та же история.. Чо за хня? dntknw.gif
oostryj
сообщение 13.12.2009, 15:32
Сообщение #111
Цвет:ж
progressi : купи нагрузочную вилку и проверяй .
Нагрузочная вилка и ариометр то есть, но акм. то литый сверху только индикатор!!
сообщение 13.12.2009, 15:50
Сообщение #112
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
аккумы барахло.купи путнего производителя. а от сетевого адаптера камера фурычит нормально?
progressi
сообщение 13.12.2009, 16:07
Сообщение #113
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
можно проверить мултиметром переключатель ставиш на измерение тока 10А и если будет показывать больше 7А только подсаединять кратковременно то акамулятор хороший бывает один плохой разряжает все очень быстро.(плохой может показывать малый ток близкое к нулю)
сообщение 13.12.2009, 23:04
Сообщение #114
Аккум GP и Дюрасель. Новые...из Связного. На батарейках ,даже убитых, камера хоть на полминуты включается, а здесь-даже контрольный с.д. не загорается. Я два года такие аккумы юзал...никаких проблем-пары на 2 часа видео хватало . А эти, новые-просто кусок железа...чек сохранил...сдать их, что-ли?
НПП Орион
сообщение 15.12.2009, 2:58
Сообщение #115
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
купите автоматическое зарядное устройство. Вечером ставите на зарядку, утром получаете заряженный АКБ. Главное - спите спокойно.
DimaN66
сообщение 15.12.2009, 9:35
Сообщение #116
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
По поводу автоматического зарядного "Орион". Поставил вчера вечером заряжаться свой аккум. (62 А/ч), банки открыл, ток установил 6А. Утром просыпаюсь, все банки кипят, зарядное снизило ток только до 5А!!! Это за 12 часов зарядки!!! Снизил ток до 2А и уехал на работу. Вопрос: почему так медленно идет заряд и так интенсивно кипит электролит? Чтобы стрелка амперметра на ЗУ опустилась на ноль (а по инструкции к зарядному это свидетельствует о полном заряде), думаю, неделю ждать придется! Может я чего-то не понимаю?
progressi
сообщение 15.12.2009, 9:46
Сообщение #117
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
по ходу ак. пришол кирдык заряд не берёт. или засульфировался.
Сообщение отредактировал progressi - 15.12.2009, 9:47
DimaN66
сообщение 15.12.2009, 9:51
Сообщение #118
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
странно.... он сентября месяца 2007 года выпуска... вроде не древний((
Сообщение отредактировал DimaN66 - 15.12.2009, 10:45
DimaN66
сообщение 15.12.2009, 11:28
Сообщение #119
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Господа, неужели мне готовиться к покупке новой батарейки???
progressi
сообщение 15.12.2009, 12:37
Сообщение #120
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
было бы у тебя время можно бы попробывать реанимировать заряд разряд 3-4 цыкла малым током или вот этим Зарядное устройство BENTON BX-1 3,8А КОТО http://www.v-avto.ru/product/t19420/ мне удавалось зделать реанимацыю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:02
